Wasser in der Tür
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Beitrag von Michal »
Genau, Octavia PRAKTIK bestellen und nicht erst die Scheibenflächen an den Türen ausstanzen lassen - dann ist die Hütte 100% DICHT!!
Muß aber ganz am Anfang der Produktion schon so bestellt werden :rofl:
Skoda Octavia III 1.6 TDI GreenTec (07/13) in black-magic-schwarz, Skoda Favorit 1.3 LX (04/94) in karibikgrün
ZETUS
Baujahr: 1999
Motor: Hand Gottes
Beitrag von ZETUS »
:rofl: :rofl:
Schreinerlein
Beitrag von Schreinerlein »
hi , ich hab den trick jetzt für mich herrausgefunden !da bei meinem wagen komischerweise nur wasser auf der beifahrerseite eintritt , iss mir aufgefallen , das es nur rein kommt wenn der wagen mit der motorhaube bergab und in richtung fahrerseite geneigt ( ich wohn am hang :-) ) steht !!! jetzt stelle ich ihn anders rum , also gerade und bergauf ...! ( ich hoff man kanns nachvollziehen ?? ) seid dem iss ruhe....noch ;-)
Erfurter
Motor: 2,0 Benzin 116 PS
Kilometerstand: 111700
Re: Wasser in der Tür
Beitrag von Erfurter »
Mal ne Frage, warum dichtet Ihr nicht einfach zwischen Verkleidung und Türrahmen ab (Unterkannte komplett + 20 cm links und rechts hochwärts).
Und ringsum den Lautsprecher herum.
durchsichtiges Silikon / Acryl (Würst'chen rings um die Verkleidung spritzen und dann mit dem Finger glatt ziehen, da sieht man nachher nichts mehr.
Mann muss die Verkleidung ja nicht jeden Tag erneut abnehmen bzw. die Lautsprecher ausbauen.
Vorher müsste man natürlich Löcher schaffen wo dann angesammeltes Wasser (hinter Verkleidung) zurück in die eigentliche Ablaufrinne laufen kann.
> Wenn man schon nicht verhindern kann, daß Wasser zwischen Verkleidung und Tür läuft muss man wenigstens sehen daß es nicht in den Innenraum (Fußraum) gelangt und durch Öffnungen zurück in die Tür (wo das Wasser eigentlich abläuft) hinfließen kann. <
Ich habe eine Art Schaumstoffteller hinter dem LS gehabt, Hab den "Teller" sauber ausgeschnitten. Wenn nun Wasser hinein laufen sollte (was es noch nicht getan hat), würde ich die Verkleidung unten mit Silikon abdichten und unterhalb des LS (hinter der Verkleidung) nen Loch schaffen, wo das Wasser also wieder zurück in die Tür laufen kann.
Über die Lautsprecher Membran habe ich eine Art "Dach" aus Gewebeband gemacht, damit Wasser nicht auf die Membran tropfen kann und vom Gewebeband abläuft.
[vom Lautsprecher-Rahmen zum Magneten]
PS: Ohne Folie/Schaumstoff ist der Klang beeeestens....
Eine Frage hätte ich noch: Wurde ab 2003 (Schaumstoff hinter den LS) das Problem generell gelöst oder hat man einfach nur statt der Folie Schaumstoff hin gemacht, ohne das es wegen dem Wasserproblem war?
......Bild......
furzen im Auto verboten
2003'er Skoda Octavia Combi 2.0 "Style" diamant Silber
piston
Motor: 1.9 TDI 90PS
Beitrag von piston »
Sry das ich das Thema nochmal aufroll, aber ich hätte ne frage dazu..
& zwar, ich hab die schaumstoffteller bei meinem Combi jetzt rausgemacht (klang ist super).
Ist es schon bei Leuten (die auch die Schaumstoffteller, nicht die Folie haben) vorgekommen das Wasser in den Innenraum bzw. zu den Boxen gelangt ist?
Mach' mir jetzt nämlich Sorgen das ich bald mit Wasser im Innenraum rechnen muss bzw. das Wasser meine Elektronik/Boxen zerstört =/
mfg
bigga
Beitrag von bigga »
ich hab die folie komplett rausgeschmissen und alles mit bitumen zugeklebt...hält und ist dicht und klangmäßig kann ich mich nicht beschweren ;) nur das die türen jetzt schwerer sind und beim zumachen mal richtig satt klingen ;)
