NEU: LED Tagfahrleuchten von Milotec
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Re: NEU: LED Tagfahrleuchten von Miltoec
Ich glaub eher, dass es Hella egal ist wo die TFL eingebaut werden. Sie können ja nicht neben jedem Kunden stehen und überprüfen, ob er es auch nach Vorschrift einbaut. Deshalb liegen bei Hella auch immer so schöne Einbauvorschrift/Anleitung dabei
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- Caravaner
- Motor: 2.0 TDI, 125 KW
- Kilometerstand: 32000
hab bisher auch nur das Bild auf der deutschen Milotec Seite gesehen (in Verbindung mit den Sportgitter in der Stossstange) am roten RS......
wollte gerade auf der CZ Seite nachsehen, wie es scheint ist die aber down......
so im allgemeinen sieht es (nach meinem Geschmack) schon sehr toll aus und ist auch sicher in den sereinmässigen Blenden zu verbauen (zumindest die Grösse und Bauart), jedenfalls besser als die zu protzigen S6 Led´S, die zudem nicht für den RS passen
seit 15.03.´11 mit O² Combi RS TDI CR in RaceBlue unterwegs
- Caravaner
Re: NEU: LED Tagfahrleuchten von Milotec
weiss eigentlich jemand, was das für ein Kabel hinter der linken Blende (neben dem Nebelscheinwerfer) ist......und wo der Temperaturfühler sitzt für die Aussentemperatur ?
Zuletzt geändert von Caravaner am 8. Juli 2008 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Koepi
- Spritmonitor-ID: 187414
Dies müsste eigentlich der Temperaturfühler sein.
- Caravaner
dachte eher an einen Verbindungsstecker, da er 2 Kontakte innen drin hat, wobei der ganze Stecker mit einer Kappe "verschlossen" istKoepi hat geschrieben:Dies müsste eigentlich der Temperaturfühler sein.
- Motor: 1,9 pd dpf
Neues LED-Tagfahrlicht von Milotec mit E-Zulassung
Hallo alle miteinander,
hat von Euch schon jemand das neu angebotene LED-Tagfahrlich von Nolden, das bei Milotec angeboten wird gekauft, bzw. in seinem Octavia verbaut.
http://milotec.de/index.php?cat=c327_LE ... licht.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Habe vor dies evtl in die Schürze unterhalb der Nebelscheinwerfer zu integrieren.
Bestimmungen für den Einbau (Mindesthöhe 25cm) werden ja eingehalten!
Weiß jemand ob mein MFD eine Fehlermeldung bringt, wenn ich die Original-Standlichter abklemme und die LED-Tagfahrlichter als Positionslicht verwende!
Diese von Nolden haben nämlich eine Zulassung als Tagfahr- sowie als Positionslicht!
Vielen Dank schon im Vorraus!
O2 Combi, 1,9 tdi dpf elegance, EZ 10/07; Black-Magic-Perleffekt; Licht und Sicht-Paket, Variabler Ladeboden, Isofix-Vorbereitung Beifahrerseite, Audience Radio, Wegfall Motorbezeichnung
- TorstenW
- Stromer
Ich habe die Frage mal an den bestehenden Fred drangehängt.
Ob eine Fehlermeldung kommt, hängt davon ab, was die TFL für eine Leistungsaufnahme haben und wie sie überhaupt angeschlossen werden. Aber da versagt meine Glaskugel.................
- Motor: 1,9 pd dpf
Hallo Torsten,
in diesem Fred geht es aber um das Tagfahrlicht, das in den Lufteinlasshutzen verbaut ist!
Das was ich meine hat E-Zulassung!
Oder verwechsel ich jetzt was!
MFG
MFG
- TorstenW
- Stromer
Nö, in diesem Fred geht es exakt um die TFL, die Du meinst. Der andere Fred wurde geschlossen.
kfzler hat ansich schon recht. Ursprünglich ging es in diesem Thread um folgende TFL (darum dort auch geschlossen). Letztlich macht es aber keinen Unterschied die "neuen TFL" in dem Thread hier zu platzieren und darauf hinzuweisen bzw. nachzufragen. Egal ob vom eigentlichen Threadersteller oder vom Mod in dem er es verschiebt. Der Sinn und Inhalt bleibt der selbe.
