Climatronic....Die Auto Funktion nervt...
- AutomatikFahrer
- Kilometerstand: 28000
Re: Climatronic....Die Auto Funktion nervt...
Ich lasse die Climatronic ausgeschalten bis der Zeiger genau mittig ist. Ist bis dahin zwar eine etwas bibbernde Angelegenheit, aber dafür wird man anschließend mit richtig schöner warmer Luft entschädigt.
Eine Automatik kann nie alle Fälle abdecken und dabei noch jeden Geschmack berücksichtigen. Mir ist es wichtiger, dass die durch das frisch gewaschene und wegen des üblichen Zeitmangels nicht ganz trockengeföhnte Haar meiner Beifahrerin angefeuchtete Luft die Frontscheibe nicht undurchsichtig macht. Und das macht die Automatik ganz gut.
Ich stelle sie nach dem Losfahren aber auch auf Stufe 2. So what, ein Handgriff. Später dann die Umleitung der Luft auf die Füße. Und "Auto" ist bei mir meistens aus. Die Temperaturregelung geht auch so.
Wer sich dadurch schon überarbeitet fühlt...
Ich hab das heute morgen auch mal getestet......anscheinend gibt es echt Unterschiede bei der Climatronic.
Ich bin ins Auto gestiegen und:
Außentemperatur -15,5°
Climatronic steht auf 20° und "Auto"
Ergebnis: Die Lüftung läuft an auf Stufe 1 und schraubt sich langsam (innerhalb von 15min) hoch auf Stufe 4, nachdem die Motortemperatur ca. 60° erreicht hat ging die Lüftung nochmal auf Stufe 6 und nach ca. 5min wieder runter auf 4 bis sie nach insgesamt 45min sich bei Stufe 2 einpendelt.....
greetz Ecko
greetz Ecko
Wie ändert sich das Verhalten, wenn man ECON aus lässt? Im Econ-Betrieb läuft ja nicht nur der Kompressor nicht (bei den genannten Temperaturen sowieso nicht), auch der Zusatzheizer bleibt aus...
Und schreibt mal das Modelljahr dazu.
Ich fahre schon bald 12 Monate mit "Auto" und bis jetzt ist mir kein kalter Wind entgegengekommen. Nur im Sommer bei über 30°C im Inneren wird es etwas sehr laut. Ich möchte die Climatronic nicht mehr missen.
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 353895
kommt also keine luft aus deiner klima wenn du morgen früh deine zündung einschaltest?
Doch und die Stufe 4 ist sogar schnell erreicht. Nur kalt finde ich die Luft nicht. Ist vllt. eine "Gefühlssache". Ich kann z.B. auch nicht lange die Sitzheizung am Popo ertragen. Und ich bin eigentlich gar nicht so heißblütig
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
vielleicht auch die frage, wohin die lüftungsschlitze ausgerichtet werden.
Sie sind jedenfalls nicht auf den Körper bzw. das Gesicht ausgerichtet
