Einbau W8-Leuchte in O² mit abblendbarem Innenspiegel!!
Tama1974 hat geschrieben:Es gibt bei 3,2,1 aber auch schon Leuchten mit fertigem Adapter für um die 50€ !
Sag' ich doch!
50,90 inklusive Porto UND fertigem Adapter.
Tama1974
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 1.4TSi DSG
Beitrag von Tama1974 »
Jeep, 39,95€ bei Jan (http://www.ichwillautoteile.de) !
MeinerEiner (seit 28.02.2015) : Skoda Octavia Combi 5E 1.4TSi DSG Elegance mit ein paar Extras und etwas SchnickSchnack ;-)
Mirko2002
Kilometerstand: 30000
Beitrag von Mirko2002 »
Weiß schon jemand was für LED´s in der Tastenbeleuchtung eingebaut sind?
Mirko2002 hat geschrieben:Weiß schon jemand was für LED´s in der Tastenbeleuchtung eingebaut sind?
Jepp, hab' meine gerade gewechselt...... :lol:
Sind (wie vermutet) 3mm LEDs.
PS: Schöne Friemelei! 8)
So, meine is' drin!!! 8) Cooles Licht........
Die LEDs wechseln ist nicht ganz ohne, man kommt ein bischen besch... ran.
Die Spannung für die Ambiente- und Tastenbeleuchtung habe ich mir in der "Sparversion" von der Zündplus für den Spiegel geholt.
Wenn noch jemand in die Verlegenheit kommt, nach dem "weißen Kabel am Stecker zum Innenspiegel" zu suchen.......
Im Kabelbaum (der auch an der Innenleuchte lang geht) ist es das blau/schwarze Kabel!!!
Das Kabel ist nur auf dem kurzen Stück vom Stecker im Regen-/Lichtsensor-Gehäuse in den Spiegel rein >ca. 2cm< weiß!
stivy
Beitrag von stivy »
Kann man sich die W8 Leuchte eigentlich auch beim Händler einbauen lassen? Hat das schon jemand machen lassen & was kostet das?
Irgendwie trau ich mich da noch nicht so recht ran... :oops:
<b>O² 2.0 FSI Limousine Elegance</b> - stonegrey, Teilleder, Xenon, Audience, Soundsystem, Schiebedach... <i>bestellt: 07.10.2005 - zugelassen: 19.12.2005</i>
Mirko2002
@ Torsten
Hast du Standard LED´s verwendet? Muss man noch einen Vorwiderstand einbauen? Bei meinem Vento waren nur LED´s mit 12V Betriebsspannung verbaut. Welchen Abstrahlwinkel hast du genommen (60 Grad Standart)? Hast du standart, helle oder superhelle LED´s verwendet?
Also,
bisher weiß ich: Baugröße 3mm, Farbe grün
Ich brauche noch die Angaben: Betriebsspannung, Abstrahlwinkel
Bitte nicht ärgern über die vielen Fragen, aber ich will sicher sein, bevor ich die Lampe bestelle und die LED`s wechsle.
Mirko2002 hat geschrieben:@ Torsten
Jepp!
Mirko2002 hat geschrieben: Muss man noch einen Vorwiderstand einbauen?
Nein, die sind in der Leuchte drin.
Mirko2002 hat geschrieben: Welchen Abstrahlwinkel hast du genommen (60 Grad Standart)? Hast du standart, helle oder superhelle LED´s verwendet?
Keine Ahnung..... ganz poplige grüne 3mm Standard-LEDs, die ich noch in meiner Bastelkiste hatte.
Mirko2002 hat geschrieben: Also, bisher weiß ich: Baugröße 3mm, Farbe grün
GENAU!
Mirko2002 hat geschrieben: Ich brauche noch die Angaben: Betriebsspannung, Abstrahlwinkel
Brauchst Du nicht.....
Ich sag' doch >Standard.
Spannung is' wurscht (die Flussspannung der grünen LEDs liegt bei ca. 2,5V; spielt hier aber keine Rolle). Der Abstrahlwinkel ist genauso wurscht, da das Fach innerhalb der Schalter auch nur schmal ist. Also nimm' die "normalen" mit den 60°, da kannst Du nix verkehrt machen. Nimm sie eine Spur heller, da sie auf Grund der größeren Flussspannung etwas dunkler leuchten als die Roten.
Man könnte auch die Vorwiderstände ändern, aber dazu müsste man die "Schweißpunkte" aufmachen und die Leiterplatte ausbauen. Das wäre IMHO doch etwas übertrieben.....
Mirko2002 hat geschrieben: Bitte nicht ärgern über die vielen Fragen, aber ich will sicher sein, bevor ich die Lampe bestelle und die LED`s wechsle.
Mancher macht's eben gaaaanz genau! :wink:
Außerdem hast Du >eigentlich< die gleichen Fragen mehrmals gestellt....... :lol:
Mirko2002
Danke Torsten. Ich werde die Leuchte und die LED´s bestellen.
Mirko2002
Wann leuchten die Tasten und die Ambientebeleuchtung wenn man die Leuchte an den Spiegel anklemmt?
Wenn ich das Kabel zum Lichtschalter ziehe, leuchten sie immer wenn Licht/Armaturenbeleuchtung an ist?
