Bolero mit DAB+ - schlechter UKW Empfang
stonegrey31
- Motor: 2.0 TDI DPF 150 PS
- Kilometerstand: 42000
Re: Bolero mit DAB+ - schlechter UKW Empfang
das mit der funline habe ich bereits probiert - leider mit geringem erfolg (aber das lag warschl an mir, ich habe vermutlich bei der montage der beiden antennenfahnen nicht ordentlich gearbeitet)
Ich habe einen Karosseriemechaniker an der Hand, der bohrt und versiegelt das Loch für 30Eu
Stellt sich nur die Frage Original oder Hirschmannantenne(siehe Link)
ansonsten ein schoenes wochenende und vielen dank für deine Hilfe
MFG stonegrey31
unterwegs mit Octavia III Combi Elegance 2.0 TDI DPF in black magic (DAB+, Teilleder, doppelter Ladeboden, MaxiDot, Sitzheizung ...)
- TorstenW
- Stromer
welche Antenne Du nimmst, ist völlig wurscht. Wenn die Funline nix gebracht hat, dann bringt eine Dachantenne auch keine merkbare Verbesserung.
stonegrey31
mit der funline war der empfang eben nochmal schlechter wie mit originalantenne, deswegen hatte ich den fehler bei mir gesucht...
MFG stonegrey31
- TorstenW
- Stromer
Hattest Du die Funline umgebaut auf Phantomspeisung?
stonegrey31
Ja ich hatte auf Phantom umgebaut - die led hat auch gebrannt. Hatte aber leichte probs mit dem anbringen der 2fahnen. Ich werde mal so eine dachantenne bestellen und mal zum Fenster raushalten. Dann seh ich ja relativ schnell ins was bringt.
MFG stonegrey31
- TorstenW
- Stromer
eine Dachantenne aus dem Fenster zu halten und damit ohne "Gegengewicht" zu betreiben bringt genau so viel wie ein nasses Handtuch.
stonegrey31
nochmal ich :
auf dem Antennenanstecker ist eine 1 und 2 vermerkt.
Sind beide Antennenanschluesse gleichwertig oder haben die Zahlen wirklich eine Bedeutung ?
Vielen Dank
nochmal ich :
Vielen Dank
MFG stonegrey31
- TorstenW
- Stromer
1 ist die "Haupt"antenne. Die empfängt AM und FM; 2 ist nur FM (hauptsächlich für die RDS-Funktionen und den 2. Tuner).
PS: Der DAB Empfang meiner im Hutzel nachgerüsteten Kiste von Albrecht ist mit der Scheibenklebeantenne um Welten besser als der vom Bolero.
stonegrey31
Hallo
will er mir damit sagen, das ich mit einem Nachrüstradio (Pioneer oder Kenwood + dem entsprechenden Adapterset + neuer Dachantenne + neuer DAB-Scheibenantenne) evtl mehr Freude haben könnte ?
Mein zuständiger Rundfunktexperte meinte, es gäbe bereits Adapter, mit denen man im O3 ein 2DinRadio betreiben könnte und die gesamten FahrzeugSteuerungen ebenfalls nutzen könnte.
Um den richtigen Adapter rauszusuchen, wollte er gern ein Foto vom Quadlockstecker. Dazu muss ich leider noch 2 Fragen loswerden.
- Kann ich das Radio im O3 vom Strom nehmen und anschliessend wieder anstecken oder muss ich da in die Werkstatt zum neu anlernen? [oder werden die codes gespeichert wie im O1 und O2]
- Hast du evtl schon Erfahrung mit Nachrüstradios im O3 ? (welche Adapter, welche Radios dazu genutzt werden können)
(Habe die Faxen dicke mit dem radio im O3. Getauscht wird auch nach dreimaliger Anfrage vom
und von mir direkt bei skoda definitv nichts - solange kein defekt offensichtlich ist [deine empfehlung])
MFG stonegrey31
- TorstenW
- Stromer
ob ein Nachrüstradio mit neuer Antenne etc. besser ist, kann ich Dir nicht versprechen. Welches passt, kann ich Dir auch nicht sagen, habe ich mich nicht mit beschäftigt.
Evtl. tut es ja wirklich für Deine "speziellen" Empfangsbedingungen eine andere Antenne?!
Wenn Dein
partout an einen Tausch des Radios nicht ran will, dann ist Deine Entscheidung, wie Du damit umgehst. Was SAD dazu meint, ist für Dich irrelevant. Dein Ansprechpartner ist der Händler! Wenn er nicht mal testweise "im Guten" das Radio tauschen will, dann steht es Dir frei, die große Keule rauszuholen. Sprich; schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung und Androhung der Wandlung.
Der Quadlockstecker ist baugleich zum O2.
Wenn das Radio raus war, dann Radio aus, Zündung ein und nach 15 Sekunden dad Radio ein.
Wenn Dein
