BlowOff Ventil und es geht doch!
gertsch
@waxfox: nein tuts nicht (oder kaum), da kaum ladedruck augebaut wird.
btw: das flattern ist in unserem fall schlecht. öffnet das popoff nicht, wird die überschüssige ladeluft nicht abgeblasen und somit drückt der lader weiter auf die luftsäule (schaufeln rattern quasi durch die übermäßig komprimierte luft). im schlimmsten fall kann der lader bzw die schaufeln kaputt werden => sollte es zwitschern dringend das DV kontrollieren!
gertsch
Im leerlauf nicht aber gibt doch mal Vollgas und dreh so bis 4000 Tourenandi.bz hat geschrieben:gertsch hat recht! im Leerlauf ist kaum ein abblasen zu hören..
also bei mir ist das ein sehr deutliches abblasen zu hören.
@gertsch na sicher hast recht der Ladedruck ist wesentlich geringer aber
ach 0,5 Bar sind schon gut zu hören. Glaubs mir.
Bis denn dann TheZero 8)
Jetta Sportline 2.0 FSI 185kw 400NM
Jage nicht was du nicht töten kannst
- AmiArts
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T AGU Chiped
- Kilometerstand: 144000
Hallo Leute,
wenn man das Ventil "weich" einstellt, hört man es auch im Leerlauf.
Schaut doch mal auf meiner privaten Seite, da gibt's ein Video mit BlowOff-Sound!
http://www.amiarts.de/index.php?id=octavia_d
Gruss René
Gruss René
gertsch
jo hast recht. in meinem fall (DV geschlossen und sicher nicht über 3t) hab ichs nicht gehört. darüber dreh ich meinen motor ned im stand und maybe hört man das bisschen pfeiffen beim geschlossenem gar nimma (und geschlossene motorhaube*g*)
Zuletzt geändert von gertsch am 14. August 2004 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Hi gertsch,
bei 6000 U/min hörst Du das auch im Innenraum! Auch bei Musik, wenn sie nicht so laut ist!
Gruss René
Gruss René
gertsch
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Wer hat den was, von im Stand gesagt? Natürlich wärend der Fahrt, sonst baut sich ja kein Ladedruck weiter auf.
