Seite 4 von 14
Re: 2.0 TDI CR 103 kW - ein erstes Fazit
Verfasst: 18. März 2011 09:23
von svenk3112
Endlich mal passable Bilder, ganz ehrlich auf den Bildern sehen die gar nicht so schlecht aus. Ich war schon sehr unsicher, da ich auch noch auf Grund der kleinen Bilder bestellt hab, auf denen man nicht viel erkennen konnte.
Re: Ausstattung Sondermodell FAMILY
Verfasst: 18. März 2011 14:27
von Octi_TDI
Wenn ich die Wahl hätte, ob 2.0 mit 81 KW oder 1.6 mit 77 KW, würde ich den ersten Motor nehmen. Begründen tue ich es mit der anzunehmenden längeren Lebensdauer.
Verfasst: 18. März 2011 14:46
von rayk
Octi_TDI hat geschrieben:Wenn ich die Wahl hätte, ob 2.0 mit 81 KW oder 1.6 mit 77 KW, würde ich den ersten Motor nehmen. Begründen tue ich es mit der anzunehmenden längeren Lebensdauer.
Naja, ob der größere Motor eine längere Lebensdauer hat, muss sich ja erst noch zeigen. So lange gibt es die beiden Motoren noch nicht, als das man eine verlässliche Aussage über die Lebensdauer treffen könnte.
Rayk
Verfasst: 20. März 2011 12:51
von Meini
angeblich soll der Family kein gekühltes Mittelfach haben. Weiss davon jemand mehr ob das so stimmt?
Verfasst: 20. März 2011 17:32
von L.E. Octi
Scheint nicht zu stimmen. Auf der Skodapage steht folgendes.
Klimaanlage CLIMATRONIC vollautomatisch, für Fahrer und Beifahrer getrennt regelbar, inkl. kühlbarer Ablage- und Handschuhfach,Aktivkohlefilter
Kühlbare Mittelablage ist Imho bei Climatronic immer vorhanden.
Verfasst: 20. März 2011 18:15
von TorstenW
Das Ablagefach ist aber vorne links neben der Lenksäule.
Das Fach in der Mittelarmlehne wird also anscheinend wirklich nicht gekühlt.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich das eh noch nie genutzt habe. Zum Einen habe ich da nix drin, was Kühlung braucht und zum Anderen strömt da, wenn man die Klappe aufmacht, kalte Luft raus und kühlt die Passagiere von der Seite. Das wird richtig unangenehm.....
Verfasst: 20. März 2011 18:33
von L.E. Octi
Nö, damit ist das Fach der MAL gemeint. Früher hieß es im Prospekt
Klimaanlage „Climatronic“, vollautomatisch, für Fahrer und Beifahrer getrennt regelbar, mit kühlbarer Jumbo-Box,
kühlbarem Handschuhfach und Aktivkohlefilter, FCKW-frei
und nochmals etwas genauer
Mittelarmlehne vorn inkl. großer Jumbo-Box (kühlbares Ablagefach)
Quelle:
Verfasst: 20. März 2011 19:30
von TorstenW
ich will ja nicht streiten...............
Aber da steht nix mehr von "Jumbo-Box".
Das (Ablage)Fach links neben der Lenksäule wird nämlich auch gekühlt.
Der Family basiert ja auf dem Ambiente und hat nur als eines der Goodies die Climatronic. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man die Schläuche etc. für die MAL und das Handschuhfach nebst der Düsen eingespart hat.
Warten wir doch ab, bis sich jemand meldet, der einen Family hat.
Verfasst: 20. März 2011 20:09
von avalon
Mir hatte Skoda mitgeteilt, dass die Sitzbezüge bei allen Family Modellen identisch wären und man hat mir ein Beispielfoto vom Yeti zugesandt auf dem die Sitzbezüge schwarz waren.Bei einem Händler in der näheren Umgebung sah ich mir einen Fabia Family an, der hatte auch tatsächlich die gleichen schwarzen Sitzbezüge wie beim Yeti. Gestern hatte ich mir die Mühe gemacht einen längeren Anfahrtsweg in Kauf zu nehmen um die Sitzbezüge beim Octavia in Augenschein zu nehmen und da waren sie eher grau.Kann das jemand bestätigen oder lag das eher am Licht des Austellungsraumes?
Verfasst: 21. März 2011 08:37
von L.E. Octi
@Torsten, ich will auch nicht streiten.
Ich denke aber das Skoda einfach nicht mehr den Begriff Jumbo-Box verwendet. Ein Auszug aus dem aktuellen Prospekt.
Zwischen Fahrer- und Beifahrersitz ist eine Mittelarmlehne
integriert. Das Ablagefach ist in Verbindung mit der Klimaanlage
sogar kühlbar.
Ich denke nicht, dass bei Abbildung der MAL und Erklärung der selbigen, dann auf das Ablagefach links neben dem Lenkrad hingewiesen wird. Vor allem da bei der MAL noch mal folgendes steht.
Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
Falls doch das andere Fach gemeint ist, dann hat kein aktueller Octavia eine kühlbare MAL, weil bei allen Ausstattungsvarianten das gleiche steht, nämlich so wie zitiert.
