Abbiegelicht nachträglich aktivieren / deaktivieren
- Der Thüringer
Re: Abbiegelicht nachträglich aktivieren / deaktivieren
Genau, funzt nur bei Lenkradeinschlag bzw. Lenkradeinschlag + Blinker, blos an der Ampel stehen & Blinker setzen kein Abbiegelicht bei meinem Fahrzeug.loucie hat geschrieben:wenn du blinkst geht deines nicht? hab ich das korrekt verstanden?
Aber ist für mich OK da ich es vorwiegend nur in der Tiefgarage bräuchte, da setzen wohl die wenigsten den Blinker
Gruß!
Zuletzt geändert von Der Thüringer am 19. November 2009 15:23, insgesamt 2-mal geändert.
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 353895
das test ich gleich mal.
könnte schwören es ist trotzdem an.
hab heute auch ein fahrschulwagen gesehen der mit blinke auf ne kreuzung zukam.
da leuchtete der nebler auch beim geradeausfahren die ganze zeit.
war ein golf 5 (eventuell auch 6)
- Der Thüringer
Brauchst Du nicht testen geht bei Dir bestimmt ich habe ja nur von meinem Octi gesprochen!
Gruß!
Gruß!
Zuletzt geändert von Der Thüringer am 19. November 2009 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
ich hab doch auch nen octi ?!
und auch nachträglich aktiviert...
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Ist auch an wenn man nur blinkt.loucie hat geschrieben:könnte schwören es ist trotzdem an.
- Blue_Sky_20
- Spritmonitor-ID: 322717
Kann ich definitiv bestätigen, sowohl bei Lenkradeinschlag wie auch "nur" blinken.
Carpe diem
- Stromberg
- Motor: RS 2,0l tdi
- Kilometerstand: 33000
hi an alle,
bringt den das abbiegelicht etwas beim rs?
oder ist das bei dem dann nur ne optische sache?
Man soll den A---h nicht höher hängen als man scheissen kann.
- Stromberg
bin komplett durch mit lesen.
aber die meinungen liegen bei 50/50.
die einen sagen es bringt was,weil die seite mehr ausgeleuchte wird.
die anderen sagen das es nichts bringt da die nebler zu tief liegen.
würde also behaupten das es nicht viel bringt,aber doch nen bisl.
und dazu noch toll aussieht(meine meinung).
richtig????????????
richtig????????????
