Seite 4 von 6
Verfasst: 27. September 2005 16:06
von o2
Schreib ich eigentlich ganz eindeutig:
Will wissen, ob es normal ist, daß zur Spiegeleinstellung der Motor angestartet werden muss bzw. ob das bei euch durchwegs auch bei ausgeschaltener Zündung möglich ist.
Verfasst: 27. September 2005 16:23
von Tamiya
@O2
Dein erster Beitrag ist etwas mißverständlich (... einstellen ... Spiegelabsenkung...).
Meine Spiegel lassen sich schon bei eingeschalteter Zündung einstellen, dazu muß ich nicht den Motor (Zitat:) anstarten
Verfasst: 27. September 2005 16:46
von o2
Ok , ich hatte da 2 Dinge vermischt, die nichts miteinander zu tun haben.
Das mit dem Absenken war eigentlich eine Zusatzfrage, weil ich das Handbuch wegen des Spiegeleinstellens konsultiert habe und mir dabei auffiel, daß die Absenkung nicht im Kaptitel Memorysitze beschrieben wird, sondern so, als wäre das ein normales Feature bei elektrisch einstellbaren Außenspiegeln.
Sorry für die Verwirrung.
Mackson schreibt, daß die Spiegeleinstellung auch bei ausgeschaltener Zündung funktioniert, bei dir erst mit eingeschaltener Zündung - bei mir nur bei laufendem Motor. Das Handbuch schweigt sich darüber aus.
Werde mal bei Skoda nachfragen, was Stand der Dinge ist...
Verfasst: 27. September 2005 18:36
von Tamiya
Tamiya hat geschrieben:Meine Spiegel lassen sich schon bei eingeschalteter Zündung einstellen, dazu muß ich nicht den Motor (Zitat:) anstarten
Hab's gerade überprüft. Stimmt so.
Alles zwei anderen Varianten würde ja auch nicht wirklich Sinn machen.
Spiegel runterfahren beim Einparken
Verfasst: 3. Juni 2010 14:54
von heizöl-power
Hallo, bekomme demnächst meinen neuen RS TDI CR. Gibt es die Möglichkeit das der rechte Aussenspiegel beim einlegen des Rückwärtsganges runterfährt um den Bordstein besser zu sehen ?
Mein Vater hat nen O2 FL 1.8 TSI, da gehts lt. Aussage der Werkstatt nicht aber bei größeren Motoren kann man sowas wohl einstellen. Weiß da jemand was ?
Re: Spiegel runterfahren beim Einparken
Verfasst: 3. Juni 2010 15:08
von Galduin
DAs geht nur wenn du elektr. verstellbare Sitze hast...
Verfasst: 3. Juni 2010 15:18
von misterhamburg
Wurde schon in diversen Threads behandelt. U.a.
HIER
Bitte die Suche vorher bemühen...
Im übrigen geht es nur in Zusamnmenhang mit elektrischen Sitzen. Wenn man keine Elektrischen Sitze vorne hat, kann man es auch nicht nachträglich aktivieren.
Re: Seitenspiegel absenken
Verfasst: 3. Juni 2010 15:48
von Klinke
Die Anfrage von "heizöl-power" wurde hier angehangen.
Mirror down
Verfasst: 3. März 2011 07:11
von chunker
Guten Tag,
Seid gestern bin ich stolzer Besitzer eines O2 fl.
Meine Frage: in der Bedienungsanleitung steht das ich es einstellen kann das wenn ich den Rückwärtsgang reinmache der Rechte Außenspiegel nach unten fährt. Ich finde aber nichts. Gib's das nicht mehr oder muss ich das erst irgendwie vom
aktivieren lassen ?
Verfasst: 3. März 2011 07:19
von L.E. Octi
Mit einem deutschen Suchbegriff anstatt Mirror down, wäre Dir sicher unter anderem dieser Thread ins Auge gesprungen. Wie Du dem entnehmen kannst, funktioniert das nur bei E-Sitzen.
