Temperaturanzeige
Re: Temperaturanzeige
@Power Fabi, das ist heute schon das zweite mal das Du ihn küssen willst. Vlt. bist Du hier besser aufgayhoben. :rofl: Bin ich jetzt auch lustig?
Fabi bleibt hier! Wenn er jemanden küsst, dann mich! :rofl: :)
PS: Neidhammel! :D
Teh
Beitrag von Teh »
@teh
lass den Geber wechseln und jut is, der geber kostet max 25€, und du kannst ihn zu not selber wechseln.
ja, mach ich schnellstmöglich, aber im moment muss ich jeden Tag bis 18 Uhr zur Arbeit.
So lange vertrau ich aufs Mäusekino, dessen Kühler-Warn-Logo nicht aufleuchtet (müsste es ja eigentlich, wenn die gemessenen Temperaturen falsch oder nicht realistisch sind oder?) und auf ALFs Aussage mit dem "Plateaufühler"... :D
DIGGER1380
Motor: CEGA/170 Ponys
Beitrag von DIGGER1380 »
Hast Du Klimatronic? Wenn ja gibt es eine Tastenkombination um Dir die Temp. in der Klimatronicanzeige anzeigen zu lassen.
Klick mal >>>HIER<<<. Etwas weiter unten steht wie. Der Punkt 19.2 gibt die Kühlwassertemperatur an.
Ist auch ganz interesant wenn die Anzeige wieder funzt. Das Ding im kombiinstrument ist ein Lügenmeter.
MfG DIGGER
RS TDI Combi in Sprintgelb
>>>MEINER<<<
Das Leben ist kein Ponyhof!!
DIGGER1380
Sorry, die liste ist falsch. Ist die fürn O².
MfG DIGGER
>>>MEINER<<<
solII
Titel-Schlampe
Beitrag von solII »
der Thread hier, war von Anfang an falsch... :lol:
Ambiento
Beitrag von Ambiento »
..............Kühlmitteltemperaturgeber...... war ne Zeitlang wie eindrehzahlmesser bis er sein letzten gemacht hatte....... reine Ersatzteil 35 Eus :roll:
Octavia Solution 1,6i; EZ 2001; Tiefseeblaumetallic; Sitzheitzung; Klimatronic; usw..........
TTailor
Baujahr: 2001
Motor: 1.8T 20V
Beitrag von TTailor »
So, habe jetzt (auch) das Problem das meine Anzeige ziemlich in Bewegung ist.
Früher hat sich die Temperaturanzeige zwischen 87° und 93° eingependelt.
Nun ist es so das sie zwar ziemlich schnell auf 93° hochgeht,
dann aber zwischen 70° und 90° hin und herpendelt.
War beim Freundlichen und der meinte "weiterfahren"! Fehlerspeicher hat nix angezeigt!
Hat jmd. irgendwelche Vorschläge? Weiterfahren?
(Als damals der Temperaturgeber (rechts am Zylinderkopf) defekt war, schnellte der Zeiger ruckartig hin und her und das stand auch im Steuergerät!)
Kann mir jmd. sagen welcher "Kanal" bei den Klimacodes die Wassertemp ist?
Wüsste mal gerne wo ich genau zu hause bin...
Was ist die "normale Wassertemp"??? Zwischen 70 und 100°???
Hat jmd. ne genaue Aufschlüsselung der Klimacodes für nen Octavia (RS) BJ 01.
Hab hier einige Listen von Klimacodes, aber so richtig stimmen tut KEINE!!!
Gruß Timo
___________________
Don´t panic!
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
Kilometerstand: 415000
Beitrag von octavia TDI »
Ich kann dir zwar bei deinem Problem nicht helfen aber bei meinem 1.9 TDI 1U gibts auch ein Problem mit der Anzeige. Erst wenn ich ihn richtig trete d.h. bis in den Begrenzer, dann steigt die Temperatur auf Normal müsste 90 °C sein (bei mir sind keine Zahlen) sonst bei normaler Fahrweise bleibt die Temperratur auf null oder geht maximal auf 1/4 so der Temperaturgeber ist schon gewechselt ich weiß nicht mehr woran es liegt vllt. haben wir hier ja alle dasselbe Problem, dachte mir schon mit einem Föhn zu versuchen ob die Anzeige im Combi ganz ist???
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Beitrag von Babyracer »
Bei dir hört es sich sehr nach einen defekten Thermostat an. So ist der große Kühlkreislauf auch schon bei kaltem Motor offen und braucht ewig zum warm werden. Bleibt es, wenn er mal warm ist, auf normler Temperatur?
Zum Forumskalender 2012!!
