Zuviel Motoröl nach Inspektion
- Motor: 2.0CRD 210PS
- Kilometerstand: 37000
- Spritmonitor-ID: 5
Re: Bei Inspektion zuviel Öl im 2.0 TDI aufgefüllt
Bei nem halben Liter brauchst du dir keine Sorgen machen, das ist wie vorran schon geschrieben im Tolleranzbereich. Hatte mal nen 320d, wo BMW bei der Inspektion 1,5 Liter zuviel reingemacht hatte. Bin damit auch ein ganzes Stück gefahren, bis ich mich mal gewundert habe, warum der so unrund läuft. Ist auch nichts passiert. Ist halt Mist, wenn die so viel Kohle kriegen und man sich nicht Mal auf die Arbeit verlassen kann. Lass den halben Liter einfach absaugen.
- Egonson
- Motor: 2,0 TDI - 170 PS
Was soll eigentlich das ganze Prozedere, was braucht der Motor was braucht jener Motor.
Fakt ist doch, dass zu viel drin ist. Der Mechaniker der das Öl eingefüllt hat, ist auch nur ein Mensch und hat vielleicht aus versehen zu viel eingefüllt.
Also fahr in die Werkstatt wenn Du nicht ruhig schlafen kannst mit dem 1/4 Liter Mehröl und lass es absaugen und fertig.
Ich habe noch keinen Motor sterben sehen der einen viertel Liter Öl zuviel dringehabt hat.
Gruß Egon
Gruß Egon
RS TDI PD - 206 PS - 433 NM - ohne Tuning
Umbau unterer Kühlergrill
Verbrauch für RS TDI - Immer mit Climatronic - keine Schleichfahrten
www.der-boehner.de
www.der-boehner.de
Ich hole mal aus aktuellem Anlaß diesen Thread wieder hervor.
Hatte meinen RS TDI letzte Woche beim
zum Kundendienst und es wurde def. zuviel Öl eingefüllt.
Nun habe ich Bedenken, dass der DPF durch das zuviel an Öl kaputt geht.
Hat jemand diesbezüglich irgendwelche Infos.
Danke schon mal für weiterführende/klärende Antworten.
Gruß,
Bux
Gruß,
Bux
Octavia RS TDI Combi, race-blau, 05/2007, var. Ladeboden, autom. abbl. Aussensp., usw.
- Spec!4list
Da würde ich nicht lange fackeln, wieder hinfahren und reklamieren. Speziell beim DPF wäre mir das Riskiko zu groß.
Wie vie Liter Motoröl gehen in 1.9 TDI ohne Automatik
Weiß jemand grad wie viel Liter bei der Inspektion in den 1.9 TDI PD DPF Modell 2008 kommen?
MfG
MfG
- Rainer-76
- Motor: 1,6 MPI/LPG
Re: Wie vie Liter Motoröl gehen in 1.9 TDI ohne Automatik
Klick
Wer suchet, der findet.
Also ich hab den 1.9 TDI PD DPF Modell 2008.
Ich hab heut mal aus neugier den Stab angesehen. Da ist ja unten eine Spitze, dann folgt ein stück auf dem MIN steht, dann ein teil auf dem nix steht und dann ein Stück auf den MAX steht. Der Stand zeigte genau die grenze von MIN und der unteren Spitze an. Ich hab dan mal 1/2 Liter Öl nachgefüllt, nun ist der stand genau mittig von min und max. Ist das OK?
Ich hab noch nei Öl nachgefüllt oder so. Immer nur Werkstatt, aber er lief so rau und laut, da dachte ich schau mal nach.
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Zuviel Motoröl nach Inspektion
Ich habe octaviafevers Anfrage hier angehangen.
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Warum gibt es eigentlich zwei Threads zum eigentlichen Thema ?
Die könnte man doch bestimmt zusammenfassen, oder ?
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
@ Mojo: Ich hab beide Threads mal zusammen geführt. Danke für die Meldung
