Seite 4 von 5
Problem mit Klima/Heizung
Verfasst: 5. April 2010 09:29
von Hofi82
Bin nun seit 1.4.10 stolzer besitzer eines Octavia Scout. Nur hab ich noch ein Problem. Wenn ich mein Auto starte geht fast nie die Klimaanlage bzw. Heizung, kann da drücken was ich will, weder bei der Frontscheibenlüftung, noch bei der Innenraumbelüftung kommt ein lüftchen raus, auch auf Gebläse stufe 7 macht sie keinen laut (ob Warm oder Kalt). Aber Heckscheibenheizung und Sitzheizung gehen! Irgendwann nach ca 5-10 minuten, wenn schon alle scheiben anglaufen sind (bei 4 Personen) geht auf einmal alles volle kanne los. Hab auch schon das Handbuch auswendig gelernt aber auch da nix gefunden ob ich was verkehrt mache
Vieleicht kann mir da wer weiter helfen! Danke
Hofi
Re: Temperaturregelung Climatronic
Verfasst: 5. April 2010 09:42
von Klinke
Ich habe die Anfrage von hof hier angehangen.
Re: Problem mit Klima/Heizung
Verfasst: 5. April 2010 10:31
von MikeVandyke
Hofi82 hat geschrieben:Hallo
Hofi
Hallöchen.
Welche Sorte Klimeanlage hast Du denn? Hast Du die, mit dem kleinen "AC" Knopf in der Mitte, oder schaltest Du die Klime an einem "ECON" Knopf ein oder aus??
Aber scheinbar hört sich Deine Ausführung so an, als wenn Du bei deinem Händler vorbeischauen solltest. Mein Gebläse geht immer nach dam Starten auf der Stufe an, wo es eingestellt ist. Klimaanlage geht auch an, wenn Sie vorher nicht ausgeschalten wurde (AC-Knopf leuchtet") Aber die Lüftung sollte auf jeden Fall von der ersten Sekunde nach dem Starten an sein. Ohne Luft ist klar, das alle Scheiben beschlagen.
Und die Heckschiebenheizung hat nix mit der Klimaanlage zu tun. Die muss ich zumindest bei mir mit einem extra Knopf einschalten, der auch einer von den 4 kleinen ist, in der Mitte unter den Lüftungseinstellungsknöpfen! (Foto war hier schonmal irgendwo drin)
Also Wenn Du sicher bist, keinen "Bedienerfehler" zu machen, dann ab zum Freundlichen, und durchchecken lassen, kann ja sein, das ein Fehler in der Steuerung vorliegt!
Wünsche Schöne Feiertage gehabt zu haben.
MikeVandyke
Verfasst: 5. April 2010 13:06
von Hofi82
....ja hab die mit "AC" knopf. Da werd ich morgen mal meine Händler aufsuchen, mal sehen was die davon halten. Ist aber schon ärgerlich wenn nach den paar tagen schon was nicht mehr richtig geht.
naja...mal sehen was bei rauskommt...danke erstmal
Hofi
Verfasst: 5. April 2010 15:31
von MikeVandyke
Die sollen das steuergerät auslesen, Da steht doch dann drin, was defekt ist, kann ja auch sein, das eine Klappe klemmt, oder ähnliches....
Na, das werden die schon machen, kannst ja das Ergebnis bitte hier hinterlassen.
Verfasst: 5. April 2010 16:11
von Hofi82
jo...mach ich
Verfasst: 8. April 2010 13:36
von ScOOter1973
Zum Ausgangspost:
ich bin gerade extra zum meinem O² gewackelt, weil ich mir eingebildet habe, dass es auch tiefer geht.
Ich kann bei meiner Climatronic bis 16 Grad runtersteuern und dann kommt Low.
Wieso es bei dir nur bis 18 Grad geht, entzieht sich meiner Kenntnis.
Verfasst: 8. April 2010 15:19
von Lirrebaecher
@ScOOter1973:
Weil man beim Facelift nur noch 18° als niedrigsten Wert einstellen kann.
Gruß Björn
Verfasst: 8. April 2010 19:30
von Hofi82
Hofi
soooo....,alles is wieder io...das Steuergegät für Frischluftgebläße hatte ne macke und wurde gewächselt....
Verfasst: 9. April 2010 11:51
von misterhamburg
na dann drücke ich Dir die Daumen für weiterhin viel Spaß und Freude an Deinem neuen O2
