Wasser in Türen
- wechsler123
- Motor: Superb 103kW
- Kilometerstand: 17000
Re: Wasser in Türen
eventuell doch Fenster offen gewesen und durch das automatisches Schließen zugegangen und in der zwischen Zeit hat es geregnet.
mein seit 17.03.2010
- teddy
- Motor: 1.6 TDI DSG
Re: Wasser in Türen
Hat der RS nicht auch einen Regen-/Lichtsensor, der die Fenster schließt, wenn es ihm irgendwann dann mal zu nass wird? Oder gibt es das erst ab FL?
- FellFighter
- Motor: 1.9TDI, 105PS
- Kilometerstand: 160000
Re: Wasser in Türen
also meine steht geradeBlaSh hat geschrieben:Ja, das stand ja hier schon das es nur 'am Berg' auftritt, weil dann das Wasser nicht von allein abfließen kann. Ich parke ebenfalls mit der Schnauze bergauf.
ich hab zwar noch keine wasserwaage aufgelegt, aber hab trotzdem wasser in den türen
sobald ich das lokalisiert habe, werd ich mal schauen, ob nicht ein 1mm schlitz im dichtgummi dem wasser den weg nach draußen erleichtert
der mit dem TigerSchwanz
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Re: Wasser in Türen
Hat er [RS]...von Anfang an.teddy hat geschrieben:Hat der RS nicht auch einen Regen-/Lichtsensor, der die Fenster schließt...
Und er [mein RS] hat auch kein Wasser in den Türen.
- teddy
Re: Wasser in Türen
Ah, dacht ichs doch.
Aber dann gibt es für meinen Teil auch nicht all zu viel zu überlegen, was bei Hanfruedi wohl passiert ist...
Re: Wasser in Türen
Fahr doch mal in eine Waschbox und sprüh rings um die Fahrertüre das Auto ab, um zu prüfen das es nicht an einer defekten Türdichtung liegt. Wenn alles trocken bleibt, kommt ja eigentlich nur noch das offene Fenster + der autom. Schließung in Frage.Hanfruedi hat geschrieben:Die Türe war aber richtig geschlossen, ebenso das Fenster. Komischerweise ist auch der Gummi trocken
Iceweasel
- Motor: 1.6 CR TDI 77kW
- Kilometerstand: 97
- Spritmonitor-ID: 504262
Re: Wasser in Türen
Die automatische Schließung funktioniert nur bei abgesperrtem Fahrzeug (nur eine Anmerkung, warum auch immer das so ist, mir ist es nicht klar, vielleicht meinen die Verantwortlichen, Regen ist nicht nass, wenn man nicht absperrt)
RS Olly
- Motor: RS 2.0 TDI
Re: Wasser in Türen
Der Regensensor regelt nur den Scheibenwischer wenn er auf Stufe 1 (Intervall) steht.
Nur wenn du ein Schiebedach hast, wird bei Regen alles dicht gemacht.
Das Fenster schließen ist ein Sicherheitsfeature, daher werden die Fenster ein paar Minuten nach dem verriegeln des Fahrzeugs geschlossen. Das hat nix mit dem Wetter zu tun.
Übrigens das mit dem Wasser was aus den Wasserabläufen läuft, hab ich auch.
Das ist aber nichts schlimmes, denn dafür sind die "Wasserabläufe" schließlich vorgesehen.
Das Wasser kommt von oben vom Dach da es meistens in die Löcher der Dachreling läuft.
Das legt sich aber irgendwann wenn die Türgummis unten etwas lockerer werden, dann läuft das Wasser immer ab.
Im Moment sind sie halt so stramm und liegen so gut an, dass kein Wasser rauslaufen kann.
Wenn du was tun willst, dichte die Löcher der Dachreling ab, oder schneid unten an den Türen ein bissl Gummi ab.
Das Glück bevorzugt den , der vorbereitet ist !!!
RS TDI Combi - race blue , Leder-Supreme , Amundsen+Navi , Bluetooth Freisprech. , Alarm , und die Serie könnt ihr selbst nachlesen.
- Rüscherl
- Kilometerstand: 60000
Re: Wasser in Türen
PlödsinnRS Olly hat geschrieben: Nur wenn du ein Schiebedach hast, wird bei Regen alles dicht gemacht.
Meiner hat kein Schiebedach und macht bei nass zu. Er macht auch zu, wenn er nicht abgesperrt ist.
O² Combi 2.0 FSI Elegance, O² Combi 1.8 TSI, O3 Combi RS 2.0TSI, jetzt Superb Combi 3FL 2.0 TSI 4x4 L&K
- spot
- Motor: 1.4 TSI GreenTec
- Kilometerstand: 42000
- Spritmonitor-ID: 474245
Re: Wasser in Türen
Die Bedienungsanleitung widerspricht Dir:RS Olly hat geschrieben:Das Fenster schließen ist ein Sicherheitsfeature, daher werden die Fenster ein paar Minuten nach dem verriegeln des Fahrzeugs geschlossen. Das hat nix mit dem Wetter zu tun.
Code: Alles auswählen
Rain closing (Regenschließ.)
Ein- / Ausschalten der Funktion des automatischen Verschließen der Fenster und des Schiebe-/Ausstelldachs bei Regen bei einem verriegeltem Fahrzeugs). Wenn es nicht regnet und die Funktion eingestellt ist, dann werden die Fenster einschließlich des Schiebe-/Ausstelldachs automatisch nach ca. 12 Stunden geschlossen.Grüsse SPOT
Octavia Combi 1.4 TSI, Elegance Platin Grau, Silberne Dachreling, Emory Alcantara Black, Xenon, Amundsen Business Paket (MFL, rSAP BT, Gepäcknetz, Sunset, Amundsen+), Var Ladeboden
