Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
Re: Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
Schnuller hat geschrieben: Mein BJ 2006 (mit defektem "Audience ohne Soundsystem)
braucht ein neues Can (wegen Batterie leerung)? :roll:
Korrekt!
Schnuller hat geschrieben: Wenn neues Can (mindestens "L") geht dann schon der Radio?
Das Radio geht auch mit dem alten Gateway, nur lutscht es Dir dann die Batterie leer.
Schnuller hat geschrieben: was muss mir der :D auf dem neuen Can "ändern"?
Er muss es auf die Ausstattung Deines Autos codieren, mehr nicht.
Schnuller
Motor: 2 Liter TDI 140PS plus X
Kilometerstand: 159000
Beitrag von Schnuller »
@ Torsten:
Isch wusste es: Du simpley the Bescht :D :D :D :D :D :D
Also wenn ich Dich recht verstehe, verbaue ich das neue Can, mein :) sagt dem Can das mei Audole eine Elegance Austattung hat,
und das wars ? (muss so blöd fragen, weil sonst packt das mein Händler nicht.)
Ach ja, da fällt mir noch was ein:
Muss er mir dann auch meine "Skandinavien" Schaltung für die Nebellampen neu aufspielen?
Und da fällt mir noch ne Frage ein: Muss das Can unbedingt von Skoda sein, oder geht auch ein anderes aus dem VAG Konzern?
Und nochmals schönen Dank.
Michael
8,5x18 Tomason 225/40; 50 mm HR Federn mit Koni gelb; OBD Tuning; und a bisserl Chrom
Schnuller hat geschrieben: Also wenn ich Dich recht verstehe, verbaue ich das neue Can, mein :) sagt dem Can das mei Audole eine Elegance Austattung hat,
und das wars ?.....
Naja, so ähnlich. Du solltest besser mit dem neuen Gateway "in der Hand" in die Werkstatt fahren. Der Tausch an sich dauert nur 2 Minuten.
Es muss dann nicht nur "Elegance" eingestellt werden, sondern die konkrete Ausstattung des Fahrzeugs. Guckst Du mal bei openobd.org, da siehst Du, worum es geht. :wink: Du kannst auch jemanden mit VCDS bei Dir in der Nähe suchen.
Schnuller hat geschrieben: Muss er mir dann auch meine "Skandinavien" Schaltung für die Nebellampen neu aufspielen?
Nö, das steht im Bordnetzsteuergerät. :wink:
Schnuller hat geschrieben: Und da fällt mir noch ne Frage ein: Muss das Can unbedingt von Skoda sein, oder geht auch ein anderes aus dem VAG Konzern?
VW geht auch. Wichtig ist nur der Index. Dem Gateway kann man bei der Codierung auch sagen, in was für einem Fahrzeug es verbaut ist.
Schnuller
@ Torsten:
Danke Dir.
und muss nochmal blöd fragen :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
War gestern bei meinem :) bei der Frage ob er mein Can flaschen kann, hatt er gesagt das dies wohl nicht gehe. :o
(Muss ich so glauben)
Wenn ich bei Ihm ein neues Can bestelle, meinte er ich soll es einbauen, und er müsse nur den Fehlerspeicher löschen, die Funktionen würde das neue Can schon haben. :roll:
SO Torsten: Wenn ich Dich richtig verstanden habe(und openopd.org) muss der Händler doch dem Can die Einträge eingeben.
Und wenn es so ist wie oben beschrieben, was soll ich meinem Händler erzählen was er tuen soll. :-?
(nicht Händler wechsel, weil die anderen sind noch viel bl...er)
Michael
Junge, Du machst mich schwach. :roll: Das mit dem Flashen etc. steht alles schon zig mal im Forum und auch hier im Fred!
Wenn das AH der Meinung ist, dass sie nur den Fehlerspeicher löschen müssen bei einem neuen Gateway, dann haben sie keine Ahnung! :evil:
Nochmal: Such' Dir jemanden mit VCDS, sonst fällst Du auf die Nase.
Schnuller
@ Torsten
Danke nochmals.
Ich werde dann halt doch mal bei meinem :) :motz:
Michael
Schnuller
@ all
habe heute mein Can vom :D abgeholt.
Wie sehe ich ( bzw. wo steht) auf den Can Modul den entsprechenden Buchstaben ?
Michael
BlaSh
Motor: 1.9TDI (BXE)
Kilometerstand: 120000
Spritmonitor-ID: 389127
Beitrag von BlaSh »
Dort sollte die Teilenummer draufstehen: 1K0 907 530x (das x steht hier stellvertretend für den entsprechenden Buchstaben).
Schnuller
Danke BlaSh,
das habe ich genau so vermutet.
Diesen Code hat meins:
http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... 1-c4ca.jpg
Hab auch nochmal eben meinen :D angesprochen, und er sagte es taucht im Etka auch nur dieses auf.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob das so geht.
Werde berichten.
Michael
BlaSh
Motor: 1.9TDI (BXE)
Beitrag von BlaSh »
Ja, das ist das Neuste und auch das Richtige. :D
Denk aber dran das es nach dem Tausch codiert werden muss! Einfach rein und gut ist nicht. :wink:
