Xenon automatische Höhenregulierung
- Spec!4list
Re: Xenon automatische Höhenregulierung
Beim VFL ohne Kurvenlicht werden die Scheinwerfer nach unten und anschließend in Normalposition gefahren. Beim FL mit Kurvenlicht werden die Scheinwerfer nach unten, dann nach außen und anschließend in die Normalposition geschwenkt. Das pasiert, wie bereits genannt, nach jedem Motorstart und unabhängig davon, ob das Licht an ist oder nicht.
- Acidray
- Motor: 2.0 FSI BVY
MJ 2006: einmal runter... dann in die "Normalposition" laut Sensorik (Beladung).
Octavia II 02/2006 MJ06, Elegance 2.0 FSI tiptronic, Saharabeige-metallic, Pegasus + SFW, el. Sitze, Xenon, Schiebedach, Nexus + Solisto, AHK, geplant Standheizung, und den ganzen anderen Schnulli...
VCDS im Bereich Nürnberg
jansen75
- Motor: RS TDI 170 PS
O.k.
Aber ich könnte meinen A.... drauf verwetten, dass früher die Xenons runter, hoch und dann erst in Mittelposition gefahren sind... (oder erst hoch und dann runter und dann Mittelposition)
Kann das jemand bestätigen?
Ich habe Bj. 2007, Mj. 2008
ZU VERKAUFEN:
RS TDI Combi, Race-Blau, Bj. 11/2007, 110.000 km, Soundsystem Audience, Parksensoren vorn, Alarmanlage, Autom. Aussenspiegelabblendung, Dachrel. silber, Gepäcknetztrennwand, Tempomat, NR-Paket, SunSet, var. Ladeboden, abn. AHK, 4x Winterreifen
- agneva
- Modelljahr: 2011
- Motor: CEGA
- Kilometerstand: 67000
- Spritmonitor-ID: 456021
Was bedeutet eigentlich Grundeinstellung? Ich wollte mir demnächst das VCDS zulegen. Was verbirgt sich dahinter? kann man im Computer einfach die Höhe einstellen?
An den Scheinwerfern sind auf jeden Fall Einstellschrauben vorhanden.
Habe mal kurz ein SEP vorgestellt und 0,4-0,6% gemessen, also zu hoch.
P.S. als ich das 2. Mal die Xenon angemacht habe (erste AB Fahrt mit kurzem Halt), sind die Scheinwerfer nach oben/unten und li/re geschwenkt, seit dem nie wieder.
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Schwenken deine Xenons denn noch bei Kurvenfahrten mit?
Wenn nicht, dann ist vielleicht was kaputt
- agneva
- Modelljahr: 2011
- Motor: CEGA
ja klar schwenken die mit
- Spec!4list
Die Justierung hat nichts mit dem Einschalten der Scheinwerfer zu tun sondern wird unmittelbar nach dem Motorstart ausgeführt.agneva hat geschrieben: P.S. als ich das 2. Mal die Xenon angemacht habe (erste AB Fahrt mit kurzem Halt), sind die Scheinwerfer nach oben/unten und li/re geschwenkt, seit dem nie wieder.
- Senti
- Motor: V6
- Kilometerstand: 100000
Ich frag mich sowieso was das soll, bei Halogen-SW wird so ein Aufwand nicht betrieben und die können eigentlich genauso blenden bei falscher Einstellung...
Senti
Dickschiff SC VFL
Dickschiff SC VFL
jansen75
Was messen die Sensoren eigentlich?
Wieviel die Räder "eingefedert" sind?
Die Gesamtneigung der Karosse wohl kaum, dann würden sich die Xenons bei Bergauffahrt immer zu tief einstellen...
Weiss jemand genaues?
Gruß!
Gruß!
ZU VERKAUFEN:
- Acidray
...die "Sensoren" messen, wie stark die "Achsen" eingeferdert sind. Dazu wird mittels 2er Potentiometer die Abweichung zur Neutralstellung (Fahrzeug leer) bestimmt. Die Neigung der Fahrbahn spiel dabei theoretisch keine Rolle. Grüße.
