coming home / follow me home
robby2008
Baujahr: 2001
Motor: 1.9TDI 81Kw
Klemme von der ZV für Coming Home
Beitrag von robby2008 »
Hallo!
Habe schon die Suche benutzt, aber leider nichts passendes gefunden =(
Kann mir evtl jemand sagen, wo ich die Steuerung von der ZV abgreifen kann? Brauche die um das Coming Home Modul anzusteuern. Gibt es da ne extra Klemme für?
Danke für die Hilfe!
Gruß Rob
Bild >
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Re: Klemme von der ZV für Coming Home
Beitrag von MR Action »
Die gleiche Frage hat nest88 die Tage auch gestellt, such mal danach... ;)
Ansonten, die gleiche Antwort wie er von mir schon per PN bekam: Jap, am Komfortsteuergerät aber die Farben sind mir grade net bekannt - am besten am Stellmotor in der Kofferraumklappe nachgucken und dann vorne wieder suchen...
robby2008
Baujahr: 2001
Motor: 1.9TDI 81Kw
vielen dank =)
Bild >
Chief
Kilometerstand: 144500
Re: coming home / follow me home
Beitrag von Chief »
Ich hab Deinen Thread mit diesem zusammengeführt weil es ja um die selbe Thematik geht.
robby2008
Baujahr: 2001
Motor: 1.9TDI 81Kw
Ah Super =)
Kabelfarbe von der Zentralveriegelung dürfte gelb-blau und gelb-grau sein. Also die beiden Kabel gehen in den Motor rein. Weiß jemand wofür der Kasten daruter gut ist? Da geht ein braunes und ein braun-schwarzes kabel rein. Evtl. Alarmanlage?
Rob
Bild >
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
robby2008 hat geschrieben:Weiß jemand wofür der Kasten daruter gut ist?
Bild?
robby2008
Baujahr: 2001
Motor: 1.9TDI 81Kw
hat sich erledigt ;D also gelb-blau und gelb-grau sind die kabel von der ZV. Der Einbau des Moduls gestaltet sich auch recht einfach, besonders wenn man den Ausgang einfach an die Nebler packt (ähnlich wie TFL).
Habe ausserdem die Umfeld und Türgriffbeleuchtung mit dran (über ne Diode) und es klappt alles super =).
Zum ansteuern am besten beide ZV-Leitungen an Komfortsteuergerät abzweigen und an den Plus-Eingang am Modul Klemmen. Leider Fehlt beim Modul ein Eingang zum ausschalten, sodass es sich nur selbst ausschaltet (über den Timer). Ansonsten ist es emfehlenswert ;D
Rob
Bild >
MR Action
Modelljahr: 2010
Plus-Eingang?? Eingang zum Ausschalten!?
Wie hast du das jetzt angeklemmt? Die ZV is Massegesteuert!
robby2008
Baujahr: 2001
Motor: 1.9TDI 81Kw
Hab beide an den Plus gesteuerten eingang geklemmt, nur so funktioniert es.
Andersherum klappt es nicht ;D hab ne menge rumprobiert xD
Mit dem Eingang zum abschalten meine ich sowas, das z.B. beim zündung anmachen das gerät ausgeht.
Also nochmal für alle zum nachbauen ;D
-Beide ZV-Leitungen an die Plus-Eingänge am C-H-Modul.
-Dauerplus und Masse vom CH-Modul anschliessen.
-(bei mir, für Nebler) Den ausgang für scheinwerfer rechts (oder links) vom C-H-Modulan den ausgang für die Nebler am Lichtschalter (Pin3, grau-gelb) anlöten (wenn man noch eine umfeldbeleuchtung etc. daran hat, dann über eine Diode, damit die umfeldbeleuchtung nicht immer leuchtet, wenn man die nebelscheinwerfer manuel anmacht.)
Und als anhang noch mal einen, zugegeben schlechten, Schaltplan ;D
Rob
Bild >
MR Action
Modelljahr: 2010
Häng nen KFZ Relais ins Kabel zu den Neblern, das über die Zündung gesteuert wird...
Und bei nest88 funzt das ganze wenn man es an die masse gesteuerten Eingänge hängt...
Davon ab, wie war das mit dem an und aus wenn man es schüttelt!?
