Problem 18 Zoll und 30mm Federn
- Dicker78
Re: Problem 18 Zoll und 30mm Federn
@viatorcaeli
Alles wird gut. Wüßte nicht, warum es bei dir nicht passen sollte. Das Fahrgefühl nach dem Einbau ist der Hammer.
Genieß es. 8)
Genieß es. 8)
nigro
Hallo ich habe auch mal eine Frage zu diesem Thema aber bei mir ist es eher anders herum habe 30mm Tieferlegungsfedern drinn und möchte neue Alus in 18". Habe auch schon ein Angebot bekommen für 8,5x18" die ET müsste glaub ich bei den Felgen ET30 sein mit 225/40 R18! Würde ich die ohne Bördeln ect drunter bekommen? Und hat schon jmd Erfahrungen mit den Reifen Kumho Ecsta SPT KU31 gemacht???
schon mal vielen Dank im voraus
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- rawei
- Porno-Ralle
- Motor: TDI (DigiTec)
@nigro - in sachen tieferlegung und felgengrösse findest du hier hilfe: http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?p=11023
und zum reifen kann dir hier sicherlich noch jemand nen testbericht geben.
gruss rawei
gruss rawei
Skodafreunde Dresden e.V.
Fan vom SkodaHome.CZ
RS Michi
- Motor: 1.8T AUQ
Wird denke ich passen. Einen Testbericht kann ich so schnell grade nicht finden, würde dir aber eher zu Hankook oder Uniroyal raten, sind in der gleichen Preisklasse, aber allgemein kann ich die eher empfehlen. Komm jetzt aber bitte nicht mit Nexen oder so an, dann kannste auch gleich Slicks fahren
nigro
@ rawei ja danke aber da hab ich schon geschaut nur die diese Felgengröße haben fahren Kombis und ich weiß net ob die Radkästen beim Combi und Limo gleich sind.
@ RS Michi vielen Dank für den Tip nur die Kumho wurden mir als Kompletradsatz mit angeboten deshalb die frage. Aber vieleicht kann ich den Verkäufer ja noch umstimmen
bin eh net so für billig Reifen!
Wäre auch Dankbar wenn mir noch jmd sagen könnte ob die Angebotenen Felgen ohne weiteres drunter passen oder doch lieber ne andere Größe.
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Wieso sollten andere Radkästen da sein? Die Bodengruppe ist doch bei beiden Versionen gleich und bis auf den Bereich oberhalb der Fensterlinie, insbesondere ab B-Säule, sollte kein Unterschied vorhanden sein. Die würden sich einfach zu viel Arbeit damit machen.nigro hat geschrieben:@ rawei ja danke aber da hab ich schon geschaut nur die diese Felgengröße haben fahren Kombis und ich weiß net ob die Radkästen beim Combi und Limo gleich sind.
Und zu der Felge kann ich nur sagen, dass sie drunter passt. Aber der endgültige Segen kommt vom TÜVer. Wenn dem etwas nicht passt, kann man sonst wieviele Beispiele bringen.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
nigro
quax 1978 keine Ahnung aber man soll nie nie sagen
aber danke für deine Antwort
Hallo, hier mal der Testberich vom Kumho:
http://www.kumhotire.de/fileadmin/KUMHO ... rdruck.pdf
sihe auch unter "Reifentest.com" oder "Reifendirekt.de". Der Reifen ist gar nicht mal so übel, was mir auch diverse Bekannte bestätigen konnten. Aus diesem Grunde habe ich mich in diesem Jahr auch für Kumho entschieden und werde hoffentlich später nur Gutes berichten können ...
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Spontan würde ich sagen ohne bördeln wird das nichts. Kommt aber auch auf den montierten Reifen an ob´s klappt oder nicht.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Quax 1978
- Bruchpilot
Schon der zweite Thread wo Du von Bördeln schreibst. Meinst Du hinten oder vorn? Hinten war bei mir schon alles umgelegt. Kann aber auch am Baujahr liegen. Aber soviel älter ist Deiner ja auch nicht oder?
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
