Scheinwerferreinigungsanlage wegrüsten?
- drzook
- Kilometerstand: 67000
- Spritmonitor-ID: 326101
Re: Scheinwerferreinigungsanlage wegrüsten?
Das "morsen" funktioniert bei mir auch nicht. Den Workaround von ThomasB. werde ich noch ausprobieren.
@ThomasB.: Du hast von mehreren Workarounds geschrieben, aber nur einen beschrieben. Hast Du noch mehr?
Spezialisten sind Leute, die nur eine Saite auf ihrer Fidel haben. (Henry Miller)
						- drzook
So, der Workaround von ThomasB. funktioniert bei mir. Ist zwar nicht schön den Heckwischer dafür über die schmutzige Scheibe zu schicken, aber immerhin.
						- schkodaa
- Motor: 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 78000
- Spritmonitor-ID: 379515
Hat es gleich beim ersten Mal geklappt, dass die SRA nicht anging? Deine Xenons waren schon andrzook hat geschrieben:So, der Workaround von ThomasB. funktioniert bei mir. Ist zwar nicht schön den Heckwischer dafür über die schmutzige Scheibe zu schicken, aber immerhin.
Und wann hast du den Hebel nach vorne gezogen? Während der Heckwischer das erste Mal über die Heckscheibe wischt?
- drzook
Der Test gestern hat leider nicht beim ersten Mal funktioniert. Der Lichtschalter stand auf Auto und die Xenon waren an als ich los fuhr. Dann musste ich an einer Ampelanlage zum Abbiegen anhalten und habe den Workaround ausprobiert. Den Heckscheibenwischer auf Stufe 1 eingeschaltet und beobachtet wie der über die schmutzige Scheibe zog. Als der fertig war habe ich den Wischerhebel direkt zum Aktivieren der Scheibenreinigung in Richtung Lenkrad gezogen. Dann geschieht erst einmal für 1 - 2 Sekunden nichts und dann wurde nur die Scheibe besprüht. Beim Blick auf Kombiinstrument fiel mir dann aber auf, dass die Automatik zwischenzeitlich die Xenons ausgeschaltet hatte.  Weitere Test auf der Hinfahrt erübrigten sich dann. Auf der Rückfahrt habe ich dann den Lichtschalter auf EIN gestellt und die gleiche Prozedur wiederholt und es funktionierte genauso, wie beschrieben. Beim ersten Aktivieren der Scheibenreinigung nach Zündung EIN und Motorstart wurde die Scheinwerferreinigungsanlage nicht aktiviert und auch danach erst wieder etwa beim fünften Mal. Wenn man das auch unterbinden will, wird man wohl leider mit zählen müssen. Auf der nächsten Fahrt werde ich auch versuchen die Scheibenreinigung zu aktivieren während der Heckscheibenwischer noch in Bewegung ist.
Ob das ein Bug/Feature eines bestimmten Jahrganges ist, können wir nur feststellen, in dem auch andere den Workaround einmal versuchen.
  Weitere Test auf der Hinfahrt erübrigten sich dann. Auf der Rückfahrt habe ich dann den Lichtschalter auf EIN gestellt und die gleiche Prozedur wiederholt und es funktionierte genauso, wie beschrieben. Beim ersten Aktivieren der Scheibenreinigung nach Zündung EIN und Motorstart wurde die Scheinwerferreinigungsanlage nicht aktiviert und auch danach erst wieder etwa beim fünften Mal. Wenn man das auch unterbinden will, wird man wohl leider mit zählen müssen. Auf der nächsten Fahrt werde ich auch versuchen die Scheibenreinigung zu aktivieren während der Heckscheibenwischer noch in Bewegung ist.Ob das ein Bug/Feature eines bestimmten Jahrganges ist, können wir nur feststellen, in dem auch andere den Workaround einmal versuchen.
						- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
So langsam stellt sich mir allerdings die Frage, ob ihr euch da nicht zu sehr in dieses Thema verbissen habt?
Ihr wollt ein paar Euro bei der Scheibenreinigungsflüssigkeit sparen u. nehmt dafür Komforteinbußen
(wer will schon bei jedem "Sprühen" diese Kette von Tätigkeiten ausführen, inkl. der Ablenkung vom Straßenverkehr)
sowie den schnelleren Verschleiß des Heckwischers inkl. verkratzter Heckscheibe wg. "Trockenwischen" in Kauf.
Man kann sich auch "armsparen".
Soll heißen, beim Versuch zu sparen, riskiert ihr an anderer Stelle wo möglich sogar höhere Kosten.
Yupp. Somal, wenn die Scheibe Reinigungsbedürftig ist, vor allem bei dem aktuellen Wetter, dann die Scheinwerfer erst Recht.
						- teddy
- Motor: 1.6 TDI DSG
Ich habe ehrlich gesagt die Pflicht einer SRA bei Xenons noch nie verstanden. (Lassen wir den "Komfortfaktor" mal außen vor.)
Kann mich da eventuell jemand aufklären, woher dieses Pflicht (nur) bei Xenons kommt?
Vielen Dank schon mal.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
ganz einfach, weil H4er Birnen einfach nicht die Helligkeit von Xenons erreichen. Ich habe jetzt nur Werte für die Nightbreaker Plus mit 1534 lumen gefunden. Allerdings haben die Osram Xenarc allein schon pro Brenner einen Lichtstrom von 3200 lumen, d.h. mehr als das dopplte der H4'er. Die Xenarc Silverlight sollen dabei nochmal 30% mehr Lichtstrom als Standard-Xenon und 130% mehr als Halogenlampen liefern.
Somit ist die Blendgefahr von Xenon viel größer, sodass da eher noch gereingt werden muss als bei halogenlampen
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Sorry, missverständlich. Das waren meine beiden Ansätze. Der "Hebel-Workflow" und das eventuelle "Umcodieren".drzook hat geschrieben:
Das musst Du nicht. Du kannst natürlich hinten auch Waschen. Der Hebel muss nur "in einen Zug" von ganz hinten (Intervall Heckscheibe) auf ganz vorne (Wischen Frontscheibe) gezogen und gehalten werden, bis Wasser auf die Scheiben kommt.
Wer redet von Sparen? Bei diesem Wetter verbrauche ich bloß so viel Wasser für die Scheinwerfer, dass ich nichts mehr für die Windschutzscheibe habe. Und das finde ich dann, gerade bei Vielfahrern und Autobahn-Etappen gefährlich. Wer das Interwall der SRA nicht mit VCDS ändert, kann frei entscheiden, wann er vorne die Scheinwerfer wäscht. Eher ein Komfort-Gewinn. Jedenfalls für mich.RS200@raceblue hat geschrieben:
Ihr wollt ein paar Euro bei der Scheibenreinigungsflüssigkeit sparen u. nehmt dafür Komforteinbußen...
Also das Ziehen eines Hebels schaffe ich auch beim Fahren, oder wie machst Du das? Bleibst Du stehen, wenn Du die Scheiben Waschen willst?RS200@raceblue hat geschrieben:(wer will schon bei jedem "Sprühen" diese Kette von Tätigkeiten ausführen, inkl. der Ablenkung vom Straßenverkehr)
 Wieso trocken wischen? Man kann jederzeit hinten Sprühen. Bei diesem "Salz-Gischt-Wetter" ist das auch angebracht, sonst sieht man hinten nichts mehr. Da ändert dieser "Workflow" nichts dran.RS200@raceblue hat geschrieben:...sowie den schnelleren Verschleiß des Heckwischers inkl. verkratzter Heckscheibe wg. "Trockenwischen" in Kauf.
Wie dem auch sei. Das kann ja jeder frei entscheiden.
Gruß, Thomas
