Mängel und Serienfehler im Octavia III
Allgemeines und Neuigkeiten zum Octavia III
Re: Mängel und Serienfehler im Octavia III
Auto-Betrieb= Lüftergeschwindigkeit verstellt sich entsprechend Außentemp und eingestellter Innentemp,
kann aber manuell verändert werden, falls es einem zu stürmisch ist.
Earthquakeger
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 / Diesel / 105PS
Kilometerstand: 19000
Spritmonitor-ID: 641587
Beitrag von Earthquakeger »
insideR hat geschrieben:Auto-Betrieb= Lüftergeschwindigkeit verstellt sich entsprechend Außentemp und eingestellter Innentemp,
Ah ok Danke!
"AUTO" hab ich nicht Ambition Green Tec wahrschleich in nur in höherer Ausstattung :(
Timmey
Aufsicht
Spritmonitor-ID: 425593
Beitrag von Timmey »
Du hast einfach keine Klima-AUTO-matik. Das wird's sein.
_OctiCombi_
Beitrag von _OctiCombi_ »
Damit sich Start/Stop aktiviert müssen viele Parameter zusammenpassen. Wenn die klima voll aufgedreht ist, wird sich die S/S nicht aktivieren, da u. u. Ein zu hoher Stromverbrauch ist.
Ist bei meinem Passat auch so - steht aber auch so in der BA.
Passat B8 Variant HL - Hauptsache ein Auto fährt ;)
Ging es nicht eher darum, dass S/S manuell deaktiviert war und sich dennoch schaltete?
ricco
Baujahr: 2013
Motor: 2,0 TDI
Spritmonitor-ID: 585345
Re: erster Fahrbericht, erste Probefahrt Octavia III
Beitrag von ricco »
Hatte auch verstanden, es ging darum, dass er die S/S nicht deaktivieren konnte.
ricco hat geschrieben:Klapperndes Handschuhfach oder rechte Tür habe ich auch. Wird durch die Vibrationen beim TDI und niedriger Drehzahl + Beschleunigung deutlich. Habe den Verdacht es kommt vom Schloss des Handschuhfachs.
-> Kugelschreiber im Handschuhfach war's! :roll: Das Handschuhfach ist an den Seiten bei mir nicht mit Filz ausgekleidet...
Neue Klapperstelle ist das Kofferraumrollo. Das kurze lockere Stück, was ich Richtung Rückenlehne zeigt, ist Schuld. Wird sich schon eine Lösung finden!
Skoda Octavia 2,0 TDI Combi Elegance; DSG; Columbus; Canton; Alcantara...
frankenbiker
Modelljahr: 2016
Motor: 2.0 RS Tdi Schaltgetriebe
Kilometerstand: 23500
Spritmonitor-ID: 7
Beitrag von frankenbiker »
Also mit manueller Einstellung der Luftmenge meinte ich schon, diese am Bedienknopf höher gedreht zu haben.
Weil: 22°C Soll und 35 °C Aussentemperatur kühlt richtig runter und bringt auch Luft rein. Aber eben viel zu kalt.
Sollwert 6k unter Aussentemperatur gestellt kühlt immer noch gut, aber eben mit zu deutlich zu wenig Luft.
Daher die manuelle Einstellung der Luftmenge, somit passen Temperatur und Luftmenge in etwa zueinander. Im Auto Modus bringt
die Anlage zu wenig Luft.
Mit Start Stop meinte ich schon expliziet, dass ich die bewusst ausgeschaltet habe, der Motor sich aber dennoch ausschaltetet hat.
Ich wollte bei den Aussentemperaturen damit vermeiden, dass zu hohe Temperaturunterschiede auftreten durch abgeschalteten Motor. ( auch wenn das unwirtschaftlicher ist )
frankenbiker hat geschrieben:Ich wollte bei den Aussentemperaturen damit vermeiden, dass zu hohe Temperaturunterschiede auftreten
Wo? Wenn die Diff zwischen Außen- und eingestellte Innentemp zu groß ist, schaltet sich der Motor eh nicht aus.
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
frankenbiker hat geschrieben:Weil: 22°C Soll und 35 °C Aussentemperatur kühlt richtig runter und bringt auch Luft rein. Aber eben viel zu kalt.
Zumindest im O2 erfolgt die grobe Regelung über die Luftmenge und nicht über die Lufttemperatur. Wenn man eine Soll-Temperatur von 29 °C einstellt, wird natürlich weniger kalte Luft eingeblasen als bei 18 °C Solltemperatur. Ich hatte bei allen VAG-Fahrzeugen mit Climatronic noch nie Bedarf, manuell in die Regelung einzugreifen, da diese bisher immer sehr zufriedenstellend geregelt hat.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Wobei nicht nur die Außen- und Innensolltemperatur eine Rolle spielen. Einfluss haben z. B. auch die Innenisttemperatur, der Sonnenstand, die Fahrgeschwindigkeit und andere. Ziel ist nach einer gewissen Zeit die gewünschte Wohlfühlathmosphäre im Innenraum zu erreichen. Dafür wurde der Klimaautomatik seitens der Ingenieure ein Verhalten (Kennlinien, Hysterese) programmiert. Das dieses nicht immer den Wünschen, Vorstellungen, Empfindungen aller Autofahrer entspricht, liegt in der Natur der Sache. Aber dafür gibt es ja immer noch die Möglichkeit (wie schon hier geschrieben) manuell (mache ich sehr selten) einzugreifen.
Zurück zu „Octavia III - Allgemeines & Neuigkeiten“
