Welche Batterie? Bitte um Hilfe.
- 73euro
- Motor: 2.0 FSI
- Kilometerstand: 118000
Welche Batterie ist Original verbaut?
Hallo an alle.
Mich hat es nun auch erwischt.
Meine Batterie gibt so langsam den Geist auf.
In meinem Octavia (1Z , 2.0FSI) ist im moment eine 12V 72Ah 640A Batterie verbaut.
Ist auf jedenfall laut Aufkleber eine Original Skoda Batterie.
Nun wollte ich wissen ob ich umbedingt wieder so eine große Batterie brauche oder geht es auch eine Nummer kleiner?
Gibt es eine Liste wo man nachschauen kann welche Batterie in welchem Modell verbaut wurde?
Die Suche hat mir da leider nicht weiter geholfen.
Danke schonmal im vorraus.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Re: Welche Batterie bitte um hilfe
Die Anfrage von 73euro wurde hier angehängt.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- 73euro
- Motor: 2.0 FSI
Hat jemand eine Liste welche Batterien Original verbaut wurden?
Ich habe eine 12V 72 Ah 640A in meinem Octavia verbaut.
Wenn ich allerdings in diversen Internetshops mit meiner Schlüsselnummer suche dann kommen nur Batterien mit 60-65 Ah.
Brauch ich nun wieder eine 72Ah oder reicht doch eine kleinere?
In der Suche und Google habe ich nichts zu meiner Frage gefunden.
Wenn jemand vielleicht einen Link oder ähnliches hat dann wäre ich dankbar.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Eine Liste kann ich dir nicht bieten....
aber ich kann dir schreiben, welche ich als Ersatz gekauft habe.
Diese passt 1:1 u. gehört zu den Besten die du kaufen kannst.
Moll M3 Plus K2: 83075
Wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich dir noch alternativ diese empfehlen:
MOLL EFB 82070
Die gab es leider letztes Jahr noch nicht, als ich getauscht habe.
Sonst hätte ich diese genommen.
MOLL EFB 82070
- 73euro
- Motor: 2.0 FSI
Danke erstmal.
Batterien hab ich mehrere zur auswahl, nur möchte ich wissen ob Ich eine Originale verbaut habe oder nicht.
Im Internet sind laut meiner Schlüsselnummer nur Batterien von 60 bis 65Ah zur Auswahl.
Ich habe eine 72Ah.
Würde die Batterie auch wieder kaufen, nur vielleicht ist ja ab Werk eine kleinere verbaut die schneller aufgeladen ist.
Ich habe eine 72Ah.
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Wichtiger ist es doch wenn der AKKU mehr Kapazität hat, als das er durch seine geringe Größe schnell aufgeladen wird.
Gerade heute, wo im Fahrzeug so viele Verbraucher verbaut sind.
Gut ich fahr ja auch einen Diesel, aber bei einer Neuanschaffung, kauf ich immer was von der Größe in den AKKU Kasten geht.
Ah kann eine Batterie nie genug haben!
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
MfG
GENAU!!Benni0279 hat geschrieben: Ah kann eine Batterie nie genug haben!
MfG
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Mein Blauer hatte ab Werk auch eine 72Ah verbaut.73euro hat geschrieben:...Im Internet sind laut meiner Schlüsselnummer nur Batterien von 60 bis 65Ah zur Auswahl.
Ich habe eine 72Ah....
Das Skoda zwischenzeitlich, vor allem die Benziner, mit kleineren ausstattet, habe ich aber auch schon gehört.
Das ist so pauschal gesagt, leider Unsinn.Benni0279 hat geschrieben:...Ah kann eine Batterie nie genug haben!...
Vor allem wenn ein Fahrzeug im Kurzstreckenbetrieb benutzt wird, würde eine "große" Batterie nie richtig voll.
Genau diese dauernde Teilladung führt aber sehr schnell zur Sulfatierung der Platten u. damit zum rapiden Abfall der tatsächlichen Kapazität.
Wenn das Fahrzeug nicht über starke Verbaucher wie STH o. Soundanlage verfügt, die auch mit abgeschaltetem Motor betrieben werden,
ist es bei Kurzstreckenautos eher ratsam eine "kleinere" zu verbauen.
Ich würde ohne STH usw. eine 60Ah empfehlen.
Mit STH aber zur maximalen Größe (75) raten, diese aber dann bei Kurzstreckennutzung regelmäßig (wöchentlich) mit einem Cetek-Ladegerät "pflegen".
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
In Japan, wo der Anteil der Kurzstrecken wohl sehr hoch sein soll, werden tatsächlich sehr kleine Batterien (30-50Ah) eingebaut. Eine hohe Kapazität macht nur Sinn, wenn die Batterie auch VOLLSTÄNDIG geladen werden kann, sonst hat man daran nicht lange Freude.
