Veränderungen Modelljahr 2010
Re: Veränderungen Modelljahr 2010
Neinnein, die Rendite ist wichtiger.
digidoctor hat geschrieben:aber = Stahlfelge trotz Alu-Serie, oder? Bei 40 Euro brutto kann man mal sehen, was die Räder die Fa. Skoda kosten. Trotz Pannenset....
Ja, ist schon ein Brüller, vor allem, wie ruhig es hingenommen wird...
MrScenic
Motor: 1,8 TSI
Beitrag von MrScenic »
Da ich meinen Octi gestern geholt habe und dieser definitiv MJ 2010 ist, folgende Dinge sind (was ich so gelesen habe) nicht mehr dabei:
Automatische Spiegelabblendung rechts
Grau-/Grünkeil in der Windschutzscheibe
Allerdings ist die Synchronspiegelverstellung definitiv drin, das TFL ist softwaremäßig abschaltbar und ein vollwertiges Ersatzrad in meiner Reifengröße ist ebenfalls dabei.
Die Umschaltung zwischen den Sources beim Bolero über den Multifunktionsbutton funktioniert ebenfalls tadellos und (Laut Anleitung) werden vom Bolero SDHC Karten bis 32GB unterstützt.
Wenn euch noch was einfällt, kann ich gern im Auto nachsehen (FL mit Elegance).
waldibaer
Motor: 1.8TSI DSG
Kilometerstand: 2800
Beitrag von waldibaer »
MrScenic hat geschrieben: Die Umschaltung zwischen den Sources beim Bolero über den Multifunktionsbutton funktioniert ebenfalls tadellos und (Laut Anleitung) werden vom Bolero SDHC Karten bis 32GB unterstützt.
Na dann werde ich mal meinen :D drauf ansprechen, ob es auch fürs MJ2009 und Bolero ein Update für die Quellenwahltaste gibt, wenns beim MJ2010 funzt.
Die SDHC 32GB werden ja auch gelesen, obwohl laut Anleitung es nicht gehen soll...
Verkauft 19.07.12 1.4TSI Eleg.Combi,black magic
22.02.12 best,07.08.12 abgeholt
1.8TSI DSG Elegance Combi,abn. AHK,Licht&Design,Business Amundsen+,Dachreling sw,Soundsys,var.Ladeboden, Nichtraucherpaket,abbl.A-Spiegel,Neptune,30mm KW-Federn
dancer
Motor: 1.6 TDI CR
Kilometerstand: 430
Spritmonitor-ID: 343891
Beitrag von dancer »
MrScenic hat geschrieben: Allerdings ist die Synchronspiegelverstellung definitiv drin, das TFL ist softwaremäßig abschaltbar und ein vollwertiges Ersatzrad in meiner Reifengröße ist ebenfalls dabei.
Ist denn beim MJ 2010 auch dabei, daß sich die Außenspiegel senken, wenn man den Rückwärtsgang einlegt, damit man die Bordsteinkante beim Einparken besser erkennen kann?
Funktioniert die Umschaltung der Source auch übern den Button beim Multifunktionslenkrad? (speziell wenn eine FSE verbaut ist?)
Gruß,
Dancer
Skoda Octavia II FL Combi 1.6 TDI CR, Elegance, black magic perleffekt, Onyx Schwarz, Dynamik-Paket, 17" PEGASUS, XENON, Bolero, Soundsystem, autom. Außenspiegelabbl. Dachreling schwarz, SUNSET, Bluetooth FSE, 4-SP-MuFuLeLe, zus. Ascheb. hi.
Klausn
Modelljahr: 2014
Spritmonitor-ID: 657080
Beitrag von Klausn »
ab wann erfolgte denn die Umstellung auf das Modelljahr 2010 ???
langlang
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von langlang »
Wie schaut dann der Reservereifen aus wenn man 17" Pallas dazubestellt hat?
Octavia 1.4 TSI DSG Elegance, Alaska Weiß, AHK, Ivory Beige, Funktionsabl für Jumbobox, Heckscheibenwischer, Innendekor in Holzoptik, Ladeboden var, 17" Pallas, Maxi-DOT, 3 Speichen MuFuLenkrad, Premium Paket, Navi Amundsen
Master of Octavia
Motor: RS TDI
Bisher war dann ein 16 Zoll Stahlrad mit an Bord.
Quino666
Modelljahr: 2014
Motor: 2,0 TDI / 150PS
Kilometerstand: 60
Spritmonitor-ID: 629101
Beitrag von Quino666 »
dancer hat geschrieben: ...Ist denn beim MJ 2010 auch dabei, daß sich die Außenspiegel senken, wenn man den Rückwärtsgang einlegt, damit man die Bordsteinkante beim Einparken besser erkennen kann?...
Nur bei den elektrisch verstellbaren Sitzen.
Viel Spass
Quino666
MrScenic
Motor: 1,8 TSI
Gruß,
Dancer
Ja, den Button meinte ich, ich habe allerdings keine FSE drin, aber das altbekannte Problem, dass die reine Wechseltaste mit dem Bolero nicht funktioniert, scheint mit dem Wechsel komplett behoben zu sein.
--> Klausn: Der Wechsel erfolgte Mitte Mai, KW 22 in dem Dreh
waldibaer
Motor: 1.8TSI DSG
Hab eben im Skoda-Forum erfahren, das beim 1.4TSI nur noch ein Endrohr am Auspuff sein soll.
Kann das jemand bestätigen?
Die Turbos sollte man schon von den Saugern unterscheiden können.
