Stromversorung Zündplus/Dauerplus für eingebautes DIN Radio
Teasymaniac
- Modelljahr: 2004
- Kilometerstand: 95000
Re: Zwei Mal Dauerplus? Kann das sein?
Hallo Jungs,
das ging ja fix, recht herzlichen Dank dafür!!!!
Einbauanleitungen hatte ich gefunden, nur war da eben nirgends die Rede von 2 x Dauerplus, daher die Verunsicherung.
Peinliche Randfrage, was ist "Safe" wofür das zweite Dauerplus gebraucht wird?
Hab mittlerweile auch kräftig gesucht nach Möglichkeiten für´s Zündplus. Waren schöne Tips dabei... vom Zigarettenanzünder bei Modellen ab 2006, von der Climatronic wenn vorhanden, direkt von der Zündung, oder eben per direktem oder indirektem Zündplus-Adapter aus dem Sicherungskasten. Jede dieser Lösungen ist aber nicht ganz unheikel. Richtiges Kabel finden, richtig anzapfen mit mind. 5A Sicherung, halbes Auto auseinandernehmen um ranzukommen und Kabel zu verlegen. Aber, allein schon überhaupt einen Zündplus-Adapter aufzutreiben ist mehr als knifflig. (Kleine Zusammenfassung diverser Schnipsel aus diversen Foren)
Also wird´s wohl ein CAN Bus, und da hab ich schon die nächste Frage... wo bzw. wie wird das Teil angeschlossen? Brauch ich dafür noch andere Adapter oder wird der einfach an die vorhandene Verkabelung gehängt? Woher bekommt der denn das Signal, wenn doch ausser dem Dauerplus nix in den Schacht läuft... herrje bin ich ein Laie, es tut mir leid ^^
Lg
Toby
Lg
Toby
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Stromversorung Zündplus/Dauerplus für eingebautes DIN Radio
Da jetzt klar ist, daß es um Zündplus geht, habe ich mal entsprechend verschoben.
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Safe ist der DiebstahlSchutz mit Code und dafür brauch es den zweiten Plus warum weiß ich auch nicht.
Der Canbus Adapter ist eine Box den du am Original Radio Stecker anschließt und dort kommen dann Zündungsplus, Beleuchtung usw. raus, dafür hat die Box meisten auf der ausgangsseite sind meistens ISO Stecker für dein neues Radio. Die Canbus Box wäre das einfachste weil du die einfach zwischensteckst kostet aber so zwischen 50-100 Euro so ein teil
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
ich wuerde es so machen: Hol dir irgendwo aus dem Sicherungskasten Zuendungsplus (zum "Wie" gibt es einen sehr guten Beitrag bei den Bastelanleitungen") und benutz das nur, um damit ein Relais zu speisen. Mit dessen Hilfe kannst du dir dann aus deinem Dauerplus ein Zuendungsplus basteln und brauchst dir keine Gedanken um die Belastbarkeit der Leitungen oder Sicherungen zu machen (nicht jedes Zuendungsplus im Sicherungskasten ist ernsthaft belastbar, aber ein Relais zaehlt quasi nicht, das zieht ja nur wenig).
Kostet dich ein bissel basteln und keine 5 Euro.
Viele Gruesse,
Jan
Viele Gruesse,
Jan
Teasymaniac
- Modelljahr: 2004
Hallo Jan (und alle anderen),
erstmal vielen Dank für den/die Tips, so langsam dämmert mir was Sache ist und ich kann voller Stolz vermelden, ich habe dazu gelernt.
Die Bastelei werde ich mir aber dennoch verkneifen, es gab Gründe warum ich Verkehrsfachwirt wurde und nicht Elektriker
Für sowas hab ich leider gar kein Händchen.
Trotzdem vielen lieben Dank nochmal an alle!!
Lg
Toby
Lg
Toby
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Moin
Naja wenn du dir einen Canbus Adapter kaufst musst du es aber nur zusammenstecken.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III Scout'
Ezel
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.8TSI DSG S.Edition
- Kilometerstand: 48900
Nabend zusammen, also ich hab auch nach einem freien Zündplus Steckplatz gesucht, aber bei mir haben die freien Steckplätze leider keine Kontakte mehr wie bei den älteren Octis
und ich hätte max. eine 10 Amp. Sicherung wo ich ran könnte, mein
konnte mir nicht weiter helfen.
Ich weiß...Geht nicht, gibt's nicht...aber da das Zündpluskabel welches ich mir gekauft habe, nur eine 5 Amp. Sicherung hat....
Weiß jemand ob ich es einfach anschließen/austauschen kann?
Danke! Grüße Frank
Danke! Grüße Frank
- WP_20140615_00.jpg (103.5 KiB) 2287 mal betrachtet
- Jan1Z
- Motor: CFHF
bist du dir da sicher? In meinem MJ2013 war es kein Problem, mehrere Zündungsplus-Sicherungshalter zu finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das zwischenzeitlich verändert und dann wieder rückgeändert hat. Zudem ist der Sicherungshalter so gebaut, dass die "heiße" Seite oft für mehrere benachbarte Sicherungen ein Teil ist.
Du musst nach Sicherungshaltern Ausschau halten, bei denen nur auf einer Seite der Kontakt bestückt ist. Mindestens zwei davon sehe ich alleine auf deinem Bild. Die musst du dann durchmessen, um zu sehen, ob sie Zündungsplus haben oder nicht.
Bedenke aber bitte auch, dass längst nicht alles, wo Zündungsplus drauf liegt, beliebig belastet werden kann! Von daher ist es schlauer, mit Hilfe eines Relais, das du da anschließt, aus einem Dauerplus dein eigenes belastbareres Zündungsplus zu machen.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
Ezel
- Modelljahr: 2010
Hallo, Danke Jan, sorry ich konnte erst jetzt antworten, absoluter Zeitmangel
Also ich habe nochmal die freien Steckplätze mit einen Prüfer gemessen, nichts...da sind tatsächlich keine Kontakte vorhanden, und bei meinem
Freundlichen in der Werkstatt haben wir nochmal genau nachgeschaut und er wundert sich auch das es keine Kontakte gibt
Ich sagte ich bräuchte diesen Zündplus Anschluss für meinen DAB/FM Splitter und Er hat es vom CANBUS "abgezweigt" da nach verschließen
des Fahrzeugs alles in CANBUS-Ruhe fährt, zur Sicherheit hat Er dann nochmal den Ruhestrom gemessen und alles funktioniert!
Von den anderen vorhandenen Sicherungen wollte Er keine "anzapfen" ,na gut..sicher ist sicher
Trotzdem nochmal vielen Dank Jan
Grüße Frank
Grüße Frank
