Schlüssel-Batterie leer -> Wagen springt nicht an
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 375578
Re: Schlüssel-Batterie leer -> Wagen springt nicht an
Beitrag von dirki »
Nullahnung hat geschrieben:So.......nun habe ich das auch noch einmal probiert und auch bei mir öffnet sich nur die Fahrertür wenn ich länger warte zwischen dem Verriegeln per FB und dem Öffnen mit dem Schlüssel.
Das soll doch aber so nicht sein!
Lies mal meinen Post weiter oben! Das ist bei allen FL-Modellen anscheinend so und läßt sich wohl nicht ändern. :roll:
Dirk
Nullahnung
Motor: 1,8 TSI
Kilometerstand: 6500
Beitrag von Nullahnung »
Ok, wenn du nach 3 gesteten FL Octavia2 schon weist das es bei allen so ist dann solltest du dein Wissen mit Skoda teilen, denn dort weis man das nicht. :) Es gibt allein vom O2 Facelift ja schon 3 verschiedene Auslieferungsstände, bis kw45/2009, kw45/2009 - 52/2009 und ab 2010 die in Details unterschiedlich sind. Ausserdem gibt es x-verschiedene Softwareversionen für diverse Steuergeräte nebst unterscheidlichen Codierungen derselben.
Normal ist dieses Verhalten jedenfalls nicht für Fahrzeuge ohne DWA. Mit DWA wäre es ok. Da aber weder alle FL O2 mit noch ohne DWA geliefert wurden können nicht alle von diesem Fehler betroffen sein. :D
Siehe Handbuch Seite 47:
Mit dem Schlüssel aufschließen
– Drehen Sie den Schlüssel im Schloss der Fahrertür in die Fahrtrichtung
(Öffnungsstellung) ⇒ Abb. 41.
– Ziehen Sie an dem Türgriff und öffnen Sie die Tür.
• Alle Türen (bei Fahrzeugen mit Diebstahl-Warnanlage nur die Fahrertür) und
die Tankklappe* werden entriegelt.
• Die Gepäckraumklappe wird entriegelt.
• Die über Türkontakt geschalteten Innenleuchten leuchten.
• Die Safe-Sicherung wird deaktiviert.
• Die Fenster werden geöffnet, solange der Schlüssel in Öffnungsstellung
gehalten wird*. Bei Fahrzeugen mit Diebstahl-Warnanlage ist die Fensterbedienung
nur 45 Sekunden nach der Deaktivierung der Warnanlage möglich.
Die Kontrollleuchte in der Fahrertür hört auf zu blinken, wenn das Fahrzeug
nicht mit einer Diebstahl-Warnanlage* ⇒ Seite 52 ausgestattet ist
Bei Fahrzeugen mit DWA wird diese entweder durch öffnen per Funk oder nach öffnen per Schlüssel durch Einschalten der Zündung innerhalb 15s nach aufschließen deaktiviert. Bei Einschalten der Zündung öffnen sich dann auch die anderen 3 Türen, das ist aber eigentlich nur so wenn man eine DWA hat und ich habe keine, mein Auto verhält sich aber so als wäre eine vorhanden in Bezug auf die öffnung per Schlüssel!
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Beitrag von dirki »
Nullahnung hat geschrieben:Ok, wenn du nach 3 gesteten FL Octavia2 schon weist das es bei allen so ist dann solltest du dein Wissen mit Skoda teilen, denn dort weis man das nicht.
Ich weiß zwar nicht, warum du mich so anpupst, aber sei`s drum.
Ich habe lediglich meine Erfahrungen mit meinem Wagen geschildert und den beiden Fahrzeugen bei meinem Händler. Außerdem habe ich geschrieben, dass es anscheinend so ist.
Da kann man auch von ausgehen, wenn es bei allen bisher getesteten Fahrzeugen so ist.
Und das die beim SAD nichts wissen, ist auch keine neue Erkenntnis. Die wissen auch nichts von undichten Bremsleuchten, klappernden Beifahrertüren und Software-Macken in den Audiosystemen. :motz:
Das Handbuch kenne ich. Ich habe ja schließlich nicht den entsprechenden Usernamen :lol:
Nullahnung
Motor: 1,8 TSI
dirki hat geschrieben: Ich weiß zwar nicht, warum du mich so anpupst, aber sei`s drum.
Ja ne is klar, reden ist halt doch nur silber, ich halte schon die Klappe. So war es jedenfalls nicht gemeint.
dirki hat geschrieben: Das Handbuch kenne ich. Ich habe ja schließlich nicht den entsprechenden Usernamen :lol:
lieber heimlich schlau als..... :D
zurück zum Thema.
Rennwiesel back
Beitrag von Rennwiesel back »
zurück zum Thema.
Aber alt genug zum Autofahren seid Ihr? :rofl:
*popcornhol* :roll:
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Beitrag von dirki »
Jetzt wirds leider wieder Off-Topic hier.
Haben die beiden Vor-Poster vielleicht auch etwas zum Thema beizutragen? :roll:
Humo
Motor: 2.0 TSI RS
Kilometerstand: 76000
Beitrag von Humo »
Nabend zusammen,
meine Frau hatte eben auch das Problem, Auto mit der Fernbedienung aufgeschlossen, alles ging auf aber Wegfahrsperre war noch aktiv.
Also mein Tipp, schließ nochmal auf und zu und dann gings auch. Sie fährt zum einkaufen und da das gleiche wieder. Wegfahrsperre aktiv, Auto mehrmals auf zu (immer über die Fb) und es ging. Hinweiß, hier bei uns wars die letzten Tage sehr kalt und davor sehr nass.
Meine Frage, was passiert wenn der Micoschalter in der Tür einfriert? Klar, geht das Licht im Innenraum nicht an und es wird nicht angezeigt das eine Tür auf ist. Aber hat das auch Auswirkungen auf die Wegfahrsperre?
Gibt es auch einen Microschalter im Schloss, der das Abschließen überwacht? Das Licht geht ja normal direkt nach dem Aufschlließen an und nicht erst wenn man eine Tür öffnet.
Ich bin zur Zeit leider selbst nicht in Reichweite unseres Autos, kann also nur eine Ferndiagnose starten.
Gruß Humo
2007er Octavia 2 v/RS TSI Spassgerät
Wer zu allem seinen Senf gibt,
gerät leicht in Verdacht, ein
Würstchen zu sein.
auch wenn ich Wiederholungen hasse..... :roll:
Wegfahrsperre und Funkfernbedienung haben absolut nichts miteinander zu tun!
Der Transponder der WFS ist das (passive) Glasröhrchen unten neben dem Schlüsselbart.
So wie Du den Fehler beschreibst, wird der Kontakt der Lesespule (oder; höre ich aber zum ersten Mal, der Transponder) einen Knack haben.
Mal den anderen Schlüssel probieren und/oder den Fehlerspeicher auslesen (lassen). Türkontakte etc. haben mit der WFS auch nix zu tun.
Humo
Motor: 2.0 TSI RS
Beitrag von Humo »
Ok.
Habs gerad mit dem Zweitschlüssel probiert. Gleiches Problem, im Maxidot steht Wegfahrsperre aktiv. Kommt man an die Lesespule selber heran oder kann man dort selber etwas austauschen? Wird wohl die Lesespule sein wenn beide Schlüssel plötzlich nicht mehr funktionieren.
Würstchen zu sein.
