Meine Parrot 3100 ist eingebaut
Re: Meine Parrot 3100 ist eingebaut
Dann frag' doch die Ina mal, ob sie da was selbst gebastelt hat........ :wink:
TheOidter
Motor: 2.0 TFSI
Beitrag von TheOidter »
aye aye, ich halt euch aufm laufenden
[ - Skoda Octavia V/RS Limo TFSI raceblue - ]
VCDS on board in und um Wuppertal! PN me
Nordlicht77
Motor: kleiner FSI .-)
Kilometerstand: 110000
Beitrag von Nordlicht77 »
Also ich hab nen Kabeladapter über handytreff.de bekommen. Der Funktioniert am Audience mit Soundsystem bei mir Plug&Play, nur Klemme 15 muss gesondert abgegriffen werden. DAs ist ein Kabeladapter fürs Radio und ein passender für die entsprechende Parrot.
Bei Bedarf such ich die damalige Bestellnummern da gerne noch mal raus...
@Admin: Link bitte entfernen, wenn nicht erlaubt .-)
Diese plug and pray-Adapter werden bei vorhandenem Soundsystem zwischen Radio und Soundsystem geschaltet. Das geht in 99% der Fälle schief, da die vorderen Kanäle durch die FSE parallel geschaltet werden und es u.a. Knackgeräusche beim Umschalten geben kann. Im schlechtesten Fall löst dabei jedes Mal die Schutzschaltung der Endstufe aus. Eine "schöne" Lösung ist das auf jeden Fall nicht. Da isses besser, die FSE, so wie in meiner Anleitung beschrieben, an den Tel-Eingang des Radios zu schalten.
Das funktioniert garantiert und ist obendrein noch wesentlich preiswerter. :wink:
Nordlicht77
Der Adapter macht genau das...der geht mit dem Eingangssignal auf den Phone-In des Radios und gibt übern anderes Kabel gleichzeitg auch das Mute Signal. Ist im Endeffekt genau das, was Du in der Anleitung schreibst, nur ohne Bastelei..also für "Dummies" .-)
Nordlicht77 hat geschrieben: Der Adapter macht genau das...der geht mit dem Eingangssignal auf den Phone-In des Radios...
Definiere bitte "der" Adapter genauer!
Es gibt etliche Adapter, die das Signal, wie schon geschrieben, in die Lautsprecherleitungen einspeisen. Schließlich hat u.a. die Parrot ein Relaismodul und eine Endstufe eigens dafür drin.
Als ich meine Anleitung geschrieben habe, gab es keine Adapter, die auf den Tel-Eingang gegangen sind und somit für Soundsystem ungeeignet waren.
Wenn es sowas jetzt gibt, dann reiche bitte hier die genaue Bezeichnung rüber. Damit tust Du sicher etlichen Usern einen Gefallen. :wink:
Tante EDIT: Ich habe eben mal dort geguckt und finde nur einen von KRAM-Telecom. Allerdings steht da: "Audio2Car - Adapter für VW Delta Radio / VW RNS Navi / VW MFD Navi (Quadlock - 84.475) - Nicht für Fahrzeuge mit aktivem oder teilaktivem Soundsystem geeignet."
TheOidter
Motor: 2.0 TFSI
nach expliziter Nachfrage soll die FSE aus meinem Link von Seite 2 mit einem passenden Adapter geliefert werden, um sie auch im Octavia mit Soundsystem ans Laufen zu bekommen.
Dann solltest Du die FSE bestellen. :wink:
Wenn sie (Ina) schreibt, dass das so ist, dann kann man davon auch ausgehen, dass es stimmt. Sie kennt sich wirklich mit der Materie aus.
Wenn Du den Adapter hast, wäre (nicht nur) ich unheimlich neugierig, wie der beschaltet ist.
Im schlechtesten Fall hast Du ein Widerrufsrecht.............
Nordlicht77
TorstenW hat geschrieben:Definiere bitte "der" Adapter genauer!
Also, ich hab folgenden Adapter dort bezogen und dort geht das Signal über die kleinen "Pinne" über den Phone in ins Radio.
http://www.handytreff.biz/~~artnr~14886 ... EARCH.html
Bestelnummer: 67785
Ahhhhhh yo, der liest sich passig. ;)
Dazu braucht man dann aber noch den Adapter für die FSE.
Funktioniert für Dummies, ist aber ein ganz schön teures Hobby...........
