Zu viel Dieselverbrauch ! ?
serdarg
Re: Zu viel Diesel verbrauch ! ?
Beitrag von serdarg »
hi, als taxifahrer kenn ich alle verbrauchssituationen des octis. es liegt wirklich nur an den fahrbedingungen und der fahrweise. so kann man den octi auf 5.5 litern auf ebener landstrasse bekommen, genauso gut im reinen stadtverkehr im bergischen mal 8.5-9 liter verbraten. deshalb sollte man nicht die herstellerangaben anprangern. diese werte sind "appetitanreger". da werden alle elektronischen verbraucher abgeschaltet und auch nicht sonderliche extras verbraucht. sprich der spritverbrauch wird unter optimalen bedingungen ermittelt. wenn er also nen liter mehr verbraucht ist es ganz normal. und der scout erst recht. der ist halt höher und schwerer, und wenn die aerodynamik leidet, steigt auch der verbrauch
octavia edition100,2.0tdi
Paule
Beitrag von Paule »
Ich stimme auch ganz erheblich zu, daß die Fahrweise extrem etwas mit dem Verbrauch zu tun hat.
Soweit ich derzeit quer durch alle Marken und auch im Laufe der Zeit mir die Sache so ansehe, wird der Verbrauch immer mehr ein Verkaufsargument. Die Spritverbrauchsangaben der Autohersteller werden damit aber zwangsläufig unrealistischer.
Ich habe meist einen extremen Hang zum Spritsparen. Die Verbrauchsangaben der Hersteller kann man aber eben immer schwerer erreichen. Ich selbst habe es bisher immer geschafft diese Verbräuche zu erreichen, aber man muß eben immer krasser fahren, d.h. Spritspartipps eben sehr sehr stark beachten. Die sog. Fahrfreude geht da dann ganz schön verloren.
Ich denke aber bei Skoda ist der Spritverbrauch noch eher realistisch als bei anderen Herstellern.
Aus meiner Sicht eben schade nur, daß es mit den Verbräuchen in den letzten Jahren nicht weiter nach unten geht, aber leider ist mir klar, die heutige Technik hat Motoren die bereits einen extrem guten Wirkungsgrad haben, da kann es keine großen Schritte mehr geben.
Einzigstes wäre ggf. ei etwas länger übersetztes Getriebe, als der Spargang, aber da war ja was mit Spass :D und dann wird wieder die Werksangabe erheblich mehr geschönt und dann wären wir wieder beim Ausgangspunkt.
O2 Combi 2.0 TDI DSG Elegance AHK, SunSet, Soundsystem und Audience , Leder-Stoff, Sirius, Dachrehling, Parksensor vorn und hinten, Skisack in Anthrazit-Grau
mk63rs
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: RS TDI DSG
Beitrag von mk63rs »
Hallo, da hier ja mittlerweile allgemein über Dieselverbrauch diskutiert wird gebe ich mal meine Eindrücke/Erfahrungen dazu:
Ich habe einen RS TDI (jetzt 4500km gelaufen) und auch das Gefühl das der Verbrauch etwas hoch ist.
Fahrprofil: Auch viele kürzere Strecken,zB: 2-4 mal am Tag 5 km Strecken, Rest meistens 10 - 15 km (kein Stop-and-go Stadtverkehr sondern Landstrasse), wenig Autobahn.
Der Durchschnittsverbrauch pendelt so bei 9,5 Litern !
Bei sonntäglichen (ruhigen) Fahrten mit Familie über Land (20-30km) laut BC nicht unter ca. 8 Liter zu bekommen.
Auch mit Autobahnanteil recht hoher Verbrauch. Aktuelles Beispiel: 5km Landstrasse, 40km Autobahn mit ca.120-140 (viel Regen!), 5 km Stadt - das ganze 2mal mit 1,5 Stunden Pause -> laut BC 8,2L
Zur der jetzt kommenden Frage bzgl. Fahrstil:
Habe vor dem RS 5 Wochen lang einen fast neuen O2 Combi Elegance 1.9TDI DPF als Leihwagen gefahren (mit 1500km übernommen).
Hier hatte ich ca 6,5-6,8L im Schnitt. Mit Autobahnanteil deutlich unter 6L.
Und beim täglichen Fahren ist man mit dem RS nicht grundsätzlich schneller unterwegs, da die Geschwindigkeit ja vom Rest des Verkehrs bestimmt wird.
Laut Prospekt braucht der RS ja nur wenig mehr (ca. 0,2 ausserorts bis 1,2L innerorts) als der 1,9 TDI DPF.
In der Praxis habe ich aber ~ 2,5L höheren Verbrauch.
Hätte da eigentlich nicht ganz so viel Diffrenz erwartet.
Gibt es denn hier noch mehr RS TDI Fahrer die ähnliche Verbräuche haben - oder geht das noch zurück bei weiterem "Einfahren" ?
O³ V/RS Combi TDI DSG - mit PD und auch sonst fast alles ... ;-)
dwm630
Motor: 2.0 TDI,125 KW
Kilometerstand: 58000
Beitrag von dwm630 »
bei meinem RS liegt der Gesamtdurchschnittsverbrauch (auf die bisher gefahrenen 12900 km) bei 7.1 l. Das ist meines erachtens OK.Das Einsatzprofil ist wie folgt: 75% Kurzstrecke Landstraße (10-20 km);15% Autobahn (100-700km) und 10% Stadtverkehr. Wobei ich anmerken sollte das ich meistens eher zu " flotteren " Fahrern zähle, d.h. auch gerne mal Gas gebe wo es geht!
