Motorhaubenverlängerung
Droppdevil
Re: Motorhaubenverlängerung
Beitrag von Droppdevil »
Teilweise selber gemacht. Die Grobe vorarbeit ist von mir, also bis zum zinnen.
Spachteln und lackieren hat dann nen Kumpel alles gemacht.
Der Grill ist vom Audi...
Man nehme eine Audi Haube, und flext sich den Grillrahmen raus. Dann muss man den Grill teilen, und in der Mitte etwa 4cm kürzen, da er breiter ist als der Octi Grill. Dann den Rahmen in die Octi haube einschweißen. Der Grill ist von Seidl. musste dann auch um etwa 4 cm gekürzt werden. Grill einschrauben, dann alles Zinnen, spachteln, lackieren, fertig.
MfG
OCT!DR!VER
Baujahr: 2000
Motor: 2.0 116 Ponis
Kilometerstand: 212000
Beitrag von OCT!DR!VER »
Reservenlecker hat geschrieben:illesgales bixenon. hdi umrüstkit
was ist eigentlich der unteschid zwischen xenon und bixenon wenn ich fragen darf :oops:
Low & Slow
SKODA MY RIDE
MFG OCT!DR!VER
Droppdevil
bei dem einen hast du nur Xenon auf dem Abblendlicht, und Fernlicht ist H7 oder so, Bei Bi ist halt Fern und Abblendlicht Xenon.
MfG
Daniel
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
+ H7 für Fernlicht - das bleibt bis auf ein paar Ausnahmen immer dabei....
brian-slide
Motor: 1.8t 20v AUM
Beitrag von brian-slide »
hallo hätte da mal ne frage bzgl. der verlängerung. wenn ich mich mal frech einklinken darf.
und zwar... mir ist zu ohren gekommen das es sehr sehr häufig das problem gibt das nach
2-4 jahren unter dem lack ziemlich der rost anfängt zu blühen..
ist da was dran? bei dem spachtel, schweiss und zinn zeug?
mfg brian
1.8t 20v Combi bj.02
nimm die leute so wie sie sind es gibt keine anderen...
drehschieber
Motor: AGU
Beitrag von drehschieber »
gut möglich, kommt immr auf die arbeit an! beim kumpel, er hat n renault 19, da is es nach 8 jahren der fall!
aber wenn man es ordentlich macht, dürfte eigentlich nix passieren, eigentlich!
Es hat alles einen tiefsinnigen Grund! Svejk
Rechtschreibfehler sind grundsätzlich beabsichtigt und dienen der Belustigung
brian-slide
Motor: 1.8t 20v AUM
und was ist dann besser zinnen oder spachteln...??
mfg brian
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
ich hab unter dem blech, auf der innenseite der motorhaube, ne karosseriedichtmasse hingeschmiert, das kein wasser nach innen kommt.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
Bulldog
Beitrag von Bulldog »
brian-slide hat geschrieben:und was ist dann besser zinnen oder spachteln...??
mfg brian
Zinnen ist ein MUSS!
Spachtel bricht nach Jahren und schüzt nicht vor Rost.
Wen man schon sowas in Angriff nimmt dan richtig :wink:
Bin gerade auch dabei 8)
Albert
brian-slide
Motor: 1.8t 20v AUM
ja klar gescheit. pfuschen möchte ich auf keinen fall.
und zinnen macht auch der lackierer (nehme ich an?)
mfg brian
