FSE von Skoda Original Zubehör nachrüsten
Koepi
Spritmonitor-ID: 187414
Re: FSE von Skoda Original Zubehör nachrüsten
Beitrag von Koepi »
Hier haste eine Anleitung für die Demontage der Handyhalterung. Da steht auch drin wie die Blende abgeht usw. Ich bilde mir ein, dass sich der Bluetooth-Dongle unterm Beifahrersitz befindet.
EDIT
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... tz#p370344
chris_cb
Motor: RS 2.0 TFSI
Beitrag von chris_cb »
Hallo miteinander,
muss den alten Fred hier mal wieder hochholen. Bin nämlich gerade dabei mir eine original BT-FSE nachzurüsten.
Habe das Steuergerät schon bei E... ersteigert und möchte mir den Rest über den Freundlichen besorgen (falls hier jemand noch ein FSE-Mikrofon, Halter usw. rumliegen hat kann er mir auch gerne was anbieten).
Kann mir evtl. jemand einen Anschlussplan für das BT-FSE-Steuergerät (das unter dem Beifahrersitz) zukommen lassen?
Gibt es vielleicht sogar schon vorgefertigte Kabelbäume zu kaufen?
Vorab schonmal vielen Dank und viele Grüße
chris_cb
4x4fahrer
Motor: 1,9TDI PD (BXE)
Beitrag von 4x4fahrer »
ich mache mich feiwillig krumm, um mir den Buckel verhauen zu lassen, weil ich in der Suche nicht so richtig fündig geworden bin :oops: , hab aber nur 2 kurze Fragen:
Wenn ich mir das Bluetooth-Interface nachrüsten will, brauche ich den Kabelbaum, an dem dann die Halteschale für das Handy drankommt, oder gehts auch ohne Kabelbaum?
Wo kommt denn das Interface dran: an CAN high oder an CAN low?
Danke Euch für die Antworten.
zuerst : Octavia Combi 4x4 TDI 74 kW (ATD) elegance, bis 22.06.2010 : O2 Combi 4x4 1.9TDI (Mod.2007/BXE/GsD kein DPF!),SD, AHZV, Climatronic, STH, xenon, TI400, selbst nachgerüstetes MFL,... bekam: Bild
jetzt: VW Tiguan T&F 2.0 TDI + HilleRoda16
4x4fahrer hat geschrieben: Wo kommt denn das Interface dran: an CAN high oder an CAN low?
Nicht "oder" sondern "und"! :wink:
4x4fahrer
vielen Dank erstmal.
Haste für die erste Frage auch noch ne Antwort parat?
Das ist IMHO kein separater Kabelbaum, in diesem Kabelbaum sind auch die CAN-Anschlüsse und das Mikrofonkabel mit drin.
Die Verbindung zur Halterung brauchst Du nicht, wenn Du BT hast. Die Halterung an sich ist "doof" die Elektronik steckt in der jeweiligen Handyschale. Und die FSE funzt ja auch ohne Handyschale....... :)
4x4fahrer
vielen Dank... :D
Gibetto14
Beitrag von Gibetto14 »
Hallo, muß den Thread mal ausgraben, habe mir letztes Jahr noch den Vorface besorgt, und brauche jetzt dringend eine FSE mit BT.
Gibt es neuigkeiten, es könnte doch auch so funktionieren, dass ich den BT adapter kaufe anschliese und dan funzt das.
Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Gibetto14
kann wirklich keiner helfen.
Mein :P meint ein nachrüsten ginge nicht, da das über Can-Bus laufen muß und das Steuergerät schon allein 500,- euro koste.
Ich werde aber hier auch nicht so richtig schlau, ich möchte es halt so orginal wie möglich haben.
Schubee
Motor: 1.6 MPI
Kilometerstand: 80000
Spritmonitor-ID: 306666
Beitrag von Schubee »
Nachrüsten von FSE geht immer!!! (Vielleicht den :D gegen einen fähigeren wechseln -> bewirkt Wunder)
Das FSE Interface kostet wirklich ein bißchen viel, aber Du brauchst es einfach an den CAN-Bus anschließen,
ans Radio anschließen, ein originales Mikrofon dran und fertig. Danach muss es programmiert/freigeschaltet werden.
Es ist schon in der nahen Vergangenheit bzgl. Facelift besprochen worden, sogar die genauen Teilenummer auch
für das Vorface waren dabei. Suche mal bitte ein bißchen, ich habe keine Lust.
