Seite 4 von 6
Re: Brauche hilfe von einem Elektiker !!!! Umbau LED !!!
Verfasst: 15. Februar 2009 20:21
von Longlife4ever
nein, wie geschrieben, einen Widerstand an jede Beleuchtungseinheit.
Verfasst: 16. Februar 2009 06:52
von eckenwetzer
Das würde ja erst recht nichts bringen! Bei der 150 Ohm Variante würden 1 Watt umgesetzt und bei der 180 Ohm Variante sogar nur 0.8 Watt. In dem Falle bräuchte man natürlich keine 5 oder gar 11 Watt Widerstände. Da die Lampen erst kurzzeitig funktionieren denke ich mal eher, daß er sich mit der Leistungsaufnahme an der Schwelle befindet. Ein geringfügig kleiner gewählter Widerstand könnte das Problem beheben.
Nicht auf blauen Dunst irgendwelche Widerstände wählen! Im schlimmsten Falle riskierst du damit einen Fahrzeugbrand!
Verfasst: 16. Februar 2009 08:51
von Longlife4ever
Ich spreche hier aus Erfahrung! Wie gesagt, ich baue selbst LED Sofitten!
Longlife
Verfasst: 16. Februar 2009 09:19
von eckenwetzer
Aha. Ich nehme an du bist Elektrofachkraft, oder? Dann erklär` mir mal wie das funktioniert. Bin einfach nur neugierig. Lasse mich ja auch gerne belehren - aber nicht ohne plausible Erklärung.
Verfasst: 16. Februar 2009 12:03
von RS-Hannover
Na, da warte ich mal auf die antworten!
Bin auch gern bereit was auszuprobieren aber einen Brand will ich nicht in kauf nehmen !
Verfasst: 16. Februar 2009 12:15
von eckenwetzer
Naja, einen Brand bräuchtest du bei der Konstellation (150/180 Ohm 4Watt Widerstand) nicht befürchten. Allerdings zweifele ich die Funktionalität stark an, da der insgesamt aufgenommen Strom ja noch weniger wird, als er nun mit deinen 33 Ohm Widerständen ist.
Verfasst: 16. Februar 2009 13:03
von RS-Hannover
Meinst du es bringt was und ich soll es versuchen?
Auch vielen Dank an Longlife4ever ich versuche das gern, wie groß sind denn die Wiederstände?
Verfasst: 16. Februar 2009 17:15
von RS-Hannover
@ Longlife4ever !
Wie heiß werden die denn die Wiederstände, gibt es einen "Hitzeschutz" dafür ?
Vielen Dank ich hoffe es klappt !!!
Danke Gruß Detlef
Verfasst: 16. Februar 2009 17:30
von Lani
@ eckenwetzer, bist du Elektrofachkraft? Ich bin nur neugierig.
@ RS-Hannover .. bitte las das e bei
Widerstand weg. Davon kriegt die Elektrofachkraft Augenkrebs
Wenn die Schwelle für die Fehlanzeige wirklich 100mA sind, würden die 120 Ohm / 2 Watt ja reichen. Kenne jetzt grad nicht die genauen Abstufungen .. 0,5W | 1,0W | 2,5W glaub ich sind's für Leistungen, 100 Ohm wär wohl dann der ideale Widerstandswert.
Falls wirklich die 5 Watt umgesetzt werden müssen, geb ich eckenwetzer bisher vollkommen Recht.
Wie heiß die Widerstände werden .. fass einfach mal eine Standlichtlampe an, hat auch 5 Watt. Sollten so ca 50°c werden, deutlich mehr als handwarm.
Einen Hitzeschutz, weshalb? Oder eher, wofür?
Verfasst: 16. Februar 2009 17:40
von RS-Hannover
Ach du Scheiße, warum sagt mir das erst jetzt einer !!!!!
Tja, tippfehler schleichen sich immer ein, bin neben Elektriker auch keine Schreibkraft !!!!
