Herr B aus W hat geschrieben:Schalttafeleinsatz > 10 Anpassung > GRA-High-Anzeige aktivieren
Bei meinem hat es leider nicht funktioniert. Interessant wäre die Teilenummer von deinem Tacho, wenn dein Codierer dran war.
Hallo
Wollte ich heut auch gleich mal testen.
Leider hatte ich nicht mal den Punkt GRA-High-Anzeige aktivieren im VCDS gefunden.
Kann des evtl sein, da ich nen VFL hab Mj08?
12-**O² SCOUTCombi103 KW TDI MJ 12
08-12 O² V/RS Combi125 KW TDI
Beim vFL geht es schon mal gar nicht. Und bei den Facelifts kommt es wohl auf eine spezielle Soft- und Hardwarekombination an, genaueres ist nicht bekannt. Zumindest klappt es nur bei sehr wenigen. Das 'Problem' ist aber markenübergreifend.
Den Zeigerschlag braucht zwar keiner, schaut aber echt gut aus David wie ich dir gesagt habe, frag mal beim Händler nach,vl gibts ein Software Update. Dann gehts vl.
Da ja bekanntlich am Kw45 2009 wieder ein Software Update bzw Hardware Update bei den Modellen war, kanns eben daran liegen...Wir sind beim David gar nicht reingekommen in das Menü..
Soda, Fussraumbeleuchtung auch schon fertig. Funkt alles wie es soll übers Maxi-dot. Schaut echt klasse aus. Natürlich wurden die lampen gegen leds ausgetauscht=)
