Wassereinbruch heck links
brechstange
Motor: 1u5
Kilometerstand: 200
Re: Wassereinbruch heck links
Beitrag von brechstange »
bild 2
ich denke mal das wird da bei mir reindroeppeln
is ja immer auch noch nass ...
haha genauso werd ichs nachher machen :)
mal gucken ob es in ner Stunde noch steht :P
wenn du da direkt Sugru oder Dichtzeugs drueber machst .. kann da eigentlich wenig passieren..
die Kannte ist ja eh so hoch das da nichts ausläuft ... also werde ich mir nichtmal die Mühe machen da grossartig was herauskratzen ...
IMG_6971 (Andere).JPG (115.15 KiB) 1816 mal betrachtet
diwa68
Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Beitrag von diwa68 »
brechstange hat geschrieben:ich denke mal das wird da bei mir reindroeppeln
und in der Ecke sieht man die fehlende Dichtmasse ja förmlich...
Bei mir ist das alles noch schön mit Lack überzogen und sieht so aus, als sei überall genug da.
Ciao
dirk
diwa68
diwa68 hat geschrieben: Bei mir ist das alles noch schön mit Lack überzogen und sieht so aus, als sei überall genug da.
Sieht aber wohl nur so aus...
Das Wasser aus der Tasche ist weg - und das Papier unten am Ende des Holms ist dunkelgefärbt und nass...
Bingo!
Jetzt muss ich nur mal schauen, wo ich Dichtmasse herbekommt und dann tätig werden...
Ciao
dirk
brechstange
Motor: 1u5
Kilometerstand: 200
Erwischt :)
na is doch klasse ...
entweder direkt drüber damit (so werd ich es an der einen Seite machen )
oder mit einem Plastikspachtel dazwischen und dann ein bisschen einpressen ..
Wird aber keinen großartigen unterschied machen ... :)
Rumgebastel
Modelljahr: 2015
Kilometerstand: 41000
Beitrag von Rumgebastel »
Na dann drückt man die Daumen, dass es das - und NUR das - war.
Ich vermute der Spalt war bei mir auch nur, weil die Dichtmasse eben auch schon porös und geschrumpft war. Wer weiß, wofür es gut ist, dass ich das abgedichtet habe, obwohl es ja bei mir nicht der Verursacher war :wink: Ich hatte auch gelesen, dass man da was freikratzen soll usw. fand das aber auch wenig zielführend. Dichtmasse hab ich eher zufällig beim Autoteile-Dealer liegen sehen und gleich mitgenommen. Gibts bestimmt auch im Baumarkt und in den beliebten Online-Kaufportalen sowieso.
diwa68
Rumgebastel hat geschrieben:Na dann drückt man die Daumen, dass es das - und NUR das - war.
Leider nein.
Zwar ist die Tasche jetzt dicht - aber an der besagten Stelle am Ende des Holms war es heute früh wieder nass.
Ich habe oben in der von "Brechstange" gezeigten runden Öffnun großflächig Papier - alles trocken.
Vielleicht muss ich mir doch mal so eine Endoskop-Kamera besorgen und schauen ob ich so herausfinde, wo das Wasser da rein kommt...
ciao
dirk
brechstange
Motor: 1u5
Kilometerstand: 200
Bist du den Sicher das die Taschen jetzt dicht sind , die du fertig gemacht hast ?
Nochmal Wasser rein .. nochmal testen !
diwa68
brechstange hat geschrieben:Bist du den Sicher das die Taschen jetzt dicht sind , die du fertig gemacht hast ?
Ja, Taschen sind dicht...
Ciao
dirk
diwa68
Ok - ich will Euch nicht vorenthalten, wie ich den Kofferraum dicht bekommen habe:
Ich bin hergegangen und habe die Dichtung des Kofferaumausschnitts innen mit der Dichtmasse ausgespritzt.
Dann kräftig auf den Falz gedrückt, so dass die schwarze Masse innen und außen wieder rausgespritzt ist ;-)
Nach der Aktion hatte ich keinen nassen Kofferraum mehr...
Reingelaufen ist das Wasser über die Dichtung (also innen entlang) auf Höhe der Stellen, wo ich innen die Feuchtigkeit bemerkt habe - etwa 15cm über der Ladekante...
ciao
dirk
Rumgebastel
Modelljahr: 2015
Gibt also immermal wieder neue Stellen. Versteh ich das richtig, das Wasser ist also hinter der Dichtung durchgekrochen?
Immerhin bietet der Thread jetzt viele Möglichkeiten, die man prüfen kann, wenn einen das Problem ereilt. Vorausgesetzt, derjenige findet dann die Suchfunktion :lol:
