Hallo ulfur,
das Aufkleben der transparenten Folie erfordert schon ein wenig Erfahrung. Wenn du es also einigermaßen gut angeklebt haben möchtest, dann würde ich dir wirklich dafür einen Fachmann empfehlen. Das kostet so ca. 30 - 40 €. Es kann (soweit ich mich recht erinnere) auch bei Unternehmen wie carglas o.ä. gemacht werden. Eigenversuche enden leider häufig darin, dass du hinterher eine neue Folie benötigst...und einen Fachmann.
Die Schwellerabdeckung hat auf der Rückseite Klebestreifen. Zur Monage kannst du sie auf die z.B. mit Isopropanol (ein typischer "Reinigungsalkohol", der ist aber nicht dabei) gereinigten Bleche legen und dort einen Markierung auf dem Blech mit Bleistift anbringen. Das geht eigentlich recht gut. Eine bebilderte Anleitung (allerdings für alle möglichen Schwellerabdeckungen) ist dabei. Den Klebestreifenschutz kannst du am besten mit einem kleinen Messer entfernen. Nur mit Fingernägeln sind sie ein wenig schwer zu entfernen. Beim ersten Ankleben sollten sie perfekt sitzen. Alo vorher einmal "trocken" probieren.
Also ist mein Tipp: Die Folie solltest du besser anbringen lassen (Du ärgerst dich sonst wahrscheinlich nur hinterher über einen schlecht sitzende, selbst angebrachte Folie.) und die Schwellerabdeckung kann man mit etwas Sorgfalt recht gut selbst anbringen. Bitte auf sehr saubere Klebeflächen achten!
Viel Erfolg wünscht linde!
Kofferraumwanne, Ladekantenschutz, Schwellerabdeckung?
- Motor: 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 22000
- Spritmonitor-ID: 525246
Re: Kofferraumwanne, Ladekantenschutz, Schwellerabdeckung?
hi linde,
vielen dank für deine lange erklärung!
ich hätte es eher andersrum eingeschätzt,also dass die folie leichter anzubringen ist. so kann man sich täuschen. ich werd meinem
nochmal aufn zahn fühlen wegen dem preis. wenn da nix geht, werde ich wohl deinem rat folgen. isopropanol könnt sogar noch im keller sein ^^
ehemals: O² Combi Elegance in arctic grün
Bestellt KW15/12: O² Combi Elegance in arctic grün -> Lieferung KW50/12 -> gebaut KW25 -> Übergabe KW28/12 -> Übergabe KW 29/12
Hallo ulfur,
noch ein kleiner Hinweis: beim Ankleben der Schwellerabdeckungen sollte es nicht zu kalt sein, am besten sogar mind. + 20° C (zumindest über + 15° C).
P.S.: Einige Händler lassen die transparente Schutzfolie nicht durch eigene Mitarbeiter ankleben, sondern aus guten Gründen durch externe Fachleute, die nur gelegentlich im Betrieb des Händlers sind (ähnlich einem „Beulendoktor“, der ab und zu für die Beseitigung kleinerer Schäden den Betrieb aufsucht).
linde
linde