Die Werksangaben liesen sich sicher auch anähernd erreichen, Vorraussetzung wäre allerdings eine der DIN-Norm entsprechende Fahrweise, aber wer fährt schon so?!
RS TDI Combi, Race Blue, 50 mm H&R-Federn, 40mm H&R Distanzscheiben, Milotec Grill unten, Milotec Kompl.Auspuff, Milotec Scheinwerferblenden, orig. Skoda Dachspoiler, Viperstreifen,gelochte Bremsscheiben, wo`s ging LED`s ,uvm. EZ 09/2006
mk63rs
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: RS TDI DSG
dwm630 hat geschrieben:bei meinem RS liegt der Gesamtdurchschnittsverbrauch (auf die bisher gefahrenen 12900 km) bei 7.1 l. Das ist meines erachtens OK ...
7.1 L ?? und das bei (annähernd) ähnlichem Fahrprofil wie bei mir.
Das fände ich bei meinem super OK. Ich wäre auch schon mit 8L anstatt der ~9,5L sehr, sehr zufrieden da ich auch gern etwas zügiger fahre.
Aber so Werte (und weniger) habe ich nur mit dem 1,9TDI gehabt und die scheinen mir mit meinem RS nicht möglich.
Komme eigentlich nie unter 8L, auch bei längeren, ruhigen (Landstrassen) Strecken.
@dwm630: War dein Verbrauch vielleicht Anfangs höher und ist dann mit mehr km weniger geworden ?
Bei mir hat sich da (leider) bis jetzt fast nichts geändert - wenn man mal davon absieht das man ja die ersten 1000km doch was schonender unterwegs ist.
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
@mk63rs: Kleiner Tipp: einfach mal die Gänge 4, 5 und 6 benutzen. ;)
Nie unter 8l? Ich hatte noch über mehr als eine 7 vorne. Entweder, Du trittst die Karre wie ein Berserker oder mit Deinem Auto stimmt etwas nicht. 9,5l? Alter Schwede, das möchte ich sehen, wie man fahren muß, um auf den Verbrauch zu kommen.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
dwm630
@mk63rs: Mein anfänglicher Verbrauch war am Anfang etwas höher,aber das lag in einem Bereich von 05-07 l/100km, nicht mehr.
Möglicherweise stimmt was mit deinem Glühzeitsteuerrelais oder mit der Kaltlaufsteuerung nicht? Würde man aber höhren da der Motor dann ziemlich " nagelt"
Gruß dwm630
mk63rs
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: RS TDI DSG
Jopi hat geschrieben:@mk63rs: Kleiner Tipp: einfach mal die Gänge 4, 5 und 6 benutzen. ;)
@jopi: Ich probier eigentlich jeden Tag alle Gänge mindestens einmal zu nutzen - hab mir dafür extra die Schaltwegeverkürzung eingebaut ;-)
Ne, mal im Ernst: Wie ich ja weiter oben schrieb hatte ich in den 5 Wochen die ich den 1,9TDI hatte doch sehr akzeptable Verbräuche - und wesentlich schneller fahre ich mit dem RS nicht. Klar wenn frei ist gibt man auch mal Gas, aber im grossen und ganzen ist man doch meistens vom Verkehr limitiert.
Also bei sehr ähnlicher Fahrweise habe ich mehr als 2,5L Unterschied vom 1,9TDI zum RS TDI.
Wäre zu Vermuten das entweder mein RS ein Problem hat oder der RS TDI reagiert (im Gegensatz zum 1,9 TDI) sehr (verbrauchs-)allergisch auf Strecken von ca. 5km - die ich ja doch häufig habe.
Hat jemand anderes (als RS TDI Fahrer) das vieleicht auch mal beobachtet ?
Oder muss man dem Motor noch ein paar Kilometer zugestehen bis der Verbrauch sinkt ?
Oder mal beim :-) vorbeischauen ? Hat jemand Erfahrung was die dann so machen ?
Jopi
Beitrag von Jopi »
Klar verbraucht er im Kurzstreckenverkehr deutlich mehr. Das merke ich besonders, wenn wir an Wochenenden zu meinen Eltern fahren und dann dort Freunde besuchen, was Kurzstreckenbetrieb und Stadtverkehr bedeutet. Da kommt es schon mal vor, daß der Verbrauch zwischenzeitlich auf 8l und mehr ansteigt. Aber auf einen gesamten Tank habe ich solche Verbräuche noch nie hinbekommen. Für solche Strecken haben wir das Auto aber auch nicht gekauft.
Aber Du sprichst ja von "nie unter 8L, auch bei längeren, ruhigen (Landstrassen) Strecken." und das kann eigentlich nicht sein. Auf Landstraßen geht der Verbrauch bei unserem auf um die 6l runter.
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
Eiguggemol - da sind wir ja wieder bei der Frage, ob ein erhöhter Verbrauch von 2 - 2,5 l/100km nicht vielleicht doch (hoffentlich abstellbare) technische Gründe haben könnte.
Natürlich gibt es immer eine Streuung, deswegen tauschen Profi bei Testfahrten auch die Autos. Und wenn man die Vmax-Threads liest, bestehen doch ganz erhebliche Abweichungen nach oben (womit man gern angibt) und unten (worüber man lieber leidend schweigt). Vielleicht ja auch in der Lebensdauer?
Also: back to tek.
Schönes Wochenende wünscht
Escape
