Seite 4 von 5
Re: RCD310 (SWING) in O2 FL einbauen
Verfasst: 10. Februar 2010 15:51
von Schubee
safety hat geschrieben:Ich habe ja bereits das Blues gegen das swing ausgetauscht, daher kann ich dir definitiv sagen
das die Blende getauscht werden muss. Das Blues ist breiter wie das Swing (RCD310) deshalb
würde ohne Austausch der Blende links und rechts vom Swing ein relativ breiter Spalt bleiben.
Wenn du damit leben kannst, brauchst du die Blende natürlich nicht tauschen
Was Du sagst triftt nur beim RCD310 zu aber nicht beim Swing.
Die beiden sind nur vom Innenleben her fast baugleich,die Frontblenden sind unterschiedlich groß.
Wenn man das Blues durch ein Swing ersezten möchte, braucht man ausser dem Swing nichts zu kaufen
(evtl. eine zweite Antenne, muss aber nicht unbeding sein.)
Blues Swing
Wenns statt Swing ein RCD-310 werden soll, dann braucht man die neue Mittelkonsolenblende.
EDIT: Ulle war schneller
Radio tausch von Blues auf ???
Verfasst: 17. Februar 2010 08:26
von SchaffiS3
Guten Morgen
Ich habe als Firmenwagen den Skoda Octavia FL 09 mit einem Blues Radio.
Dadurch ich aber sehr viel unterwegs bin möchte ich den austauschen aber ich weiß nicht was hinein paßt da der Blues so eine komische Form hat im Gegensatz zum MFD2 oder MFD3.
Ich hab auf ebay schon ein bisschen geschaut aber bei den meisten Radios steht Skoda Octavia 2004 - 2007??
http://cgi.ebay.de/VW-SKODA-SEAT-PASSAT ... 8768wt_939
http://cgi.ebay.de/GPS-Navigation-SKODA ... 6560wt_964
Gibt es auch für das Facelift eine Radioblende um auch normale doppel din Geräte einzubauen bzw. könnt ihr mir ein paar Tips geben,
danke
Re: Radio tausch von Blues auf ???
Verfasst: 17. Februar 2010 09:06
von neuhesse
Es gibt da einen
passenden Fred im Forum. Einfach mal durchlesen und wenn Fragen bestehen vielleicht auch da weitermachen.
Edit:
Bei den verlinkten Geräten weiß ich nicht so Recht. Suche hier mal nach Chinakracher oder so ähnlich. Da sind selten gute Erfahrungen zu lesen. Legt lieber noch ca. 200 € drauf und kauf dir ein RNS 310 (Amundsen). Das passt garantiert und bietet auch gute Qualität für den Preis. Wenn du noch ein paar mehr € locker machen kannst/willst nimm ein RNS 510 (Columbus).
Re: RCD310 (SWING) in O2 FL einbauen - Blues ersetzen
Verfasst: 17. Februar 2010 10:23
von Lani
@ SchaffiS3: Deine Anfrage hab ich hier angehangen. Danke an den Melder.
Verfasst: 17. Februar 2010 16:08
von SchaffiS3
was wäre wenn ich ein billiges Navi vom Golf 5 bekommen würde, gibt es da auch eine Blende dafür oder ist der Baugleich mit dem Columbus?
danke
Verfasst: 17. Februar 2010 19:43
von Schubee
Egal welches Navi aus Golf 5 oder Octi2, immer die gleiche Belnde
Verfasst: 17. Februar 2010 22:47
von neuhesse
Welches Navi aus dem Golf V meinst du? Bei RNS 510 gibt es kein Problem. Solltes es aber ein MFD1 o. auch -2 (entspricht weitgehend einem Nexus) sein, könne es Probleme geben. Ulle startete auch schon einen
Versuch und es sollte nicht sein.
Verfasst: 23. Februar 2010 11:48
von Wizi
Hallo!
Bin ganz frish fier und mein deutsch ist auch nicht perfekt also bitte entschuldigen sie mich!
Ich haette eine Frage und zwar ich besitze Octi2 bj. 2005 und wuerde gerne meinen Stream (ohne MP3) mit Swing von O2 FL umtauschen. Geht das problemloss oder muss ich dazu noch die Blende auch tauschen?
Danke im Voraus!
Mfg,
Andy
Verfasst: 23. Februar 2010 14:31
von neuhesse
Der alleinige Wechsel von Stream auf Swing reicht bei deinem O² aus 2005 nicht. Das verbaute Gateway wird mit dem Swing nicht harmonieren. Um beim längeren Parken ein entladen der Batterie (aufgrund nicht eintretender CAN-Busruhe) zu vermeiden, muß noch das Gateway gegen ein aktuelles (mindestens Index "L" oder höher) getauscht werden. Auch lassen sich ältere Gateways (afair ab Index "F") flashen (Firmware aktualisieren). In einem O² aus 2005 dürfte das Gateway aber wahrscheinlich dafür zu alt sein.
Eine neue Blende wird afaik nicht benötigt, nur bei Verwendung eines RCD 310.
Verfasst: 23. Februar 2010 15:38
von Wizi
Sorry aber ich hab absolut null Plan was ein Gateway ist oder was er macht.... Hab bisschen gegooglet aber trotzdem nichts sinnvolles gefunden
Könntest du mir bitte einen Link geben wo mehr zu lesen gibt oder vielleicht direk link zum Shop?
Vielen Dank!!!!
