Gurt-Anlegen-PING / Gurtwarner
SHK 1983
Re: Gurt-Anlegen-PING / Gurtwarner
Beitrag von SHK 1983 »
Dank auch an SHK 1983 für die perfekte Erklärung
Na das ist doch mal was :D
Ich wollte schon Daten bezüglich der technischen Unterstützung posten :rofl:
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
@ups
Der O² kennt keine Sitzbelegungserkennung. Sowohl beim Beifahrer- als auch beim Fahrersitz. Beim letzteren ist es sowieso unnötig.
Der Gelbe, mit drei Kabeln wäre der verkehrte Stecker gewesen.
Eleganter wäre ein auscodieren mittels VCDS gewesen. Macht aber in der Funktion vom Airbag keinen Unterschied. Siehe auch Seite 13 hier im Fred.
Pony72
Motor: 2.0 PD
Kilometerstand: 52000
Spritmonitor-ID: 379507
Gurtschlosserkennung nötig für Airbag und Gurtstraffer?
Beitrag von Pony72 »
Hallo zusammen
Der Betreff sagt eigentlich schon alles.
Während der Fahrt geht immer wieder die "Anschnalllampe" und der Gong an. Bei einer Mikrobewegung des Gurtschlosses wird der Kontakt anscheinend wieder geschlossen. Drehe ich Gurtzunge (Silberne Schnalle am Gurt) um 180 Grad ist der Fehler weg !?
Nun habe ich den Steckerverbindung für die Erkennung unter dem dem Sitz getrennt. Meine Frage:
Hat dieses Auswirkung auf die Airbagauslösung und die Gurtstraffer am Fahrersitz, bzw. im gesamten Fahrzeug?
Scout TDI Bj.10/08 standard silber, Leder, Xenon, AHK, var. Ladeboden, BT FSE, MFL, Gepäcknetz
vaus69
Re: Gurtschlosserkennung nötig für Airbag und Gurtstraffer?
Beitrag von vaus69 »
Nein hat keine Auswirkungen.
Du kannst die Lampe und den Gong ja auch deaktivieren und Airbag und Gurtstraffer lösen trotzdem aus.
MiRo1971
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI mit 194PS
Kilometerstand: 155000
Spritmonitor-ID: 556088
Beitrag von MiRo1971 »
Wenn du den Kontakt vom SBR-Sensor (SeatBeltReminder) gelöst hast, dann hat das keinerlei Auswirkung. Das Ding ist ja nur zur Erinnerung da. :wink:
vaus69 hat geschrieben: Du kannst die Lampe und den Gong ja auch deaktivieren.....
Gaaaaanz böses Glatteis (das ist die höfliche Variante), diese Aussage! :evil:
Die Anzeige wird im KI deaktiviert und hat mit der Auslösung des/der Airbags an sich überhaupt nichts zu tun! :roll:
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Octi seit dem FL nicht doch einen 2-Stufen-Airbag auf der Fahrerseite hat. Dann hätte das Abklemmen eine Auswirkung. Da der Beifahrersitz nicht überwacht wird, hat der definitiv keinen.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Hallo @Pony72,
ich habe dein Beitrag mal hier an diesen Fred angehangen. Passt wunderbar thematisch.
vaus69
sicher nicht :evil:
Habe ich auch nicht behauptet das die Lampe mit der Auslösung was zu tun hat :evil:
Entweder lebt man mit dem Fehler oder besorgt man sich ein Gurtschloss wo der Kontakt für den Gurtwarner funktioniert oder aber am günstigsten man codiert die Warnung im Kombiinstrument weg.
Das Airbagsteuergerät versucht immer den Airbag auslösen wenn dies laut seinem im Kennfeld
hinterlegten Daten erforderlich ist , vollkommen egal ob die Airbagwarnleuchte an ist oder nicht.
(Die Betonung liegt auf Versucht)
Pony72
Motor: 2.0 PD
@ an alle Antworter bzgl. Gurtpingdeaktivierung und Airbagauslösung
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten und Erklärungen. Ich fühle mich nun sicherer mit dem neuerlangtem Hintergrundwissen.
Gruss
Pony 72
wolle1motorrad
Motor: 1,9 diesel
Kilometerstand: 152000
Anschnallgurt Meldung
Beitrag von wolle1motorrad »
Hallo
Beim fahren meldet sich öfters das der Anschnallgurt nicht drinn steckt.Obwohl er eingesteckt ist.
Hat jemand eine Problemlösung?
MfG
Wolle1motorrad
