LED-Tagfahrlicht-Probleme nach Upgrade auf RS Stoßfänger FL
- lumpiemaus
- Motor: 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 12700
- Spritmonitor-ID: 498415
Re: LED-Tagfahrlicht-Probleme nach Upgrade auf RS Stoßfänger FL
Vielleicht aber warum unnötig Geld ausgeben wenn es nur eine Codierungssache ist.Pinbelegung und Steuergerät (mit Xenon) sind doch mit dem RS identisch.
O² Combi L&K 1.8 TSI DSG einmal mit allem bitte,jetzt mit RS-Front
- TorstenW
- Stromer
nein, isses eben nicht!
Beim RS liegen die TFL auf den Ausgängen für das vordere Standlicht und das Zentralsteuergerät ist anders parametriert. Das kann man nur durch eine andere Codierung nicht anpassen.
- Motor: 1,4 TSI, 122 PS, DSG
- Kilometerstand: 25000
Ich hab mir jetzt folgendes Lichtmodul gekauft und provisorisch an 12 Volt angeschlossen, da mein RS Umbau erst im Frühjahr gemacht wird.
http://www.nikutronics.eu/shop/LED-Tagf ... licht.html
Fazit: Funktioniert einwandfrei, sobald an den Standlichteingängen des Moduls 12 Volt anliegen dimmen die Tagfahrleuchten ab.
- lumpiemaus
Bei superskoda.com gibt es die rs Stossstange mit allen Teilen für 399 €
aber das modul ist eine Alternative wenn es beim octi funzt.
Ich weiss, hab aber leider vor 2 monaten das set bestellt
- lumpiemaus
Ich habe jetzt mit dem VAG Tester mein Bordnetz SG neu codiert und das Standlicht an Pin 3 der TFL angeschlossen.
Alles funktioniert tadellos.
Codierung muss manuell ersetzt werden.
Also kann man sich ein zusätzliches SG sparen
Du hast an PIN 1 und 2 vom LED Tagfahrlicht die 2 Drähte vom originalen Tagfahrlicht angeschlossen und auf PIN 3 das Kabel vom Standlicht im Hauptscheinwerfer?
Wäre nett von dir, wenn du mir sagen könntest wie es codiert werden muss.
Wie siehts mit der Fehlermeldung vom Standlicht und Tagfahrlicht aus?
Danke schon mal
Danke schon mal
- lumpiemaus
Also die Pinbelegung ist so wie von Dir beschrieben.
Eine Fehlermeldung habe ich nicht im BC.
Beim VAG Tester must du unter geführte Funktionen das Tagfahrlicht auf RS-LED Codieren.
Danach unter Codierung ersetzen Manuel die Codierung eingeben (alles im Zentralelektronik SG 09).
Das Programm fragt dann unter andere ob Fensterheber vorhanden sind ob links oder Rechtslenker und ob das Fahrzeug mit LED Tagfahrlicht ausgestattet ist. Wenn alles soweit eingegeben ist wird das SG neu Paramentiert.
So, ich hab null Ahnung von der Materie.
Ich hoffe mal meine Werkstatt bekommt das hin.
Danke
Danke
hat einer die LED Funktion raus..
worin liegt jetzt genau das problem beim Anschluss des Lichtes...
der normale O2 hat 3 Steckplätze und der RS hat 2?!?!
bleibt das LED Licht eigentlich an wenn das Abblendlicht an ist?!
ich hatte irgendwas vom Abdimmen gelesen
bin für Tipps dankbar... weil der Umbau bald ansteht...
danke
danke
