Neuer Klappschlüssel / Ersatzschlüssel
MrMo
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 62000
- Spritmonitor-ID: 502062
Re: Neuer Klappschlüssel / Ersatzschlüssel
Guck mal bei Schwacke was da für nen 4er realistisch ist, und jetzt bitte nicht die Anlage oder sonstwas bewerten... Das nix wert...
Schau Du lieber mal auf das Datum des Postings. Das was Du zitiert hast war von Mai 2008. Und zu der Zeit waren für einen vlt. 5 Jahren alten Golf 4, die 15K (Zeitwert) nicht unrealistisch. Noch Fragen?
MrMo
- Motor: 1.6 TDI CR
Ok da magst du Recht haben, Asche über mein Haupt...
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Mal wieder reaktiviern:
Weiß jemand, ob ich das Gehäuse des aktuellen 3T-Klapp(Funk)schlüssels aufbekomme, ohne es kaputtzumachen?
Batteriefach ist auf. Allerdings komme ich nicht an die Platine mit dem Transponder ran, um sie rauszunehmen.
Da bei einem meiner Schlüssel der Schlüsselbart im Klappteil aus Gussmaterial ausgebrochen ist, hab ich mir nen Ersatzschlüssel (nicht bei Skoda, weil da zu teuer) besorgt. Der geht etwa mittig leicht auseinander. Der Rest des Gehäuses geht auch auf. Schlüsselbart am neuen ist auch schon passend gefräst.
Tipps?
Tipps?
Das Skodalogo ab machen. Dahinter verbirgt sich ein kleine Schraube. Den Bart kann man auch ohne öffnen des Schlüssels wechseln.
Schau hier.
Schau hier.
Octavist
- Modelljahr: 2011
Nee, da ist keine Schraube. Hab das Skodaemblem umsonst kaputtgemacht
Das originale Schlüsselgehäuse ist scheinbar nicht zum Öffnen gedacht, außer der Batterietausch....
Genau so kann man die neuen Schlüssel öffnen. Hab ich auch so gemacht, um auf US-Schlüssel mit Panic-Taste umzubauen.
siehe auch hier (Lösung auf Seite 2)
Zum Aufhebeln des Gehäuses hab ich aber nicht mit einem Schraubendreher oder ähnlichem gearbeitet. Mit einer breiten Flachzange und Tuch zum Schutz in die Vertiefung wo sonst der Schlüsselbart verschwindet, also dort wo die Teilenummer steht, und dann Teile auseinanderdrücken (durch Öffnen der Zange). Dann gibt es auch keine Beschädigungen am Gehäuse.
Beim Einschlagen des Metallstiftes bedarf es einiger Kraft. Dabei bricht innen ein Stück Plastik weg. Das hat aber keine weitere Auswirkung auf Aussehen und Funktion.
Zuletzt geändert von amboss6 am 3. Februar 2013 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
Die Platine von deinem Schlüssel (neues Modell) passt nicht in das Gehäuse vom Vorgängerschlüssel, der mittig in zwei Teile gehebelt werden kann.Octavist hat geschrieben:Mal wieder reaktiviern:
Tipps?
Zuletzt geändert von amboss6 am 3. Februar 2013 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
Octavist
- Modelljahr: 2011
@amboss6,
sowas hab ich schon geahnt.
In der Zwischenzeit hab ich auch erfahren, das sich die aktuellen (originalen) Schlüsselgehäuse NICHT zerstörungsfrei öffnen lassen. Abgesehen vom Batteriefach....
Ich werde das jetzt nochmal vorsichtig mit Dremel versuchen. Wenn Platine/Transponder dabei allerdings den "Abflug" machen sind ~20€ fürn Billigersatzschlüssel futsch und ich muß für >150€ nen Ersatzschlüssel beim
ordern.... OH MANN, SHIT!
