1.6 MPI Zahnriemen-Wechsel.
Hectorblue
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Re: Zahnriemen nach vier Jahren oder 90tkm?
Beitrag von Hectorblue »
volvotauch hat geschrieben:Hi,
ist das richtig, das der Zahnriemen schon nach vier Jahren oder 90.000 Km gewechselt werden soll? :o
Danke
Die 180.000 km habe ich bald auch drauf und somit werde ich demnächst auch nicht um einen Wechsel des Zahnriemens drum rumkommen.
gunnarmd
Modelljahr: 2006
Motor: 75 kW, BSE, 1.6 Liter
Kilometerstand: 115000
Beitrag von gunnarmd »
Hectorblue hat geschrieben:
Danke
Hast du diesen Artikel gelesen?
http://www.g-daehling.de/downloads/zahnriemen.pdf
Re: 1.6 MPI Zahnriemen-Wechsel.
Oh, der ist ja nur 11 Jahre alt.
Dabei kommts darauf an, welcher Riemen verbaut wurde...
gunnarmd
Modelljahr: 2006
insideR hat geschrieben:Oh, der ist ja nur 11 Jahre alt.
Und was hat das Datum des Artikels mit dessen Bedeutung zu tun?
insideR hat geschrieben:Dabei kommts darauf an, welcher Riemen verbaut wurde...
Was du nicht sagst. Natürlich hängt es davon ab. In diesem Thread geht es um den 1.6 MPI Motor und da wurde sehr oft ein Zahnriemen mit der Bezeichnung "HNBR" verbaut. Das haben viele schon dadurch bestätigt, dass im Serviceheft der Hinweis auf einen Zahnriemenwechsel komplett fehlt.
Hectorblue
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Ok, das sind jetzt auch neue Informationen für mich. Ich habe es aber auf jeden Fall auch noch so in Erinnerung, dass bei 90.000 km der Zahnriemen erstmalig geprüft werden sollte und der Intervall dann weiter alle 30.000 km erfolgt. Kleiner Reparaturen an meinem Wagen mache ich zumeist selbst, aber den Zahnriemenwechsel vom Skoda ist mir ein wenig zu kompliziert. Ich habe neulich schon mal ganz gute Erfahrungen mit der Seite https://caroobi.com/service/zahnriemenwechsel-skoda/ gemacht und daher werde ich den Wagen erneut über diesen Weg in Auftrag geben. Die Abwicklung verlief recht unkompliziert und so wird eine Meisterwerkstatt in der Nähe ausfindig gemacht und das Auto zu einem Festpreis repariert. Einen Wunschtermin erhält man zudem auch und somit erspare ich mir die überteurten Vertragswerkstätten, bei denen man oftmals lange auf einen Termin warten muss.
gunnarmd
Modelljahr: 2006
Danke für den Link.
Ich habe für meinen Motor einen Festpreis von 550 EUR ermittelt. Dieser würde mich schon zum selber wechseln motivieren. Ich habe am Audi 80 1.8S den Wechsel mehrmals erledigt. Beim Octavia ist für mich das einzige Problem, dass die Motoraufhängung auf dieser Seite entfernt werden muß. Der Motor muß also während des Wechsels aufgehängt oder abgestützt werden.
Ich werde weiter alle 30.000 km die Prüfung vornehmen und hoffen, dass der Zahnriemen unbeschädigt bleibt. Dann sehe ich keine Probleme den Wechsel nicht zu machen. Wird die Wasserpumpe undicht muß man halt wechseln. Ein Defekt der Spannrolle kündigt sich auch sehr lange vorher an. Die macht ordentlich Geräusche. Ich hatte beim Audi diese beim ersten Wechsel des Riemens nicht mit gewechselt (Unkenntnis). Deshalb weiß ich das aus eigener Erfahrung. :(
mal unabhängig von der Laufleistung:
Zu einem 13 Jahre alten "Gummi" hätte ich kein Vertrauen mehr....
Weil, eigentlich sollte er trotzdem nach 6 Jahren raus.
Hectorblue
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Ja ich bin da auch lieber etwas vorsichtiger und halte die vorgegebenen Angaben bzgl. des Zahnriemenwechsels ein, bevor er hinterher reißt und ich mich dann noch mehr ärgere...ich habe auch zu wenig Ahnung, um selbst festzustellen, ob der Zahnriemen noch häkt oder nicht...
gunnarmd
Modelljahr: 2006
Hectorblue hat geschrieben:Ja ich bin da auch lieber etwas vorsichtiger und halte die vorgegebenen Angaben bzgl. des Zahnriemenwechsels ein, bevor er hinterher reißt und ich mich dann noch mehr ärgere...ich habe auch zu wenig Ahnung, um selbst festzustellen, ob der Zahnriemen noch häkt oder nicht...
Wenn ein Intervall angegeben ist, ist das keine Frage. Das Problem hier war ja, dass im Serviceheft nichts angegeben ist. Aber natürlich ist man mit einem Wechsel immer auf der sicheren Seite.
Man sollte aber bedenken, dass ein Zahnriemen nie plötzlich reißt. Vorher beginnt er sich allmählich aufzulösen. Deshalb auch die Angabe der Sichtkontrollen.
