Seite 31 von 31
Re: Tempomat hat ständige Funktionsaussetzer
Verfasst: 9. Juli 2011 10:53
von KVP42
Hallo, das Problem mit dem Tempomat hatte ich auch. Ich habe den Fehler mit Diagnose VCDS gefunden. Beim Tempomat kann es zu Kontaktproblemen der Schleifer innerhalb des Schalters kommen. Der Schalter für den Tempomat ist an der Linken Seite des Lenkrads angebracht. Dieser Schalter lässt sich leicht mit einem Schraubendrehen an der Unterseite des Blinkerhebels ausbauen, reinigen und die Kontakte zum erhöhten Andruck leicht verbiegen. Beim Aus-/ Einbau des kleinen Schalters auf die Lage des elektrischen Steckverbinders achten. Dieser Steckverbinder kann auch falsch angeschlossen werden!!!
Verfasst: 30. Juni 2013 12:12
von vierauge
Ein Hallo an das Forum
Auch ich hatte bis zum letzten Wochenende Funktionsaussetzer bei meinem Tempomaten. Es fing ganz harmlos an, ab und zu mal paar Aussetzer. Dann immer mehr und zum Schluss gar nicht mehr.
Hatte mir letzten Oktober was umprogrammieren lassen, durch einen Bus Scan wurden schon Fehlermeldungen angezeigt, aber noch keine Aussetzer
Dann habe ich mir die Reparaturanleitung durchgelesen (vielen Dank dafür), und alles schön gesäubert. Hauptsächlich die Kontakte der Steckverbindung. bei mir waren so richtige Pickel auf den Kontakten, habe es mit einem Messer vorsichtig abgekratzt. Alles nochmal mit Kontaktspray gereinigt.
Nach dem Zusammenbau eine Probefahrt gemacht, alles im grünen Bereich. Funktioniert wieder tadellos.
Gruß Vierauge
