Kurzstreckenfahrten mit 1.4 TSI - problematisch oder nicht?
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: 1,4 TSI wie fahren
Ja für Sie, der damit Geld verdient.
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Wie wäre es mal mit eindeutigen Fragen, anstatt schon im dritten Posting hier beleidigend zu werden?
Es dürfte allgemein bekannt sein, dass "andere an der Kreuzung stehen lassen" nicht gut mit sparsam Fahren harmoniert, zumindest nicht, wenn man sich an die Vorschriften hält.
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
um mal was Gehaltvolles beizutragen: Dies ist ein Turbomotor und sollte darum als ein solcher behandelt werden. Konkret heisst das: Höheren Ladedruck erst fordern, wenn der Motor (und der Lader) wirklich warm ist. Vorsicht: Je nach Drehzahl steht nahezu voller Ladedruck auch schon bei Halbgas oder etwas mehr an - eben immer, wenn der Motor bei wenig Drehzahl ordentlich ziehen muss. Das sollte man vorsichtig angehen, solange die Kiste kalt ist. Für den kalten Turbomotor ist es damit sogar besser, mit deutlich weniger Gas etwas (!) mehr Drehzahl zu fahren als mit mehr Gas wenig Drehzahl.
Das zweite ist das "Kaltfahren" nach starker Belastung, aber das muss man auch nicht übertreiben. Ich fahre gut mit der Strategie, dass ich bei über 100 Grad Öl nicht abstelle. Sprich: Wenn du wirklich mal längere Zeit mit 200 über die Autobahn heizt, dann nicht mit einer Vollbremsung auf den nächsten Parkplatz und abschalten. Manch einer hier wird dir für den Fall empfehlen, die Kiste noch etliche Minuten im Stand tuckern zu lassen, aber das ist verboten und wesentlich weniger sinnvoll als die Alternative, einfach auf den letzten paar km langsamer zu fahren.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
- Motor: 1,4 TSI
- Kilometerstand: 45500
Danke Jan !!! Genau nach solchen Antworten habe ich gesucht.
Wünsche dir ein schönes Wochenende. Frank
- Motor: 1,4 TSI
tehr hat geschrieben
"Wie wäre es mal mit eindeutigen Fragen, anstatt schon im dritten Posting hier beleidigend zu werden?"
Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus.
- insideR
- Violaolist
Wieso hast du nicht danach gefragt.Walter1966 hat geschrieben:Danke Jan !!! Genau nach solchen Antworten habe ich gesucht.
Ich täte das ja aufklären wollen, fürchte aber den Dunning-Kruger-Effekt.Walter1966 hat geschrieben:Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus.
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 2,0l Benzin
- Kilometerstand: 122000
Da es ein Turbo ist, gelten auch hier die gleichen Regeln:
Warm fahren und kalt fahren
Also nicht gleich Pedal durchtreten nach dem Kaltstart und nicht auf der BAB mit 200kmh auf die Raststätte und AUS.
Mein erster Turbo hielt trotzdem keine 50Tkm
Meine erste Steuerkette + Spanner keine 35Tkm
Sparpotential konnte ich in 4,5 Jahren keines entdecken, aber ich will hier keine Diskussion über den Verbrauch anfangen
Ansonsten gibt es hier genug Threads über den 1.4TSI.
Have fun
gruss Andreas
Have fun
gruss Andreas
