Seite 31 von 33
Re: Aluring für Spiegeleinstellungsschalter.
Verfasst: 5. Januar 2009 11:12
von christemb
hab heute die Ringe von Tarik bekommen.
Die Climatronik-Ringe passen perfekt. Ein oder zwei Tropfen Kleber und sie fallen auch nicht mehr heraus.
Bei dem Ring für den Spiegeleinsteller sieht das n bissl enger aus! Hier kann der Ring nur mit sanfter Gewalt in Position gebracht werden. Ok, wenn er dann irgendwann mal sitzt, brauchts halt auch keinen Kleber mehr
Beim Lichtschalter passt und hält der äußere Ring auf Anhieb.
Den inneren Ring bekomme ich nichtmal anähernd an die Position, wo er hingehört... Ich glaub da ist beim Zusammenpacken irgendwas schief gelaufen, weil der interessanterweise EXAKT so groß ist wie der Spiegeleinsteller-Ring
Hab Tarik aber schon per PN drauf angesprochen und werde hier nochmal berichten.
Gruß,
christemb
Verfasst: 5. Januar 2009 22:40
von master-of-the-rings
christemb hat geschrieben:Hi,
Gruß,
christemb
hallo
der innere ring ist ein bischen komplizierter zu befestigen als alle anderen ringe
könnte sein das es bei den ganz neuen modellen nicht ganz passt
habe es bei den modellen vor 2008 ausprobiert hatte einen kunden bis jetzt bei dem es nicht passte bj ende 2008
könnte aber auch leichte produktions veränderung sein wenn sich ein bischen das mass ändert dann passt es leider nicht mehr ringe sind +-0,02mm genau gedreht worden oder vielleicht beim transport leicht verbogen dann passt es auch nicht
wenn nicht passt einfach zurück damit mit namen adresse kontodaten dann gibt es geld zurück
alles machbar kein problem oder ich schicke einen neuen
mfg.tarik
Verfasst: 7. Januar 2009 22:31
von christemb
Hallo Tarik,
Dankeschön für die schnelle Antwort! Das nenne ich mal wirklich guten Kundenservice!
Ich werde Dir den Ring "Lichtschalter innen" in den nächsten Tagen wieder zurückschicken. Ich glaube mit Deiner Vermutung in Richtung Maßänderung am Lichtschalter in 2008 liegst Du gar nicht verkehrt. Im dem Thread wo es um den Umbau auf den Lichtschalter vom PassatCC geht, kam ein ähnlicher Gedanke auf.
Ich werde Dir ein Bild mitschicken auf dem ich die Maße des Schalters nochmal komplett einzeichne. Oder hast Du selber die Möglichkeit an einem 2008´er Modell nachzumessen?
Dann kaufe ich Dir nämlich gern einen angepassten Ring ab! Sieht echt Klasse aus!
Gruß,
christemb
Verfasst: 8. Januar 2009 10:09
hallo
bin gerade am neuen model vom skoda octavia am messen und neue ringe zu erfinden
ich hoffe das ich das nicht vergesse vom skoda bj 08 den lichtschalterring zu messen
aber ich glaube werde den ring nicht für das bj 08 mehr machen
muss noch sehr viel machen golf 6 auch ich glaube zu dem kleinen lichtschalterring werde ich nicht mehr zu kommen
mfg.tarik
Verfasst: 23. Februar 2009 21:18
von ElToro
wollte mich auf diesem Weg bei Tarik für die unkomplizierte Bestellung und die schnelle Lieferung der Ringe bedanken.
Nun zum Einbau:
Wie schon bei einigen anderen hier hat der Einau des Rings vom Lichtschalter ohne Probleme funktioniert. Die Ringe der Climatronic brauchten ein paar Tropfen Kleber (ich habe UHU Alleskleber Transparent verwendet). Mal schauen ob sie mir demnächst wieder entgegenkommen.
Der Ring für die Spiegeleinstellung benötigte etwas sanfte Gewalt ist dann aber mit einem satten KLACK eingerastet und sitz bombenfest.
Die Caps liesen sich alle ohne Probleme befestigen.
Sehen wirklich gut und wertig aus, mal schauen was das Frauchen zu der Investition sagt.
LG,
ElToro
Verfasst: 27. Februar 2009 15:52
von loucie
wehe dem, es muss mal das radio ausgebaut werden...dann könnt/müsst ihr die ringe von der blende "abreissen"
da muss normal nichts geklebt werden.
Einfach VORSICHTIG etwas zusammenbiegen....dann halten sie auch so.
Fahre sie jetzt 5 Monate ohne das jemals einer rausfiel.
Verfasst: 28. Februar 2009 21:15
von Blue_Sky_20
loucie hat geschrieben:wehe dem, es muss mal das radio ausgebaut werden...dann könnt/müsst ihr die ringe von der blende "abreissen"
Recht hat er!
Ich habe heute auch etwas gebogen und siehe da, hält. Aber aufpassen, wer zu sehr drückt, der kann schnell einen der Ringe total verbogen.
Denn selbst wenn man vorsichtig anfängt zu biegen, es dauert bis zu einem Punkt ab dem es dann richtig schnell geht.
Deswegen kann ich auch nur wiederholen,
VORSICHT!!!
Verfasst: 5. Juli 2009 15:56
von dirk46
es wurde hier mehrfach festgestellt das der Spiegeleinstellschalter-Ring nur mit leichter Gewalt raufzubekommen ist.Kann ich nur beipflichten,war bei mir auch so.Aber.......nun (nach langer Zeit) hab ich ihn in der Hand,läßt sich zwar wieder raufschieben und dreht dann durch.
Tarik`s Tip,Uhu-Alleskleber bei anderen Ringen wird hier wahrscheinlich nicht greifen,da doch ein erheblicher Kraftaufwand nötig ist den Schalter zu verstellen.
Meine Frage: Ist das nur bei mir so?
Was könnte man noch machen,außer kleben und breitdrücken?
Gruß Dirk
Verfasst: 5. Juli 2009 17:31
von mojo73
... ablassen.
Verfasst: 6. Juli 2009 15:01
von dirk46
... ablassen.
naja,hat ja paar kröten gekostet,aber vieleicht geht er ja als Ehering durch?
