Klima kuehlt nicht richtig
reudel
Motor: 2.0 TDI - 103 kW
Re: Klima kuehlt nicht richtig
Beitrag von reudel »
nidom hat geschrieben:also ich war jetzt auch in der Werkstatt deswegen. Es haben ca. 200ml Kühlflüssigkeit gefehlt. Ein Leck konnte man vorerst angeblich nicht finden. Die haben jetzt ne Kontrastflüssigkeit beigemischt und nächste Woche soll ich nochmal hin, dann wird man das Leck sicher finden, haben die gemeint. Sie suchen dann mit ner Speziallampe die die Kontrastflüssigkeit zum Leuchten bringt. Mal gespannt ob es gefunden wird!
nidom
Genauso war es bei mir auch, und gefunden haben sie trotz Kontrastmittel nix.
Mal gespannt ob es bei dir erfolgreicher ist.
Schreib bitte dein Ergebnis ins Forum
Schönen Abend noch
reudel
nidom
Beitrag von nidom »
hab mich mal mit nem befreundeten KFZ-Mechaniker unterhalten und der meinte es kann auch gut sein, dass ein kleines Leck irgendwo war (Dichtung z.B. ) welches mittlerweile wieder selbsttätig geschlossen hat. Womit das Problem eventuell auch behoben wäre!
Meld mich wenn er mal wieder in der Werkstatt war :)
nidom
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Beitrag von ThomasB. »
Ein Leck, dass sich selber wieder verschließt :o :o :o ?
Ein Wunder! :rofl:
Gruß, Thomas
xenon
Motor: 1,6MPI
Beitrag von xenon »
Kein Wunder.
Ein ganz normaler physikalischer Vorgang.
Nimm mal als Beispiel die Hartfaserdichtungen (Papierdichtungen) wie sie bei den Installateuren verwendet werden bei der Wasserinstallation.
Kann ruhig zu Anfang ein Tröpfchen Wasser kommen.
Die Dichtung quillt auf und schon ist es dicht.
Ferner kann es durch chemischen Reaktionen zu einer Dichtheit kommen.
Bei den Waschmaschinen durch Kalk.
gruß
xenon
nidom
Beitrag von nidom »
War heut nochmal in der Werkstatt wegen dem Klimaproblem. Angeblich wurde trotz Kontrastmittel keine Undichtigkeit festgestellt. Bin mal gespannt wie lange die Klima jetzt funzt bevor die Leistung wieder nachlässt. Momentan funzt sie jetzt seit 1 1/2 Wochen wieder ganz normal.
nidom
NoMercy
Motor: 2.0 TDI PD (BKD)
Kilometerstand: 290000
Beitrag von NoMercy »
Hallo Zusammen,
das hier ist zwar ein uralter Thread, aber ich möchte das Thema nochmal aufgreifen.
Habe seit Anfang des Jahres ein ähnliches Problem. Erst kaum Kühlleistung bei der Klimaanlage, dann Kältemittel auffüllen lassen (ca. 220ml). Der dabei durchgeführte Unterdrucktest hat nix gebracht. 4 Wochen später wieder keine Kühlung und auch das schleifende Geräusch aus der Lüftung (geht aus, wenn man auf ECO schaltet). Dann inkl. Kontrastmittel auffüllen lassen (525 ml = war leer). 4 Wochen später wieder keine Klima mehr. Sichttest mit UV-Lampe hat keine undichten Stellen im Motorraum ergeben. Die Vermutung des :D ist, daß der Wärmetauscher im Innenraum defekt ist.
Hat das schon mal jemand gehabt? Eine grobe Idee, was der Spaß kostet? Bzw. was ist aus den ganzen Klimaproblemen hier im Thread geworden?
Danke für Eure Rückmeldungen schonmal im Voraus.
Gruß,
Michael
raaner
Modelljahr: 2012
Motor: 1.4 TSI 90kW
Beitrag von raaner »
Servus,
eine Idee hab ich nicht, aber evtl. liefert das hier noch welche.
O² Combi Style, Handschalter, Black Magic, Xenon, 225/45R17 Turanza
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Was soll das? Was hat das Kühlmittel von der Klimaanlage mit dem Kühlwasser zu tun? Das sind 2 verschiedene Kreisläufe!
Es ist schon möglich, dass der Verdampfer im Innenraum defekt ist. Aber auch das kann man mittels eines "Schnüffelmessgerätes" prüfen.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Skoda sagt übrigens, dass kein Kontrastmittel benutzt werden darf. Begründung weiß ich nicht.
ThomasB.
Ehrlich?
Hat man endlich gelernt, dass das Kontrastmittel die Schmierfähigkeit des PAK-Öls herab setzt?
Klimaanlagen werden zur Dichtigkeitsprüfung idealerweise mit Stickstoff abgedrückt. Dann findet man auch das Leck.
Gruß, Thomas
