Kombiinstrument - Analoges Signal fällt aus - Sicherung 15
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Kombiinstrument - Analoges Signal fällt aus - Sicherung 15
Aufwendig ist nur, sich das ganze Wissen dazu zu verschaffen. Ansonsten isses ja nur kaufen, einbauen, Login auslesen, nullen, WFS anlernen und km-Stand einstellen. ne Stunde Arbeit etwa
stgr1978
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI, 81kW (AHF)
- Kilometerstand: 367000
darkking hat geschrieben:Aufwendig ist nur, sich das ganze Wissen dazu zu verschaffen.
Oder du suchst dir wen, der das schon weiß und dir das macht. Geht noch einfacher...
lg - STEFAN
ollivs
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,8 T
- Spritmonitor-ID: 8
Was mich nur gerade stutzig macht, ist das bei mir die Instrumentenbeleuchtung nicht ausfällt. Es leuchtet alles einwandfrei...
Was genau bedeutet der Login Code?
stgr1978
- Baujahr: 2000
Den brauchst du, um die Wegfahrsperre dazu zu bringen, den Motor länger als nur ca. 1 sec. laufen zu lassen. In der VCDS-Software musst dich dafür im Steuergerät (Kombiinstrument) einloggen - und dabei wird dann dieser Code verlangt. Nun lernt die Wegfahrsperre dein Auto kennen ("Wegfahrsperre ans Motorsteuergerät anlernen" im Fachdeutsch). Ohne dem hast du keine Chance auch nur einen Meter zu fahren...ollivs hat geschrieben:Was genau bedeutet der Login Code?
lg - STEFAN
- darkking
- Motor: 1.8TSI
sehr einfach erklärt.
Den Logincode braucht man, um das KI an das MSG anzulernen. Und die WFS ist jedem Auto zugeteilt, d.h. wenn man KI und MSG wechselt, muss man nix anlernen... Nur die Schlösser noch tauschen. Afaik brauchst du den Logincode auch, um den KM-Stand zu ändern. Allerdings gehts da nur nach oben...
stgr1978
- Baujahr: 2000
Wenn ich den Login habe, kann ich ja meine Schlüssel anlernen - ist das dann trotzdem erforderlich?darkking hat geschrieben:Nur die Schlösser noch tauschen
ollivs
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,8 T
Oh Gott oh Gott.... das hört sich alles viel zu aufwendig an... Hat jemand Erfahrungen mit dem Betrieb aus Hannover, die sich auf der reparieren der KI spezialisiert haben? Die inserieren bei Ebay...
Markus K.
ich habe Probleme mit meinem Skoda Octavia I,Diesel,110 PS, Baujahr 2000.Und zwar funktioniert mein Kombiinstrument nicht mehr richtig.Die manuellen Anzeigen, also alle Zeiger reagieren nicht mehr richtig.Ich weiß, das ist hier auch schon öfters beschrieben worden,aber hier ist es ein bisschen anders. Ich hab auf Rat von einigen hier auch das KI ausgebaut und die Lötstelle nachgelötet wie es beschrieben wurde. Es funktionierte auch, aber leider auch wie von einigen beschrieben nur für 3-4 Wochen. Dann hatte ich das gleiche Problem wieder. Da ich finanziell nicht gut aufgestellt bin hab ich mir im Netz ein gebrauchtes KI ersteigert. Es war fast Baugleich, hatte nur hinten bei der Teilenummer nen anderen Buchstaben. Hab es dann in einer Skodawerkstatt einbauen lassen wegen dem neuem Code der eingegeben werden muss Die Daten wurden angeglichen und es funktionierte einwandfrei. Aber leider auch nur eine Woche. Danach das selbe Problem. Manchmal geht es und meistens nicht .Die Skodawerkstatt wollte für eine Komplettdurchsicht aber bis zu 1000 Euro haben weil sie meinten das es nicht am KI liegt. Das Geld konnte ich aber nicht aufbringen .Ein Bekannter ner VW Werkstatt hat also sein Auslesegerät mitgebracht und es beim Auto angeschlossen. Er sagt das alle Daten (Tankinhalt, Kilometeranzeige,Temperatur und Touren) gesendet werden. Alle Sicherungen sind in Ordnung. Kann mir von euch vielleicht jemand sagen was es sein könnte. Das kuriose an der Sache ist das wenn ich längere Strecken, also so ab dem 80-100km fahre das KI auf einmal funktioniert und auch danach noch ein paar Tage alles anzeigt.Ich fahre jetzt schon ein halbes Jahr so und würde mein Auto auch gerne im August noch mal durch den Tüv bringen.(Bruacht man diese Anzeigen eigentlich für den Tüv?)
Danke im voraus für eure Antworten
Markus
Markus
- darkking
- Motor: 1.8TSI
JaMarkus K. hat geschrieben:(Bruacht man diese Anzeigen eigentlich für den Tüv?)
