Seite 4 von 12
				Re: 1Z0 =-> 3T0 menü update
				Verfasst: 24. April 2009 10:29
				von magic62
				Teilenummer unbekannt. Ist noch einer der ersten RNS510 in A-version. Gekauft wurde der oktober 2007.
Maxidot hat jedenfalls auf navi umgeschaltet, weiter bin ich noch nicht gekommen.
Kam gestern erst spät nach hause und saß dann von 23.30-01.00u im auto
Werde es heute testen, muss gleich noch einiges erledigen.
				Verfasst: 24. April 2009 13:03
				von Real Justus
				Hm, bei mir geht auch mit DVDs nichts. Liegt es dann an meiner v1024? Oder hat jemand schon die 0900 über die 1024 gespielt bekommen?
  Netter Gruß,
Justus
				Verfasst: 24. April 2009 14:40
				von b2fast
				Hallo Freunde,
ich war soeben bei meinem
Aktueller Firmware-Stand bei Skoda-Werkstätten ist folgender:
1Z0-Navis: 1024
3T0-Navis: 0904
Nichts von 1104 zu sehen... Die fahren ihre Updates auch nicht per DVD im Gerät selber, sondern über das Diagnosegerät "remote" über den Bus... Bei dieser Methode ist es zumindest bei einigen Updates der Stream-Geräte schon zu bricks gekommen...
Mensch... Das kann doch nicht so schwierig sein, die 1104er für das 3T0 irgendwo herzubekommen, oder!?
				Verfasst: 25. April 2009 21:29
				von Chipsy
				So, nun läuft auch bei mir alles zu 100% !!!!
Die hier von Harley1006 eingebundene SW läuft zwar perfekt, hat aber offensichtlich einen kleinen bug!
Ich habe mir aus dem VWNavi.com Forum eine neue Datei besorgt:
http://rapidshare.de/files/45615739/510 ... e.rar.html
Dann wie bereits von madru beschrieben die Dateinamen von PQTABLE.FLI und SKTABLE.FLI getauscht:
madru hat geschrieben:\RNSMIDEC\PROG\
    PQTABLE.FLI - Standard version
    SKTABLE.FLI - Skoda version mit geändertem Gateway-Table
    TOTABLE.FLI - Touareg version
cp PQTABLE.FLI 1PQTABLE.FLI
cp SKTABLE.FLI PQTABLE.FLI
cp 1PQTABLE.FLI SKTABLE.FLI
das ist alles, dann klappt auch mit dem MFD
M
Und tatsächlich:   MFD & MFL geht!
Also noch ein 1Z0 Ver.A erfolgreich auf 3T0 geflashed !!!
Roger
				Verfasst: 26. April 2009 08:03
				von MT-Harry
				Kann mal jemand das PAsswort und die zutauschende Datei rüber schicken. Der Link funzt bei mir nicht und der Thread starter Antowrtet nicht auf PN
				Verfasst: 26. April 2009 09:43
				von redthunderjunior
				Passwort steht im ersten (Start-) Beitrag des Treads.
				Verfasst: 26. April 2009 09:49
				von sachse-dd-fo
				redthunderjunior hat geschrieben:Passwort steht im ersten (Start-) Beitrag des Treads.
Haben wir schon per PN geklärt... aber die zusätzlichen Dateien fehlen noch und der 2. Download funktioniert nicht
				Verfasst: 26. April 2009 14:44
				von Tomb232
				So jetzt habe ich es auch geflasht und das genau so wie von Chipsy beschrieben.......
es dauert wirklich 45min und hatte fast zum schluss ein bischen bammel, weil das Radio beim updaten des Gateway mehrmal an und wieder aus ging. Aber das scheint so normal zu sein wie beim hoch oder runter fahren eines Rechners.
Leider komme ich nicht mehr in das versteckte Menue, wenn mann die Setup-Taste länger gedrückt hält-> da kommt nur die Anzeige für FM;AM;DAB...........
wie kann ich jetzt erkennen welche version jetzt geflasht wurde
wie bekomme ich das BT-Audio zum laufen(verbaut ist eine org. BT-FSE)
und wie bekomme ich das Optische PDC aktiviert.....
Viele Fragen,,,,,,
				Verfasst: 26. April 2009 18:14
				von DerTimo
				Tomb232 hat geschrieben:
Hi!
Such Dir jemand mit vcds und ändere im Radio- bzw Navisteuergerät den Anpassungskanal 50 von "0" auf  "1".
Einen Neustart des Navis und danach sollte es wieder funzen  8)
Gruß,
Timo
				Verfasst: 26. April 2009 19:58
				von Chipsy
				SORRY !
Hier ein neuer Link:
Die Dateien, deren Namen getauscht werden müssen, findet Ihr dann hier:
\VUCI\B101\RNSMIDEC\PROG
Roger
P.S.: Ein Problem, dass ich noch habe sind die fehlenden, eigenen POI's. Wer eine Lösung hat: Immer her damit !
