2,0 FSI und 1,8 T FSI
mlgg
kleines Strickliesel
Re: 2,0 FSI und 1,8 T FSI
Beitrag von mlgg »
Jopi hat geschrieben:TT S?
wäre aber au-die? 240 in serie kannte ich
ahoj
ps:kind schläft schon?
macht's gut und danke für den fisch
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
Er spricht ja von VAG.
P.S.: Noch nicht, aber ich bin nicht mehr alleine daheim. ;)
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Spike-xl
Beitrag von Spike-xl »
FischIstSuper hat geschrieben:...Aber die andere Frage ist, wie kann ein 2.0 TFSI mit 272 PS oder ein 1.4 TSI mit 170 PS halten? Na wir werden es erleben :roll:
Wieso sollten die denn nicht halten? :-?
Du kannst davon ausgehen, dass in diesen Maschien diverse Teile etwas anders ausfallen als in den O²-Maschinen, also anderes Material etc. und dann läuft das schon.
FischIstSuper
Beitrag von FischIstSuper »
Ja das ist schon klar. Aber bei Audi hat der RS4-Biturbo auch ganz andere Teile als der S4-Biturbo und trotzdem sind diese Motoren nicht wirklich langlebig :motz: Ein TSI hat einen Kompressor und einen Turbo. Diese Teile kosten im Schadensfall sehr Viel Geld :evil: Auch ist die Belastung der Anbauteile sehr hoch, währe nicht das erste Mal das die Techniker dies falsch kalkulieren :roll: Ein Sauger ist nun einmal weniger anfällig als ein Turbo-, oder Kompressormotor. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Octavia Combi 4x4 2.0 FSI Swiss Ice Hockey ; Anthracite-Grau; Sommer: LM-Felgen Helios; Winter: LM-Felgen Gammaparts; Stream-MP3; Temporegler; Marderschutz; sonstige Luxushelfer
mlgg
Beitrag von mlgg »
gude,
alsooooooooo......ein turbo hält verdammt lange, vorausgesetzt er wird entsprechend behandelt (also nicht rotglühend abstellen und sofort motor aus)
dann sind locker 500tkm drin (wenn du es nicht glaubst, frag mal bei einer spediton nach)
beim kompressor dasselbe spiel (mercedes hat schon in den 20igern des letzten jahrhunderts kompressormotoren verbaut, die halten heute noch)
klar gebe ich dir recht das dort wo viel technik / mechanik drin steckt eher etwas kaputt geht, aber die motoren sollten auch entsprechend der bedienungsanleitung betrieben werden, sonst ist ein schaden vorprogrammiert.
die turbo schäden in der vergangenheit waren sehr oft auf "falschen betrieb" zurückzuführen, was du meinst waren die g-lader motoren
guggst du hier
dummerweise gibt es viel leistung mit niedrigem verbrauch nur mittels "zwangsbeatmung", direkteinspritzung, "motorstop" und was weiß ich was es da noch gibt.
vom abgasverhalten ganz zu schweigen. wir leben nicht mehr in der automobile "steinzeit", wo die motoren nicht langzeittauglich waren.
heute sind laufleistungen jenseits der 250 tkm "normal" (noch vor 20 jahren war dem nicht so)
ahoj
FischIstSuper
Leider hilft auch warm und kalt fahren nix. Lebensdauer K03-Lader ca. 120`000 km, plus minus. Halt je nach Glück oder Pech des Einzelnen! Dies ist nicht Schwarzmalerei, sondern eine Tatsache! Kenne allein im Bekanntenkreis 5 Beispiele! Und diese Motoren sind beileibe noch nicht zwanzig Jahre alt. Wie schon erwähnt, hoffe ich dieses Problem kommt bei der neusten Generation nicht vor :roll: Aber ich bin erst mal gebrannt.
