Seite 4 von 5
Re: ABS und ESP leuchtet!
Verfasst: 22. April 2017 07:57
von blueskoda
Ja, hab alle möglichen Protokolle ausgelesen und ca. 40min damit verbracht.
z.b. Fehler am Scheibenwischer Intervallgeber oder Fahrerseitig/Beifahrer Türbeleuchtung wegen "NICHT-CAN-LEDs" kann das Teil auslesen.
Seltsam. Werde es wohl wegschicken müssen und ein VCDS Freund fragen.
Verfasst: 24. April 2017 11:39
von Black_A4
Vergesst zum auslesen all diese OBD geschichten die zeigen bei weitem nicht alle Codes an. Das muss mit VCDS gemacht werden!
Verfasst: 24. April 2017 13:58
von blueskoda
Ja, danke! Schick das Ding zurück!
Verfasst: 24. April 2017 17:39
von Prizo
eigentlich kann das Ding ja "VAG" und nicht nur OBD(II). Aber halt wohl doch nicht so richtig...
Wär ja auch zu schön für gerade mal €40.- (Ich liebe meinen "orangen Chinesen" (VAG 5053))
Gruß, Prizo
Verfasst: 24. April 2017 21:03
von blueskoda
Ja es kann VAG auslesen. Auch z.b. Wischintervall defekt oder das mir die Heizung am linken Aussenspiegel defekt ist. Alles in Ordnung. Auch die "falschen" LEDs in den Einstiegsleisten bzw. Innentüren erkennt das Ding auch.
Nur halt ABS nicht Tiefgründig genug.
Naja, seit dem Fehler fahre ich inzwischen 2000km ohne ESP und ABS.
Verfasst: 26. April 2017 17:18
von blueskoda
Update: Arbeitskollege konnte das Steuergerät nicht zum Fehler auslesen ansteuern.
Bin direkt zum KFZTi umme Ecke und siehe da, für Lau direkt ausgelesen und Termin gemacht.
Drehzahlsensor Hinten Rechts
So, jetzt erstmal abwarten. Ansonsten möchte ich auch deb "gelben" Chinesen.
Verfasst: 26. April 2017 18:19
von Black_A4
Dreh mal am Rad und höre ob dort etwas klappert. Evtl. ist es nicht der Sensor. Oder war der Fehler kurzschluss nach Masse oder ähnlich?
Verfasst: 26. April 2017 19:05
von blueskoda
KFZTi sagte, Drehzahlsensor hinten rechts. Ob es sich um ein Kabelbruch handelt muss geprüft werden. Denke, erst wird der Sensor getauscht. Dann wenn nichts hilft, wird das Kabel geprüft/getauscht.
Verfasst: 27. April 2017 07:39
von Prizo
wenn jetzt schon zwei Geräte nicht in der Lage waren, Dein ABS auszulesen:
Spricht das Steuergerät eventuell schon UDS? Gruß, Prizo
Verfasst: 27. April 2017 10:55
von blueskoda
@Prizo: man weis es nicht -> habe jetzt den KFZti nicht weiter gefragt was fürn Protokoll und so weiter.
VAG 5053 will ich dann mal versuchen
