Octavia II Facelift mit Tagfahrlicht
triumph
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.4L
Re: Octavia II Facelift mit Tagfahrlicht
Beitrag von triumph »
Von den vier Stück die ich bestellt hatte, hat eine nach nur ein paar Std den Geist aufgegeben. (kurzschluss zwischen + -)
Eine meldet ständig Störung obwohl sie leutet.
Die beiden die ich in meinem verbaut habe, funktionieren.
seit 04/2017 Astra 1.4 ST Innovation,auto,Matrix,SD,Sthzg,AGR,Navi900.
O³ Combi,1,4 DSG,sw,Eleg.,L&D,PD,Standh.,Fernlichtassi, Amundsen,
22.6.10: 2.0tdi DSG Combi,Elega,sw,Bolero, L&D,
4.6.05: 1.9tdi Combi, Graumet. Eleg. Pega.Audience,
mumi
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0TDI 110kW GrTec DSG L&K
Kilometerstand: 4500
Beitrag von mumi »
meine 2 leuchten, melden aber auch birnenfehler im bc...
verkäufer meint, das habe er noch nicht gehabt...
Mumi
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 375578
Beitrag von dirki »
habe heute meine Ersatz-LED verbaut.
Zunächst funktionierte alles wunderbar. Nach ein paar Kilometern meldete sich dann der BC mit einer Lampen-Fehlermeldung.
Die LEDs leuchten aber nach wie vor.
Die Fehlermeldung geht nach einem neuerlichen Anlaßen wieder weg, kommt aber eben auf Zündung wieder.
Ich werde das mal weiter beobachten und weiter berichten.
Dirk
mumi
Modelljahr: 2015
Beitrag von mumi »
Nach Rücksprache mit Phil-Trade (er hat mich selbst zurückgerufen!) scheint es nur mit den Octis Probleme mit dem BC zu geben. Ich erhalte in der nächsten Woche Ersatz zum erneuten Test - sollte das auch wieder nicht funktionieren, dann will er mit dem Händler eine Lösung für uns suchen...
Mein BC (VCDS Fehlerauswertung) meldet trotz leuchten, dass beide TFL defekt wären...
In einem Hymer und BMW E39 würde es ohne Probleme gehen - evtl gibt es Toleranzen, die unser Skoda-STG leider moniert...
Ich bleibe am Ball...
P.S.: Danke Phil-Trade für den Support - wir finden einen Weg...
Mumi
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Beitrag von dirki »
Ich habe phil-trade auch angeschrieben und um Austausch gegen seine neuen LEDs gebeten, wenn er sie denn bekommt. :roll:
Dirk
P.S.: bin heute eine Strecke von ca. 300 Km unterwegs, mit mehreren Motor Aus-An-Vorgängen. Ich werde berichten, was passier. Vielleicht erledigt sich das Problem ja wie bei Turbo-Siggi...
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Beitrag von dirki »
So, heute einmal Münster und zurück (ca. 300KM) mit diversen Zündung an - Zündung aus Vorgängen.
Keine weiteren Fehlermeldungen! :D
Vielleicht haben sich die LEDs jetzt in ihrem neuen Zuhause eingelebt... :roll:
Dirk
triumph
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.4L
Die bei mir im Auto montierten funktionieren immer noch ohne Probleme. Die beiden von meinem Kollegen (4Stück bestellt, gleiches Auto, 2Tage Produktionsunterschied) sind defekt. Eine LED hat einen Kurzschluss, die andere riecht nach Ampere, funktioniert aber noch, allerdings mit Fehler.
Ich habe auch Kontakt mit dem Verkäufer. Er hat wohl noch eine LED zurückbekommen die ebenfalls einen Kurzschluss hat.
Wir werden die LED bei uns in der Werkstatt versuchen zu öffnen um zu sehen wo der Fehler liegt. Meine Vermutung ist das der Widerstand für den CAN Bus Probleme macht.
Warum meine beiden problemlos laufen und die vom meinem Kollegen nahezu sofort defekt waren.. merkwürdig. Es war eine Lieferung und wir haben wahllos reingegriffen.
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Beitrag von dirki »
triumph hat geschrieben:Er hat wohl noch eine LED zurückbekommen die ebenfalls einen Kurzschluss hat.
Das wird wohl meine sein, die ich ihm vor 3 Tagen zurück geschickt habe.
Dirk
triumph hat geschrieben:Meine Vermutung ist das der Widerstand für den CAN Bus Probleme macht.
So ein Schmarrn! :motz:
Was habt Ihr eigentlich immer mit dem CAN-Bus? :roll:
Der CAN hat damit überhaupt nichts zu tun!!! Oder seht Ihr an den Lampen irgendwo einen CAN-Anschluss?
Das ist der Widerstand für die Lampenüberwachung!
Sorry, musste ich mal loswerden................
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Beitrag von dirki »
Das wird triumph ja damit gemeint haben.
Vielleicht könntest du uns ja in deiner unendlichen Güte einen Tipp geben, wie Abhilfe zu schaffen ist. :wink:
Bitte nur ernstgemeinte Tipps und nicht in der Richtung " Original-Lampen wieder einbauen"....
Danke!
Dirk
