wenn das AUX ordnungsgemäß zur Verfügung stünde, müsste ein 3. Punkt "AUX" erscheinen, bevor es sich dann wiederholt.
Vielleicht das AUX im Menü mal DEaktivieren... die Wege sind ja manchmal unergründlich.
Gruß und Viel Glück
BluE
Du hast es schon wieder getan! :motz:BlueScorpion hat geschrieben:..... oder ThorstenW.......
Cool, jetzt weiß ich warum bei mir sich nichts getan hat, als ich mein S3 angeschlossen haben. Werde dies morgen testen, wenn ich zur Arbeit fahre.BlueScorpion hat geschrieben:Hallo martin1310,
herzlich Willkommen zunächst mal.
Also der AUX-Anschluss muss im Stream-Menü aktiviert werden/sein und wenn Dein iPod dann Musik abspielt, ist diese nur dann zu hören, wenn Du die CD-Taste (EDIT: solange -> so oft )gedrückt hast, bis auf dem Display "AUX" erscheint.
Im Menü lässt sich der AUX-Anschluss auch noch zwischen Level 1-3 gegebenfalls verstärken, je nach Leistung des angeschlossenen Gerätes.
Hoffe Dein Problem richtig erfasst zu haben.
Viel Erfolg!
BluE
