Verbandskasten aktualisieren?
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Verbandskasten aktualisieren?
Bis wann sind denn die Kästen ohne den Nachfüllpack zu nutzen? Und gab es den schon oben erwähnten Aufkleber zum Nachfüllpack?
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Ich habe mit dem Nachfüllpack alles verfallbar-relevanten Teile aus dem Verbandskasten erneuert. Das Verfallsdatum vom eigentlichen Verbandskasten ist mir nicht mehr bekannt, denke mal es war 2013. Aber das sollte doch nicht relevant sein, wenn ich die verfallbaren Teile erneuert habe. Einen Aufkleber gab es nicht dazu, nur einen Zettel zum aufkleben, sollte da gleiche sein.
Gruß Stephan
- TorstenW
- Stromer
zum Nachfüllpack (in dem sind Binden, Pflaster und solche Sachen drin) gibts einen Aufkleber/Zettel oder wasauchimmer, auf dem das Verfallsdatum dokumentiert ist.
Aber wenn man davon ausgeht, dass ein aktueller, kompletter Verbandskasten keine 10 EUs kostet, verstehe ich die ganze Diskussion hier nicht.......
kopfschüttelnde Grüße
- sachse-dd-fo
... war mir fast klar...TorstenW hat geschrieben:kopfschüttelnde Grüße Torsten
Da habe ich mal mal einen Nachfüllsatz gekauft, dachte damit hat es sich und nun diese blöde neue DIN-Norm.
Gruß Stephan
- TorstenW
- Stromer
hat es sich ja auch!
Du kannst Deinen Verbandskasten nutzen, bis er auseinanderfällt (bzw. bis das nachgefüllte Zeug abgelaufen ist). Selbst dann wirst Du ihn nicht komplett tauschen müssen, da alles was dazu gekommen ist, zu den "ablaufenden" Sachen gehört.
PS: Ein Nachfüllset kostet auch was um die 6 bis 8 EUs, da ist die Differenz zum kompletten Verbandkasten in einem Bereich (2 bis 3 EUs), über den IMHO Niemand diskutieren muss!
- Chief
@sachse-dd-fo
M. E. sollte dann mit dem Nachweis des Nachfüllens alles gut sein. Möchtest Du noch mehr Sicherheit beim TÜV oder (B)DRK nachfragen.
Und zu Deinem Einwand gegenüber Torsten... er hat auch nur getextet und diskutiert.
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
DIN-Verbandskasten führen eigentlich alle Discounter mind. einmal im Jahr. Kosten dann auch keine 6€. So zumindest meine Erfahrungen aus 2014.
- sachse-dd-fo
Habe nochmal im Auto das Nachfüllset nachgesehen, das habe ich 2013 eingelegt und das ist bis 2033 haltbar. Ich werde es erstmal drin lassen, muß dieses Jahr eh zum TÜV, dann frag ich dort nach ob das ok ist.
Es gibt aktuell auch ein neues Nachfüllset was langlebiger ist als die normalen Set´s (bis 2019-2020).
Mein Hintergedanke, ich habe bis dato nie was aus dem Verbandskasten benötigt und die Teile immer wieder entsorgt, diese Wegwerfgeschichten nerven und das nachschauen, ob er noch haltbar ist.
Mal schauen wann die nächste neue DIN-Norm raus kommt und es sich auf ein neues alles ändert.
Gruß Stephan
- wechsler123
- Motor: Superb 103kW
- Kilometerstand: 17000
Abgelaufene Sanikästen entsorgt man nich, sondern spendet sie dem Roten Kreutz oder dem THW für Ausbildungszecke.
mein seit 17.03.2010
- TorstenW
- Stromer
wusssss, ein Austauschset, das 20 (in Worten: zwanzig) Jahre haltbar ist?!
So lange klebt kein Pflaster (schon gar nicht unter den extremen Bedingungen im Auto) und bleibt kein Verbandsmaterial steril!
Wenn das wirklich so wäre, bräuchte man keinen Verbandskasten mehr wechseln.....
