Abbiegelicht nachträglich aktivieren / deaktivieren
GOGGO
- Motor: 2,0 TDI
Re: Abbiegelicht nachträglich aktivieren / deaktivieren
So, nun habe ich es ausprobiert.
Die Einstellung im Byte 23 muß lauten "0C".
Goggo
Goggo
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 353895
geht meines wissens nach nicht.
beim facelift RS geht das auch noch über 40km/h (zumindest bei meinem bis min.60km/h)
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Kenne ich! Den Spruch "Wenn Sie schon mit Nebelscheinwerfer fahren dann sorgen Sie doch wenigstens dafür das beide funktionieren!" kann ich nicht mehr hören.chevie hat geschrieben:Absolut Blööööde![]()
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
täusch dich mal nicht.
ich fand es auch blöd...gerade weil die facelift front nur noch "weiss" ist dank der LEDs
möchte es aber jetzt nicht mehr missen.
unbeleuchtete einfahrten mit lenkeinschlag auf anschlag leuchtet da seitlich deutlich mehr aus.
vor allem vor dem fahrzeug wo die xenons im dunklen tappen.
- Der Thüringer
Also ich muß loucie Recht geben! Ich habe ja meins wie irgendwo schonmal geschrieben nachträglich aktivieren lassen. Es funktioniert auch bei Geschwindigkeiten über 40 km/h, [kein RS] allerdings nicht wenn nur der Blinker gestzt ist (bei mir). Aber das finde ich OK zumal es für lau war.
Gruß!
Gruß!
Zuletzt geändert von Der Thüringer am 19. November 2009 15:23, insgesamt 3-mal geändert.
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
wenn du blinkst geht deines nicht? hab ich das korrekt verstanden?
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
nein. weil es eine mehrfach funktion der "bauteile" ist.
in dem fall nebenscheinwerfer.
geht der nicht, ist das ein mangel...
abbiegelicht ist aber kein "muss" im strassenverkehr.
Beim Vor-FL-Scout und RS liegen die Nebler so tief, dass es praktisch nichts bringt.
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
dachte das ist der Sinn von Nebelleuchten, das sie so tief wie möglich sitzen ?!
