Seite 4 von 4
Re: Stellmotor Zentralverriegelung Heckklappe Combi
Verfasst: 23. April 2015 22:54
von MR Action
Bewegt sich der Stellmotor da im Bild denn beim auf und zu schließen?
Verfasst: 24. April 2015 16:09
von vonnebrink
Nein, da tut sich gar nix. Würde sich bei abgeklemmter Batterie und funktionierendem Stellmotor die Heckklappe öffnen lassen? Laut BDA ist dies der Fall, aber für mich unlogisch.
Verfasst: 24. April 2015 18:32
von MR Action
Ja, wenn die Heckklappe vor dem abklemmen der Batterie aufgeschlossen wurde... Du kannst ja den Stellmotor mal von Hand bewegen... Der schiebt nur das Gestänge unter den Hebel vom Griff bzw. zieht das Gestänge darunter weg... Das ist alles...
Aber bevor du jetzt den motor tauscht, hast du so eine billige Prüflampe fürs Auto? oder irgendeine andere 12V Glühlampe, die du anstelle von dem Servo mal ans Kabel hängen kannst? Dann könnte man erstmal testen, ob da überhaupt strom ankommt bevor man jetzt den Servo tauscht... Schliesslich gibts auch gerne mal nen Kabelbruch in der Durchführung vom Auto zur Heckklappe und das Seitenfach hinten links säuft ja auch gerne mal ab...
Verfasst: 24. April 2015 18:41
von vonnebrink
Vielen Dank schonmal, aber ich muss mich korrigieren: Der Stellmotor funktioniert. Dann scheint wohl doch die Mechanik verharzt zu sein. Womit fettet man die neu?
Hier ein kleines Filmchen, auf dem man das Dilemma sehen kann.
Verfasst: 24. April 2015 18:49
von vonnebrink
Ich kann die Heckklappe von außen öffnen, wenn ich genau im richtigen Moment beim Aufschließen den Öffnungsgriff ziehe. Ansonsten gleitet der Metallzapfen (?) am Öffnungsgriff an dieser Plastiknase vorbei, die das Gestänge nach unten drücken soll. Es scheint so, als ob der Stellmotor diese Teil nicht weit genug in Richtung des Zapfens am Griff drückt bzw. es nicht in der richtigen Position bleibt.
Verfasst: 24. April 2015 19:00
von MR Action
Der Stellmotor bewegt sich doch garnicht...
Du bewegst das Gestänge da doch grade selbst mit dem Schlüssel... Benutz mal die Zentralverriegelung - dann sollte er arbeiten (oder auch nicht)...
Sieht aber auch so aus, als würde er durch seinen unwillen zu arbeiten den Rest der Mechanik blockieren - du kannst ihn ja auch mal ausbauen und dann testen, sich das ganze leicht bewegen lässt...
Verfasst: 24. April 2015 19:05
von vonnebrink
Stimmt, ich D--p
Es tut sich nix, egal ob ich den Wagen an einer der beiden Vordertüren oder an der Heckklappe aufschließe. Eine Fernbedienung hat mein Wagen nicht. Dann werde ich das Teil wohl mal ausbauen... Vielen Dank! Edit: Eine Prüflampe habe ich nicht, nur ein digitales Multimeter.
Verfasst: 29. April 2015 18:46
von vonnebrink
Problem gelöst, es lag am Stellmotor. Ich habe mir einen gebrauchten Motor bei Ebay gekauft, vorhin eingebaut und jetzt funktioniert wieder alles bestens. Vielen Dank!
