Seite 4 von 6
Re: Feuer an der Waschdüse
Verfasst: 19. Dezember 2009 18:56
von Klinke
Ruhig bleiben, es werden Zehntausende Octavia im Jahr verkauft. Nun sind mal 3-4-5 Fälle bekannt. Da kann man bei lebe noch nicht auf einen Serienfehler schließen.
Verfasst: 19. Dezember 2009 19:09
von 79er
hm, wenn es der Frostschutz ist, könnte man sich das schön zum Flammenwerfer umfunktionieren
Spaß beiseite, denke mal da gab es ne fehlerhafte Charge beim Düsenhersteller/Kabelbaumlieferanten oder nen schlechter Tag vom Monteur im Werk.
Verfasst: 19. Dezember 2009 22:24
von 4x4_TDI
die Düsen hängen auf dem Zündungsplus, der Heizwiderstand ist temperaturabhängig und heizt nur wenn kalt stark... bei warmer Umgebung verändert sich der Widerstand durch die Temperaturänderung, dadurch weniger Erwärmung. Was aber stimmt ist, sie haben immer Strom.
Verfasst: 20. Dezember 2009 07:41
von Scout-Fan
Also "mobil" bin ich ja noch. Am Samstag wurde der Schaden begutachtet. Die kabel sind so wie es bis jetzt aussieht, nur im Bereich der Waschdüse beschädigt. Neue beheizte Waschdüse wurde bestellt, wird vermutlich am Dienstach eingebaut. Werde dann berichten wies weiter ging.
Ralf
Verfasst: 20. Dezember 2009 11:33
von insideR
Scout-Fan hat geschrieben:Also "mobil" bin ich ja noch
Mit Verkehrssicherheit hat das aber wenig zu tun...
Verfasst: 20. Dezember 2009 11:52
von Alfred
Wenn man Seitenschneider und Iso-Band mit Bedacht anwendet, schon. Muß ja eh anschließend alles neu werden...
MfG Alfred
Verfasst: 20. Dezember 2009 13:25
von insideR
Jaja, und alle paar Meter anhalten zum reinigen...
Verfasst: 22. Dezember 2009 19:26
von Scout-Fan
Heute wurde eine neue beheizbare Waschdüse eingebaut. Die Kabel waren nur im Bereich der Düse durch das Feuer direkt beschädigt, also nicht das restliche lange Kabel im Kabelbaum. Die Düse selbst hat ein ca. 5 - 7 cm langes Kabel mit Stecker, der dann an das lange Kabel im Kabelbaum angesteckt wird. Allerdings hat auch der kleine Wasserschlauch zur Düse gelitten und musste ausgetauscht werden. Ist also insgesamt noch mal gut ausgegangen
. Der Freundliche meinte natürlich, sowas habe er noch nie erlebt (war ja klar).
Ralf.
Verfasst: 22. Dezember 2009 20:18
von 79er
habe die Tage gehört, dass es doch Zusätze gibt, die sich nicht mit dem Material der Düsen vertragen.
Verfasst: 23. Dezember 2009 07:45
von BuRneR00
hat man bei dir die ursache gefunden? bei mir waren es ja blanke kabel (vom werk aus !!!)
gruß burner
